Старый 02.04.2015, 09:30   #771
DIZZI
Супермодератор
Аватар для DIZZI
Сказал(а) спасибо: 528
Re: Проблемы с системой смазки двигателя.(Давление масла, повышенный расход,подтекание), часть 2..
vladislav40rus, нормальный расход.
Видимо при втыке на малых оборотах, шатуны не деформируются.
DIZZI вне форума
Старый 07.04.2015, 19:48   #772
korenovsk
Сказал(а) спасибо: 182
Поблагодарили 155 раз(а) в 113 сообщениях
korenovsk станет известным достаточно скороkorenovsk станет известным достаточно скороkorenovsk станет известным достаточно скоро
Не всем так везёт))) У меня на глазах была приора, родственника, у которой после втыка оставили шатуны родные, а теперь масло жрёт после ремонта, в итоге хозяин её продал, с не лестными отзывами о двигателе приоры. А тут не двигатель виноват, а мастера криворукие. И на форуме таких случаев встречалось не мало.
Вывод один, чтобы потом за голову после ремонта не хвататься, менять нужно всё сразу.
Не обязательно все сразу менять. У брата приора пережила два втыка и при этом ни поршни не менял, ни шатуны.. Жора масла после ремонта не было. В этом случае кому как повезет. Да, выше говорили, что если втык на холостых это одно, в движении другое. Первый раз было на трассе, второй в городе. машина не стояла на месте
korenovsk вне форума
Старый 08.04.2015, 07:08   #773
тракторист63
Автомобиль: САРАЙ-ЛЮКС
Сказал(а) спасибо: 1,222
Поблагодарили 58 раз(а) в 24 сообщениях
тракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошим
На трассе стоял на обочине?На скорости влупит так,мама не горюй!
тракторист63 вне форума
Старый 08.04.2015, 08:47   #774
korenovsk
Сообщение от тракторист63 Посмотреть сообщение
Вам, конечно, лучше знать
Старый 08.04.2015, 08:47   #775
Алексей_Павлович
Аватар для Алексей_Павлович
Сообщение от korenovsk Посмотреть сообщение
разберите мотор и промерьте поршня, потом будешь говорить о последствиях. Поршень приоры подгибает юбку легко даже на холостых оборотах без нагрузки, уперевшись в клапана, шатуны бывают случаи выживают, а у поршней шансов нет.
Алексей_Павлович вне форума
Старый 08.04.2015, 08:57   #776
korenovsk
Машина уже продана давно.. Оба втыка случились в течение одной недели. После этого она прошла еще около 40 тыс.км без жора масла. Хотите верьте, хотите нет. Сам удивляюсь как так могло быть.
Старый 08.04.2015, 15:17   #777
Алексей_Павлович
волшебная машина, клапана хоть в кучу собрало ?
combat_rabbit (08.04.2015), Вася75 (08.04.2015)
Старый 08.04.2015, 18:42   #778
korenovsk
можно и так сказать, потому что эксплуатировалась она жестко. Клапана погнуло.
Старый 16.04.2015, 11:39   #779
usernew
Автомобиль: ваз 11184
usernew не успел проявить себя
Здравствуйте форумчане.
Суть вопроса такова - приехала Лада-Приора, с 26-им мотором, 2008г.в.
Жалобы - расход масла около 1-го литра в день.
Года три назад делали ремонт из-за обрыва ремня.
Месяца три назад начался повышенный масложор.
Недели три назад у клиента при выезде из сервиса загудела помпа но обошлось без обрыва.
Клиенту поменяли маслосъемные колпачки.
Жор продолжился, даже чуть больше стал.
Диагностику провели, помимо множества разных сохраненных ошибок, выяснилось что:
- компрессия по всем 4-ым цилиндрам под 15 Атм - масляная компрессия;
- резьба свечей в масле;
- электроды в "масляном угаре" - создается впечатление что "оплавленные";
- поршня в черных хлопьях (видны через свечные отверстия;
- при наборе скорости, авто выше 2-ой передачи почти не едет;
- из глушителя дым валит как от трактора, едкий, с запахом горелого масла;
Пришел к выводу что надо снять ГБЦ, сделать деффектовку, и ремонт.
Понимаю, что масло может лить из нее, если конечно нет трещин в блоке.
Вопрос - может ли поршневая как-то влиять на указанный расход масла ?
И правильная ли моя последовательность работ - сначала ГБЦ, а потом уже блок ?
P.S. Приоро-моторы не делал, по этому интересуюсь тонкостями по указанной проблеме.
usernew вне форума
Старый 16.04.2015, 11:43   #780
Сказал(а) спасибо: 333
usernew, у нас есть не писанное правило и он годится в 99%: после сталинграда меняется вся ШПГ.
Текущее время: 17:29. Часовой пояс GMT +3.
