Старый 14.10.2014, 23:20   #771
satmaster56
Аватар для satmaster56
Сказал(а) спасибо: 192
Re: Капитальный ремонт 126 двигателя (Замена ШПГ на 124, Установка "безвтыковых поршней) Часть 8...
YURII.N, Найду метчик, потом форсу распилю и посмотрю, тоже об этом думал. Если можно в форсе резьбу нарезать, то лучший вариант так и сделать.
Алексей_Павлович, Футорку можно с натягом выточить, и не обязательно лудить мне кажется. Так никуда не денется.
satmaster56 вне форума
Старый 14.10.2014, 23:28   #772
Алексей_Павлович
Аватар для Алексей_Павлович
тебе виднее как лучше, я не вижу твоего железа.
Алексей_Павлович вне форума
Старый 14.10.2014, 23:32   #773
Alex_Prv
Аватар для Alex_Prv
Alex_Prv не успел проявить себя
satmaster56, а мне вот любопытно, как ты будешь ориентировать форсунку в футорке? Правильно понимаю, сейчас отверстия под маслофорсы просверлены под разными углами?
Alex_Prv вне форума
Старый 14.10.2014, 23:41   #774
satmaster56
Alex_Prv,Сильно угол наклона форсунки не изменить, поэтому как не крути, струя масла всё равно на днище поршня попадает.
Можно ещё посмотреть на импортные шатуны, у которых функцию маслянных форсунок канал в шатуне выполняет. Этот канал работает всегда, никаких ограничителей давления в нём нет. Направление канала на поршень вобще не направлено никак. Однако разбрызгиваемое масло хорошо попадает на поршень
Старый 14.10.2014, 23:50   #775
Alex_Prv
Аватар для Alex_Prv
satmaster56, отверстие в футорке под маслофорсу будет уже сверлиться по месту? Чем задавать угол?
Alex_Prv вне форума
Старый 15.10.2014, 00:15   #776
satmaster56
Alex_Prv, Не буду я задавать угол, Как просверлено, так и просверлено. Посмотрел на отверстия, они немного совсем смещены. Думаю, что это смещение роли большой не сыграет. Маслофорсунки не будут за колено задевать из-за меньшей длинны.
Старый 15.10.2014, 01:20   #777
Можно и проще/надежнее. Есть же высокотемпературный (термостойкий) анаэробный клей-фиксатор (64000).
Гильзы цилиндров, направляющие втулки и седла клапанов, подшипники, вкладыши, и пр. области применения. Выдерживает нагрузку до 210 кг/см2. Восстанавливает плотность посадки, как в случае износа деталей, так и при выходе их размеров за пределы поля допуска.
satmaster56 (15.10.2014)
Старый 17.10.2014, 06:56   #778
dimkey
Аватар для dimkey
Автомобиль: LADA 11174
dimkey не успел проявить себя
Alex_Prv
На первых копеечных двигателях такие шатуны, с отцом еще помню отверстия во вкладышах сверлили, потому что в нового образца небыло отверстий. Сначало подумали брак вкладышей, (первый раз двигатель на ВАЗе делали), но потом узнали, что эти маслоотверстия, давно уже не делают.
А что если родные форсунки подогнуть немного?! Или укоротить немного?!
dimkey вне форума
Старый 17.10.2014, 07:46   #779
Алексей_Павлович
Сообщение от dimkey Посмотреть сообщение
шатуны с отверстиями шли на всех классических двигателях примерно до 90-го года, потом стали выпускать без отверстий. Вкладыши ещё какое то время шли с отверстиями. Работало это только в тот момент, когда отверстие масляного канала шатунной шейки, при вращении совпадало с отверстием в шатуне. Отверстия в шатуне были калиброваны где то 08 или меньше, направлены в днище поршня, палец. Помню такой факт что моторы без отверстий в шатунах, быстрее изнашивали ШПГ, масло было АС-8 или дизельное заливали потому что нормальных масел просто небыло.
staist (17.10.2014)
Старый 17.10.2014, 08:55   #780
Vepr 82
Аватар для Vepr 82
Автомобиль: 21723
Все правило написал. Только вот нас учили, что канал был не на поршень направлен, а на стенку цилиндра.
Vepr 82 вне форума
Текущее время: 12:50. Часовой пояс GMT +3.
