Старый 02.02.2013, 11:00   #771
сифар
Аватар для сифар
Записей в дневнике: 54
Сказал(а) спасибо: 107
Re: Все о ГРМ двигателя 21126...(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.), часть 8..
тоже думаю так
сифар вне форума
Старый 02.02.2013, 11:12   #772
elbobrrouj
Аватар для elbobrrouj
Автомобиль: ВАЗ 21703 01-010
elbobrrouj станет известным достаточно скороelbobrrouj станет известным достаточно скоро
koyo с буквой D этот ролик больше по ширине,а не по высоте .Помоему так .
Сообщение от Denisan Посмотреть сообщение
сейчас замерил свой ролик(без D)-ширина около 30мм,а судя по ссылки koyo(c буквой D) да шире,примерно на 2мм,но это думаю не критично.
Koyo PU285524ARR1D, который у меня сейчас установлен, имеет ширину 31мм.
То что KOYO PU355816DRR9D имеет ширину 32 мм, при установке даже не заметите, так что это не критично.
ну да про это я тоже забыл ,внутренний диаметр 10 против12ти .
Диаметр отверстия 10.4, диаметр болта М10 примерно 9.95 мм, слишком большая разница, поэтому я считаю что в данном случае лучше поставить PU355816RR9D на тоетовском болте, так будет лучше.
Сообщение от Антиквар Посмотреть сообщение
Мне тоже скоро предстоит стать счастливым, вот только не могу выбрать от чего.
От KOYO PU355816DRR9D (обрати внимание на буковку D перед R), останавливает увеличенный наружный размер.
От INA 2112 Останавливает наличие буртиков.
Вот такие вот качели.
Ставьте либо PU355816RR9D с тоетовским болтом, либо PU355816DRR9D, то что радиус отличатся от поляка на 1.25 мм не страшно. На глаз даже не заметите что метка на впускном шкиве уйдет.
Года полтора назад ставил товарищу PU355816RR9D на тоетовском болте, после того как собрали, провернули мотор на 2 оборота, метки как были так и остались, на глаз вообще не заметно.
Про ina,зачем стачивать буртики ?ролик и так достаточно широкий.
Буртики лучше сточить, потому что незвестно как пойдет ремень на новом ролике.
elbobrrouj вне форума
Старый 02.02.2013, 12:12   #773
Если есть руки и желание, то реборды можно убрать без токарного станка, писал об этом еще в 2009 году, теперь пост уже не найти((.. Маленькую болгарку с регулировкой оборотов, диск с липучкой и наждачку с зерном 100 и 170.. аккуратно все получится..
Для примера один на станке обрабатывался, а другой болгаркой.. по фото не определить))
ID:	91827   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	91828   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 02.02.2013, 12:22   #774
сифар
Аватар для сифар
Gyzmi58, Болгарка со шлифовальным кругом подойдет?
сифар вне форума
Старый 02.02.2013, 12:23   #775
vovan101
Аватар для vovan101
vovan101 имеет великолепную ауру вокруг себяvovan101 имеет великолепную ауру вокруг себяvovan101 имеет великолепную ауру вокруг себяvovan101 имеет великолепную ауру вокруг себяvovan101 имеет великолепную ауру вокруг себяvovan101 имеет великолепную ауру вокруг себя
А вот ещё ребята ставят. ролик опорный TOYOTA 13503-88560,болт к нему 90105-10248,+ шайба дистанционная грм ваз 2108 (толщина 7мм). все встает нормально. выглядит вот так s1.ipicture.ru/uploads/20130117/AsGzoQ5I.jpg
vovan101 вне форума
Старый 02.02.2013, 12:28   #776
я пробовал с плоским кругом, с клееным лепестковым не пробовал.. мне кажется, что получится и с этим, аккуратность прежде всего).
Старый 02.02.2013, 12:28   #777
elbobrrouj
vovan101, спасибо за инфу.
Судя по следу, можно поставить еще 2 мм шайбу, тогда будет вообще идеал.
По фото, внешняя сторона ремня трется об ограничительную шайбу на шкиве коленвала. У меня с поляком так же было )))
Старый 02.02.2013, 12:58   #778
BULLDOG
Аватар для BULLDOG
Сказал(а) спасибо: 123
Интересно, на обычном наждаке (если очень аккуратно) тоже можно попробовать?
Я токарю отдавал.
BULLDOG вне форума
Старый 02.02.2013, 13:01   #779
Найди б/у любой от 12-ки и попробуй, хоть натяжной, хоть опорный.. можно и 08 взять, я на наждаке не стал пробовать, на болгарке легче гораздо..
Я токарю отдавал.
Я тоже, тем более с этим проблем нет совсем, любой каприз за мои деньги))
Старый 02.02.2013, 16:04   #780
Geksogen
Аватар для Geksogen
Автомобиль: 11174
Сказал(а) спасибо: 9
Сообщение от sviridovsv Посмотреть сообщение
...сегодня залез в эту тему и стало боязно. Щас пробег 22000 км. Снял крышку и сфоткал опорник снова (второе фото). Протёр его начисто и решил понаюлюдать его на предмет выдавливания смазки. Никаких подозрительных звуков не замечено. Что думаете по этому поводу?
Как потеплеет, вскрыть ролик, промыть и смазать.
Как это делается и чем на этом форуме говорили не раз.
ЗЫ Смазка, заложенная в ролик - дерьмо.
Geksogen вне форума
Текущее время: 23:06. Часовой пояс GMT +3.
