Старый 31.12.2012, 09:23   #771
REDLINE 123
Аватар для REDLINE 123
Сказал(а) спасибо: 94
Re: Проблема ГУР
Добрый день всем.
Вопрос к тем, у кого ГУР. На оборотах от 3000-3500 появляется низкочастотный ритмичный гул, с ростом оборотов он усиливается, где-то при 5500 вообще сильно
слышно, даже через рев двигателя. Про 6000 я уже не говорю. Скидывали ремень
ГУРа/генератора - гул сразу пропал. Проехал без ремня километров 50, разгонная
динамика по моим субъективным ощущениям не изменилась, максималка - тоже. Пентосин не уходит, уровень жидкости тоже в норме (между 2-мя метками на крышке бачка).
Кто-то сталкивался с подобным? Или ГУР и должен так громко работать? Вроде бы не
критично, но все-равно напрягает. Ездил на СТО Автоплюс в Армавире, там гарантийщик послушал так, потом еще прибором (не помню, как называется), сказал, что насос в норме. Поехал в Кубаньлада (Армавир тоже) - там тоже сказали, что все отлично. А когда стал говорить что шум с оборотами растет (5500 например), то гарантийщик вытаращил на меня глаза и сказал, что рабочие обороты мотора 2700-3500, больше крутить нельзя, а то поршня могут повылетать. Вот такой вот знаток, ему наверное не известно даже, что у приоры по книжке максимальный момент при 4000))) Люфта у шкива насоса вроде бы нет, а если и есть, то совсем небольшой.
Гипотетически правда еще остается и генератор, т.к. ремень общий)))))))
REDLINE 123 вне форума
Старый 31.12.2012, 21:08   #772
Re: Проблема ГУР
Вооот! И с него надо было начинать. По оборотам действительно полная чушь.
Старый 01.01.2013, 09:25   #773
REDLINE 123
Re: Проблема ГУР
Да, про генератор я регулярно вспоминал, но проверить его руки так и не дошли.
Есть идея поменяться генератором с другом и поездить так несколько дней. Как соберусь делать, напишу о результатах.
Старый 01.01.2013, 11:32   #774
BULLDOG
Аватар для BULLDOG
Сказал(а) спасибо: 123
Re: Проблема ГУР
Pentosin CHF 11S на замену и долив можно и дешевле взять, случайно нашел
Например: цена от 540 за литр
BULLDOG вне форума
Старый 03.01.2013, 23:26   #775
PV.
Аватар для PV.
Re: Проблема ГУР
При попытке осуществить задуманное, очень хотелось бы послушать Ваши "добрые" разговоры. Менял РН на РН нов. обр., хотел снять, в подшипники смазки добавить. Посмотрел, потом почитал, решил - пошёл он на х.! Мозг вынесешь себе, пока снимешь! РН не снимая меняется легко.
PV. вне форума
Старый 03.01.2013, 23:39   #776
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
Re: Проблема ГУР
а просто без ремня не судьба дать поработать двигателю???
Добавлено через 37 секунд
Сообщение от PV. Посмотреть сообщение
да его снимать это жопа.
ВитюХа 57 вне форума
Старый 04.01.2013, 05:39   #777
REDLINE 123
Re: Проблема ГУР
Я после Нового года заглянул под капот - как раз прикинуть, как снять генератор, и увидел, что это может быть сложнее, чем мне ранее казалось. Но проверить его все-равно надо.
Один человек посоветовал еще отсоединить на нем какой-то провод - и он типа как без нагрузки начинает работать - как обычный ролик.
[QUOTE=Викторр;2056763]а просто без ремня не судьба дать поработать двигателю???
Уже было сделано (пост выше). Без ремня все тихо работает. Вопрос сейчас в другом: кто виноват в гуле - генератор или ГУР
Старый 06.01.2013, 16:48   #778
viktor-
Аватар для viktor-
Автомобиль: 21703 03-018
Изображений: 7
Сказал(а) спасибо: 341
Re: Проблема ГУР
[QUOTE=REDLINE 123;2056879]Я после Нового года заглянул под капот - как раз прикинуть, как снять генератор, и увидел, что это может быть сложнее, чем мне ранее казалось. Но проверить его все-равно надо.
Проблемка .Если HALLA вообще писец.
viktor- вне форума
Старый 06.01.2013, 20:12   #779
алексей 073
Автомобиль: 21703. 21723 LUX
алексей 073 находится на правильном пути
Re: Проблема ГУР
если верхний болт стоит правильно то гена снимеца очень просто. сними гену поменяй подшипники. если гена 2112 90а там 302 и 202 подшипники по 50р. а вообще возьми палочку один конец к мочке уха а другим тыч и слушай что шумит. очень хорошо слышно.
алексей 073 вне форума
Старый 02.02.2013, 18:23   #780
grey wolf
Аватар для grey wolf
Сказал(а) спасибо: 13
grey wolf не успел проявить себя
Re: ГУР (все вопросы)
Ребята, подскажите как заменить масло в ГУРе? Просто из бачка шприцом высосать? И какое масло еще посоветуйте кроме Пентосина?
grey wolf вне форума
гур
Текущее время: 09:19. Часовой пояс GMT +3.
