Старый 10.11.2015, 12:46   #771
Сказал(а) спасибо: 1,213
Re: Про термостат, помпу и систему охлаждения в целом... часть 6
Пробовал отдельно вставки менять
У меня ween полтора года и около 50 т.км. прослужил. Потом машину продал.
Старый 10.11.2015, 12:50   #772
Da Vinchi
Лидер Саратова
Участник КаПри 64
Участник КаПри 73
Организатор КаПри-64
Аватар для Da Vinchi
Сказал(а) спасибо: 447
вот, кстати, про неё плохого еще ничего не слышал и не читал. А какие варианты термостата ещё есть кроме Прамо и Лузара?
+79063119039
Da Vinchi вне форума
Старый 10.11.2015, 13:11   #773
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 662
Если достанешь вставку от Metal Incar.
Аналогично.
SoftFelix вне форума
Старый 10.11.2015, 13:20   #774
Da Vinchi
Лидер Саратова
Участник КаПри 64
Участник КаПри 73
Заказал сейчас ween вставку. Пишут производитель Китай...
+79063119039
Старый 10.11.2015, 13:29   #775
502
Аватар для 502
Автомобиль: 217230, Vesta
Сказал(а) спасибо: 12
502 не успел проявить себя
У меня стоит прамо пластик,пробег на нем 65 тыс.на данный момент темп кажет 93 градуса,стоит как вкопанный,немногим ранее показывал 90..а еще раньше 87.Думаю зиму проеду и буду менять.
502 вне форума
Старый 10.11.2015, 15:45   #776
Da Vinchi
Лидер Саратова
Участник КаПри 64
Участник КаПри 73
Сообщение от 502 Посмотреть сообщение
зачем менять?
+79063119039
Старый 10.11.2015, 16:17   #777
у меня такая же хреновина, но я начал волноваться, не маловато ли? БК Штат Х1 показывает 81 гр.
Откл. и вкл. (все на макс) по ~5 мин. печку в движении (лучше трасса, ср. обороты ДВС) и см. за темп-рой нормально прогретого ДВС, если меняется - термостат. Сейчас еще не настолько низкая темп-ра, чтобы такой тест дал неверный результат. ДВС при такой нагрузке выдает достаточно тепла в СОД и при исправном термостате темп-ра стабильна, независимо то режимов печки.
ДТОЖ конечно достаточно надежен, но 100% гарантию его исправности давать без проверки нельзя (+/- 2*С). Если что, то замена быстрая/несложная: подготовить датчик к установке (я доп. наношу герметик - что необязательно), на случай вытекания ОЖ на КПП тряпку, сбросить давление в СОД крышкой РБ и закрутить ее полностью, вывернуть старый и завернуть новый ДТОЖ. Потеря ОЖ минимальная, макс. с ст. ложку))) Ну и действовать аккуратно, не забывая про темп-ру ОЖ (если ДВС прогретый), чтобы не обжечься. Если подобрать подходящую по размерам коническую пробку, то не покупая новый, можно снять/проверить и штатный. Хотя бы в кипящей воде (100*С) - сопротивление 173...181 ом.
combat_rabbit (10.11.2015), Da Vinchi (11.11.2015)
Старый 10.11.2015, 17:47   #778
ГришаЯхонтов
Аватар для ГришаЯхонтов
Автомобиль: Toyota Corolla
Сказал(а) спасибо: 9
Метал-Инкар достойные термостаты, стоял Прамо-пластик-недогрев. Кстати стоит вставка Метал-Инкар в родной крышке (родной был DFT кажется, китайский если не ошибся в написании).
ГришаЯхонтов вне форума
Старый 10.11.2015, 18:39   #779
502
Аватар для 502
зачем менять?
Ну все таки 93 гр. это чуть выше нормы,а лето жаркое))))
Зиму откатаю а там видно будет.
502 вне форума
Старый 10.11.2015, 19:15   #780
Буйный
Хадыженский приоровод
Аватар для Буйный
Автомобиль: Приора-универсал
Сказал(а) спасибо: 1,447
Поблагодарили 2,666 раз(а) в 1,414 сообщениях
Третья Приора со стоктермосом и у всех за 90С на Кубани. Никаких проблем, зато в морозы жарит - дай Создатель каждому.
Буйный вне форума
Текущее время: 08:48. Часовой пояс GMT +3.
