Старый 08.03.2013, 13:29   #761
accelerator
Аватар для accelerator
Автомобиль: 21713-03-18
accelerator является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaccelerator является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaccelerator является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaccelerator является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaccelerator является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaccelerator является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaccelerator является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaccelerator является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: Все о Катушках Зажигания (причины отказов,выбор катушек,замена пыльников и т.д.)
Мне кажется, что максимальное напряжение ограничивается только пробивным напряжением в зазоре свечи и не зависит от параметров катушки. Пусть катушка способна накопить 100 000 вольт, но напряжение будет, ровно таким, сколько способна выдержать свеча в цилиндре. От катушки зависит энергия искры, или ток пробоя при пробойном напряжени. Serg901, все правильно написал.
accelerator вне форума
Старый 08.03.2013, 15:09   #762
Фандук
Автомобиль: Вазик
Фандук не успел проявить себя
Сообщение от accelerator Посмотреть сообщение
напряжение будет, ровно таким,сколько способна выдержать свеча в цилиндре
или ток пробоя...
дальше можно не спорить
Фандук вне форума
Старый 08.03.2013, 15:21   #763
Icon10 Re: Все о Катушках Зажигания (причины отказов,выбор катушек,замена пыльников и т.д.)
Сообщение от Фандук Посмотреть сообщение
И поэтому здесь ваши доводы по поводу всяких там опережений зажигания, топливной смеси и того подобного просто не уместны и, на энергию и напряжения катушки не влияют.
Опережение зажигания и состав топливной смеси очень даже влияет на напряжение пробоя. Чем и используются при диагностике:
Состояние высоковольтной части системы зажигания, как известно, очень сильно влияет на качество работы двигателя. Проверить состояние ее компонентов можно по осциллограмме вторичного напряжения....
....Замечу только следующее. Самым информативным с точки зрения диагностики режимом является переход от холостого хода к дросселированию. Почему? Потому, что при открытии дроссельной заслонки наполнение цилиндров воздухом увеличивается, соответственно возрастает пробивное напряжение. И большая часть дефектов «вылезает наружу».
Взято из http://www.chiptuner.ru/content/pub_08/
Старый 08.03.2013, 15:59   #764
Фандук
Автомобиль: Вазик
Опережение зажигания и состав топливной смеси очень даже влияет на напряжение пробоя. Чем и используются при диагностике:Взято из http://www.chiptuner.ru/content/pub_08/
…я не хочу здесь преподавать электротехнику с основами электроники – но поверти, без йеной науки пытаться что-то понять здесь будет очень сложно.
По вашей ссылке___черным по белому написано:
Этот материал адресован, прежде всего, начинающим диагностам…
Состояние высоковольтной части системы зажигания, как известно, очень сильно влияет на качество работы двигателя. Проверить состояние ее компонентов можно по осциллограмме вторичного напряжения…….
Обратите внимание разговор идет об общей высоковольтной системы и качестве работы двигателя – НО не а напряжении которое выдает система то есть катушка зажигания
Методика анализа осциллограммы вторичного напряжения выходит за рамки этой статьи.
...за рамки этой статьи - имеется ввиду статьи по вашей ссылке; там так и написано.
Фандук вне форума
Старый 08.03.2013, 18:14   #765
ШУМАХЕР
Аватар для ШУМАХЕР
Фандук,Комп у меня на авто Мультроникс как начинаются пропуски зажигания он говорит в каком цилиндре.
ШУМАХЕР вне форума
Старый 08.03.2013, 18:15   #766
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
эх, сегодня свою завёл после 4хмесячного простоя, завелась с третьего раза, минут через десять затроила конкретно так, секунд на 5, потом перестала, БК ничё не успел увидеть, потом всё норм. наверно катушка скоро крякнет
ВитюХа 57 вне форума
Старый 08.03.2013, 18:21   #767
ШУМАХЕР
Аватар для ШУМАХЕР
Не думаю просто долго не заводил прогрелась и всё окей когда катушка начинает умирать на горячую резко тапку в пол и пошли пропуски потом комп скажет в каком цилиндре, если без компа тогда по очереди выдерните фишки и по звуку двигла узнаете какой целиндр отключился по моему после 1000 пропусков комп отключает форсунку и влючит её после зброса ошибки или выключения зажигания.
ШУМАХЕР вне форума
Старый 08.03.2013, 18:50   #768
accelerator
Но попытатесь все-таки ответить на два вопроса:
Зависит ли напряжения пробоя зазора свечи от
1) состава смеси?
2) От угла опережения зажигания?
При этом обращаю внимание, что от угла опережения зажигания зависит давление смеси в момент зажигания.
А потом возьмите на себя труд объяснить почему с нами
Старый 08.03.2013, 18:54   #769
ШУМАХЕР
Аватар для ШУМАХЕР
Бросьте вы заморачиваться по катушкам накрылась выбросил купил БОШ и катайся дальше мои прошли 70000 нормально если учесть что стояли наши не знаю какого производителя.
ШУМАХЕР вне форума
Старый 08.03.2013, 19:46   #770
К примеру, работу биполярного транзистора можно объяснить/сравнить с работой водопроводного крана, не затрагивая электроны и дырки. Вам писали про практику (осциллограммы разбирались в предыдущей ссылке). Но изначальный вопрос ушел в небытие, поэтому отвечу Вашими словами:
…наверно это проблема мало кого уже стала интересовать.
А ШУМАХЕР уже точнее высказался
Сообщение от ШУМАХЕР Посмотреть сообщение
Бросьте вы заморачиваться по катушкам накрылась выбросил купил БОШ и катайся дальше...
добавлю: купи хорошие свечи, умеренно дорогие, отъезди положенный срок и поменяй
замыкание, катушка, цилиндр
Текущее время: 04:30. Часовой пояс GMT +3.
