Старый 20.11.2013, 20:33   #1
legooo
Сказал(а) спасибо: 34
АРХИВ: Про термостат, помпу и систему охлаждения в целом... часть 5
это всё понятно. Но открывается-то он у кого как - у кого на 81 гр, у кого-то на 92. А до этого прогреваться двигатель должен нормально.
Нет. Открываться он должен начинать только при 85-89гр. А поскольку у вас всего нагревается до 80гр,то открываться начинает он может и при 10гр. Просто может совсем чуть чуть приоткрывается,но это факт
legooo вне форума
Старый 29.10.2014, 17:25   #761
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Re: Про термостат, помпу и систему охлаждения в целом... часть 5
Сообщение от Ark@im Посмотреть сообщение
А как ОЖ попадает в салон ?
Непосредственно в салон - не попадает. Это не "классика", слава Богу. Только, если уж начнет совсем хлестать и найдет дырочку в отопителе - да и то, чисто теоретическая возможность.
запаха нет в салоне.
А при таком количестве и не будет. Или очень принюхиваться придется. А вот конденсат на стекле - будет.
Т.е. от пары капель не почувствуете запах, но если их испарить и потом тонким слоем сконденсировать на стекле - увидите.
Ревизуйте радиатор отопителя и его соединения - где-то уже подтекает...
в571оа вне форума
kulibin (29.10.2014)
Старый 29.10.2014, 22:25   #762
Ark@im
Аватар для Ark@im
Автомобиль: ВАЗ 2170
Это и есть, а на практике ни как не попадёт.
Ну, не знаю, я наоборот всегда сначало чувствую запах ОЖ, а потом её и вижу, сколько раз такое было на чужих машинах.Может быть они привыкают к запаху машины и им кажется, что это норма, а когда сам сажусь, то уже чувствую запах ОЖ, хотя следов на стекле нет.
Ark@im вне форума
Старый 31.10.2014, 12:40   #763
Da Vinchi
Лидер Саратова
Участник КаПри 64
Участник КаПри 73
Организатор КаПри-64
Аватар для Da Vinchi
Сказал(а) спасибо: 447
уровень ОЖ на месте, как заговоренный
разве не может такой налёт на стекле образоваться от влаги внутри салона? Температура тоже внутри очень сильно меняется.
+79063119039
Da Vinchi вне форума
Старый 31.10.2014, 12:50   #764
в571оа
Аватар для в571оа
Просто водяное отпотевание и отпотевание ОЖ отличается на ощупь - ОЖ маслянистая и на вкус можно ощутить сладковатый привкус. Вода нейтральная.
Просто, если стирали тряпкой обычную воду, то сразу обратите внимание, что совсем другой конденсат.
в571оа вне форума
Старый 31.10.2014, 14:24   #765
Г-Мурад
Записей в дневнике: 6
Сказал(а) спасибо: 231
Когда протираешь сразу можно определить от ОЖ, он как бы размазывается по стеклу.У меня было так, оказалось именно печка отопления, т.е., радиатор...сочилось по телу, заменил, но уровень уходит все равно. На носу выходные, проверю везде.
Г-Мурад вне форума
Старый 31.10.2014, 22:05   #766
Hardrocer
Автомобиль: VAZ 217230
Сказал(а) спасибо: 48
Сообщение от Г-Мурад Посмотреть сообщение
Раз в два месяца, в три уж точно...значить будем искать.
Если при включении отопителя не пахнет антифризом(особенно на горячую,запах горелого антифриза),смотри дренаж помпы.Как обычно на помпу обращают внимание когда уже течет ручьем.Был опыт с ТЗА,тоже подал уровень ОЖ,явной течи не было,следов на защите тоже.Сопливило с дренажа,уровень в РБ убывал примерно 1см в месяц.
Добавлено через 11 минут
Сообщение от The МОКРЫЙ Посмотреть сообщение
Г-Мурад, у меня были подтеки антифриза еле заметные в районе шлангов печки - подтянул и прошло..
но вот сейчас значительно уходит АФ из-за сифонящего радиатора охлождения.. у них я понял это болезнь..
Никакая это не болезнь радиатор он и в Африке радиатор и технология изготовления у всех одинаковая.Пробку РБ давно проверяли(лучше настроить на 0,9-1,1) и как давно катаетесь на ОЖ,имею в виду в плане замены.
Da Vinchi, течет ОЖ в салон. Или патрубки (повезло), или сам радиатор печки (попадос).
Течет она слава богу на улицу,а не на ЭБУ.
Добавлено через 9 минут
Da Vinchi, Незначительный налет на внутренней стороне лобового неизбежен даже при полностью исправной системе отопления.Его проявления усиливаются:1е-кто курит в салоне,2е-катает поддатых пассажиров.
Добавлено через 18 минут
И еще,чем суше салон,тем меньше запотевание стекол,обратите внимание на сухость полового покрытия.я кладу под резиновые коврики(спереди)газету типа 7 дней ТВ.
Добавлено через 25 минут
На ПРИОРЕ также как и 2112 ОЖ попасть в салон не может,только пары за счет дутья системы отопления.Повторюсь ОЖ из текущего радиатора отопления вытекает на улицу.
Hardrocer вне форума
Serg901 (01.11.2014), в571оа (31.10.2014)
Старый 01.11.2014, 15:15   #767
Сообщение от Hardrocer Посмотреть сообщение
Согласен.
Но много что еще в салоне впитывает влагу. При коротких поездках салон нормально не прогревается, влага плохо/не испаряется и не удаляется с помощью вентиляции. Т.е. через некоторое время после окончания поездки, стекла изнутри начинают запотевать, при стоянке авто на улице. Поэтому периодически можно оставить на некоторое время (индивидуально) работающим ДВС и после поездки, с вкл. печки на макс. по заданию/обдуву через все сопла вентиляции. На это время р/коврики с пола лучше положить в багажник.
Старый 01.11.2014, 18:50   #768
Ark@im
Аватар для Ark@im
Это я знаю, просто так написал в571оа, поэтому с удивлением спросил.Может быть не так понял его.
Ark@im вне форума
Старый 07.11.2014, 00:55   #769
вячеслав1982
football shaman 2015
football sniper 2024
Аватар для вячеслав1982
Сказал(а) спасибо: 1,053
http://www.drive2.ru/l/4847855/ стоит оно того на самом деле???
вячеслав1982 вне форума
Старый 07.11.2014, 06:11   #770
PAE недавно ставил, писал здесь и далее в постах описание и "очучения"
вячеслав1982 (07.11.2014)
Текущее время: 22:48. Часовой пояс GMT +3.
