Старый 18.11.2015, 17:36   #761
Kostikov
Аватар для Kostikov
Сказал(а) спасибо: 2,259
Re: Капитальный ремонт 126 двигателя (Замена ШПГ на 124, Установка "безвтыковых поршней), часть 10..
satmaster56, лучше чем спорить прочти его подпись снизу.
Вы удивитесь
Ты погоди - он тебе скажет, что там буковка "Р" присутствет, а это уже не А,В,С...
говорил и буду говорить...
Сказал владелец 8-миклапанника...
Kostikov вне форума
тракторист63 (18.11.2015)
Старый 18.11.2015, 19:00   #762
angtar
Аватар для angtar
Сказал(а) спасибо: 132
поэтому ни с кем спорить не буду и доказывать тоже...
особенно с зелеными юнцами!!!
"на заборе сам знаешь, что написано, а там дрова лежат..." (народная мудрость)
127 мотор у меня...
© Фаина Раневская
Последний раз редактировалось angtar; 18.11.2015 в 19:25.
angtar вне форума
Старый 18.11.2015, 20:28   #763
Kostikov
Аватар для Kostikov
127 мотор у меня...
Владеть машиной и разбираться в машинах не одно и тоже. И возраст тут не играет значения... Или ты тоже моторист с большим стажем?
Вот ты мне (как инженеру, хоть и химику) тогда объясни по какому принципу определяется/распределяется размерность поршней. Или по-твоему только устанавливаемые на заводе поршни делят на группы, чтобы запихнуть в гильзы, которые тоже, кстати, имеют свою маркеровку, которая при сборке обязана совпадать с маркеровкой на поршнях? А может тогда все поршни отливаются для завода разными, а в ремонт идут строго одного типоразмера без малейших отклонений по размеру? Или конструктор мотора "от фонаря" решил зазоры выставить?
Последний раз редактировалось Kostikov; 18.11.2015 в 20:45.
Kostikov вне форума
Старый 18.11.2015, 21:04   #764
angtar
Аватар для angtar
Или ты тоже моторист с больим стажем?
когда я собрал свой первый мотор (1985 год), тебя даже в проекте не было...
у нас готовят до сих пор инженеров-химиков???
а я-то думал, что только манагеров...
знаешь, как делают процессоры?
они все делаются из одной пластины кремния, потом пластина режется на чипы, и эти чипы начинают испытывать: дают частоту , например, 3ГГЦ, процессор работает устойчиво, значит на нем ставя клеймо 3 ГГЦ, если неустойчиво, то снижают частоту до тех пор, пока он не начинает работать устойчиво, и его клеймят этой частотой, ну и так все чипы проверяют...
поршни отливаются в формы, размеры которой гуляют (естественный износ, недоохладили форму перед следующей заливкой сплава и т.п.)...
тебе не попадались, видимо, моторы, в которые в группу Д цилиндра были воткнуты поршни группы А
а по какому принципу инженеры устанавливают размерные группы я, честно говоря, не знаю, могу предположить, что исходя из имеющихся на рынке
например, KS и Mahle выпускают те же размерные группы поршней, а кто на кого равнялся, ВАЗ на них или наоборот, не знаю...
© Фаина Раневская
angtar вне форума
Старый 18.11.2015, 21:46   #765
Kostikov
Аватар для Kostikov
angtar, если ты не в курсе... в общем, поршни после литья еще и, эм, "обтачиваются по кругу"... И отливка всегда больше конечного продукта... Эт так, для сведенья, поэтому при отливке любого поршня с последующей обточкой/шлифовкой (созданием микрорельефа, если угодно) поршни будут в любом случае с разбегом по размерам и, соответственно, калибруются по этому самому размеру.
А про кивание на возраст я уже говорил и повторяться не люблю. А как собирается "первый мотор" я тоже знаю, и лучше не говори, что у тебя были микрометр и нутромер... Ато будет по Станиславскому...
Kostikov вне форума
Старый 18.11.2015, 21:53   #766
angtar
Аватар для angtar
не поверишь, но и станочный парк был в наличии: токарный, фрезерный, расточной, шлифовальные станки, даже термичка с участком гальваники (штоки амортизаторов делали для спорта)
да, чуть не забыл: поршни тоже сами лили...
ну не было в советское время доступных запчастей, а тем более для спорта...
© Фаина Раневская
angtar вне форума
Старый 18.11.2015, 22:02   #767
satmaster56
Аватар для satmaster56
Сказал(а) спасибо: 192
Ладно вам! У каждого должно быть своё мнение. Плюрализм так сказать!)))
Для отвлечения ради смеха
satmaster56 вне форума
Старый 18.11.2015, 22:57   #768
Kostikov
Аватар для Kostikov
Дык, я всегда "за"... Просто иной плюрализм "неокрепшие" умы в смятение вводит...
П.С.: намедни мерил компрессию - 13,5 во всех... Расход в среднем больше на 0,5 литра, но сейчас преспокойно лью 92-й. Мотором, в общем, доволен.
Kostikov вне форума
Старый 19.11.2015, 04:38   #769
vovk
Аватар для vovk
Автомобиль: ВАЗ 11184, Люкс
Сказал(а) спасибо: 119
Вы удивитесь, но я умею читать - "ремонтные поршни двигателей ВАЗ 11194 и 21126 увеличены на 0,5 мм и делятся на классы АР, ВР, СР." Русским по белому.
Смысл в существовании классов существует, если при сборке осуществляется посадка по "системе отверстия" (новый или гильзованный блок), если же происходит расточка цилиндров при ремонте (посадка по "системе вала"), маркировка поршней по классам бессмысленна (расточка производится под конкретный поршень каждого цилиндра)
Последний раз редактировалось vovk; 19.11.2015 в 05:11.
vovk вне форума
Старый 19.11.2015, 07:13   #770
Сообщение от vovk Посмотреть сообщение
Смысл в существовании классов существует...
....маркировка поршней по классам бессмысленна (расточка производится под конкретный поршень каждого цилиндра)
Вопрос стоял достаточно прямо: есть классы на рем. поршнях или нет, технология создания/ремонта ДВС - др. вопрос.
Можно уже это уяснить?
Текущее время: 14:51. Часовой пояс GMT +3.
