Старый 09.02.2012, 19:17   #771
sed-oy
Аватар для sed-oy
Автомобиль: 21703-01-12
Re: Нестабильная работа двигателя (Плавание оборотов XX, Провалы, Автомобиль глохнет и т.д.)-7
вот у меня щас гена выдаёт будь здоров и стабильно после замены РН, А ОБОРОТЫ ВСЁ РАВНО ПЛАВАЮТ ТОЛЬКО ПРИ ПОТРЕБИТЕЛЯХ. ХЗ ГДЕ СВЯЗЬ. можт такие мозги, можт такой ДУ весь в сборе, может датчик скорости хз уже
sed-oy вне форума
Старый 09.02.2012, 19:22   #772
Tinamu
Tinamu не успел проявить себя
Добрый день. Подскажите что можно проверить, чтобы найти в чем проблема.
Люксовая комплектация. Иногда при остановках (например светофор) глохнет автомобиль. Работа двигателя ровная. Обороты не плавают. На панели горит значок неисправности двигателя (появился в прошлом году, когда в морозы прикуривал авто. практически сразу прошло, но летом опять появился, после пересечения брода). Летом начал свистеть ремень генератора при нагрузках, например кондиционер. Подтянул генератор не больно помогло (сегодня прочитал про замену ремня генератора и понял что нужно было натягивать натяжной ролик . ). Свист ремня продолжается, но только при нагрузках. Недавно начало что то шелестить в районе ремня генератора. Скорее всего натяжной ролик. Но шелест исчез.
Еще меньше уровня жидкость охлаждения.
Подытожу.
1. Машина ездит.
2. Горит практически всегда ошибка двигателя. иногда пропадает (мне кажется влияет температура. а может конденсат).
3. При нагрузках свистит ремень генератора
4. Был но прошел шелест, скрежет, в районе натяжного ролика ремня генератора.
5. Хочется узнать код ошбки. у меня раньше была тойота витц. На ней я замкнул 2 контакта в разъеме OBD II и считал код ошибки. Есть ли что нибудь такое в приоре?
Tinamu вне форума
Старый 09.02.2012, 19:25   #773
Aleks-0002
Аватар для Aleks-0002
Записей в дневнике: 12
Сообщение от Tinamu Посмотреть сообщение
Необходима диагностика на СТО. Ни температура, ни конденсат постоянно влиять не могут.
Aleks-0002 вне форума
Старый 09.02.2012, 22:38   #774
zv_igor
Лидер Перми
Аватар для zv_igor
Изображений: 82
Сказал(а) спасибо: 19
Сообщение от sed-oy Посмотреть сообщение
Блиин не знаю как у всех, я тожа замучался, поменял РХХ, свечи, промывал дроссельный узел, сделал хорошую массу со всеми потребителями. Сегодня было обнаружено что у меня течет дроссель (тосол погнало), поменял старый дроссель (46мм) на новый (52мм). Вроде тьфу тьфу помогло избавиться от плавающих обаротов. Но при этом такая приемистость стала! Машинка как будто ожила на глазах!!! Не знаю как дальше себя будет вести, посмотрю, отпишусь потом!!!
zv_igor вне форума
Старый 09.02.2012, 23:49   #775
sed-oy
Аватар для sed-oy
Сообщение от zv_igor Посмотреть сообщение
я говорю кто ведь писал что неправильная геометрия ду
sed-oy вне форума
Старый 09.02.2012, 23:56   #776
ABRICOS33
Автомобиль: ваз
А мерили напругу выдаваемую геной, она не скачит при одинаковых оборотах?
дроссель чистили полностью и канал вентиляции не забыли?
ABRICOS33 вне форума
Старый 10.02.2012, 00:03   #777
sed-oy
Аватар для sed-oy
напруга не скачет, дросель да весь с вентканалом. ну можно было и не чистить если честно пробег 20000 там впринципе чисто всё было
sed-oy вне форума
Старый 10.02.2012, 00:53   #778
ABRICOS33
Автомобиль: ваз
Хз, тогда..тщательней изучать нужно, т.с. тет-а-тет с подключённым сканером поездить.
Старый 10.02.2012, 01:01   #779
viktor-
Аватар для viktor-
Автомобиль: 21703 03-018
Изображений: 7
Сказал(а) спасибо: 341
Как купил машину были проблемы с ХХ Все как у вас При движении накатом прогретом ДВС Летом терпимо зимой с потребителями ВИЛЫ Мер перепробовал кучу бесполезно . А когда возникли проблемы с охранной системой пришлось поменять ЭБУ на ЭБУ с прошивкой Е2 ХХ стал стабилен Я честно уже и забыл как ХХ меня напрегал Мне остается Вам посочувствовать .Если нужно могу версию прошивки с ху-м ХХ написать.
viktor- вне форума
Старый 10.02.2012, 10:12   #780
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
у кого-нибудь есть ссылка на список неисправностей, при которых джекичан горит?
ВитюХа 57 вне форума
Текущее время: 08:25. Часовой пояс GMT +3.
