Старый 02.09.2014, 16:54   #771
Vepr 82
Аватар для Vepr 82
Автомобиль: 21723
Re: Ремень генератора, ролик натяжитель ремня, часть 2...
Сообщение от kamidze Посмотреть сообщение
Сегодня, вооружившись этой инфой о требованиях к натяжению ремня:
Вложение 108645,
изучив методику у "конкурентов" http://www.lkforum.ru/blog.php?b=4898
и прихватив ноут с микрофоном поехал в гараж.
В результате выяснил, что ремень у меня был натянут примерно на 118 Гц, что ниже нормативных значений.
Вложение 108646
Потратив 20 минут (ключ-вилка для натяжки был очень неудобен и гнулся при малейшем усилии) добился натяжения на 135 Гц.
Вложение 108647
Проверил при всех потребителях, обогреве лобового и кондиционере - ни единого писка со стороны ремня, движется ровно, не вибрирует. Ну и как бонус я теперь узнал, с каким усилием он должен поворачиваться на 90 гр
Это, что за извращение еще?
Vepr 82 вне форума
Старый 02.09.2014, 17:05   #772
Rolsen
Аватар для Rolsen
Автомобиль: 2170 и другие
Сказал(а) спасибо: 406
Да какое еще извращение? Нормальный способ, всяко легче будет чем потом менять ролик и подшипник генератора из-за перетяжки ремня либо постоянно слышать раздражающий свист. Нет бь похвалить за то что не побоялся немного заморочиться но зато точненхонько натянуть ремень)
Rolsen вне форума
Старый 02.09.2014, 17:27   #773
И че, все время ноут возить, чтоб ремень однажды подтянуть? Конечно извращение! Я на рыбалке как то натягивал, а ноута не было. Проще к этому подходить нужно, Приора не какая там Мазерати ведь! )))
Старый 02.09.2014, 17:33   #774
Евген985
Автомобиль: -
думаешь там с прибором тянут ремни?хотя кто их буржуев знает.но у нас то точно не тянут.
Евген985 вне форума
Старый 02.09.2014, 17:37   #775
Неее! Там ролики-автоматы. Везет же буржуям! ))) Кстати, на АвтоВАЗе тоже могли внедрить ролик-автомат ремня вспомогательных агрегатов в Приору-Калину-Гранту-Фиганту, легко! )))
Старый 02.09.2014, 17:40   #776
Nitrate
Местный злодей
Аватар для Nitrate
Сказал(а) спасибо: 47
Поблагодарили 72 раз(а) в 42 сообщениях
Nitrate имеет блестящее будущееNitrate имеет блестящее будущееNitrate имеет блестящее будущееNitrate имеет блестящее будущееNitrate имеет блестящее будущееNitrate имеет блестящее будущееNitrate имеет блестящее будущееNitrate имеет блестящее будущееNitrate имеет блестящее будущееNitrate имеет блестящее будущееNitrate имеет блестящее будущее
Я с помощью бизмена обычного натягивал ремень, усилие на натяжной ключ до 1.8-2 кг и ремень нормально натянут.
Nitrate вне форума
Старый 03.09.2014, 21:44   #777
Сказал(а) спасибо: 829
Обойму мне, кстати, выточили, подшипник уже купил, обойму с него стянул - скоро инсталл...
Foland11, планирую посадить на синий фиксатор, причем нанести его только на канавку с рисками на внешней обойме подшипника. Плюс для подстраховки накернить... Как думаешь, сойдет так?
Старый 03.09.2014, 22:13   #778
Короче. ))) Так как подшипник надежный, я сажал его на красный фиксатор (неразъемный). Потом, в случае чего, нагреть ролик для меня в духовке при 280гр не проблема (я и оправки для этого сделал, для запрессовки-выпрессовки). Но если посадка подшипника в обойму будет (в твоем случае) с каким нибудь натягом, но только не свободная, сажай на синий (разъемный) фиксатор. Герметик не жалей, маж пальцем и плоскость обоймы, так и плоскость кольца подшипника. Ну, в пределах разумного конечно же. Я уверен, что и синий будет держать, главное какая посадка подшипника в обойме будет, )))
И самое главное. Подшипник в обойму должен забиваться легкими ударами молотка, легкими!!! Иначе будет закусь подшипника и вся работа на с марку. ))
becool (03.09.2014)
Старый 03.09.2014, 22:17   #779
Для меня главное, чтоб можно было обойму снять если че... Не силен я просто в фиксаторах. Если даже при смазке целиком обойму можно будет снять, то так и сделаю...
Старый 03.09.2014, 22:27   #780
Rolsen
Аватар для Rolsen
Ну у меня ноутбук в машине почти постоянно лежит))
Синий фиксатор слабоват, красный в самый раз(сужу по своему опыту-использовал фиксаторы фирмы ABRO).Синий даже в ненагруженных узлах держать переставал. И если что, разьединить не так уж трудно(красный).
Все равно хочется чтобы все по точно науке было)
Rolsen вне форума
Текущее время: 02:12. Часовой пояс GMT +3.
