Старый 27.07.2017, 17:01   #771
Г-Мурад
Записей в дневнике: 6
Сказал(а) спасибо: 231
Re: Про термостат, помпу и систему охлаждения в целом... часть 7
а изделием - по его прямому назначению)))
:лол:
Г-Мурад вне форума
Старый 26.08.2017, 10:05   #772
AliBaba007
Аватар для AliBaba007
Сказал(а) спасибо: 435
Кто интересуется СО:
http://www.ab-engine.ru/phpbb/viewtopic.php?f=8&t=7152
Ну и давление насыщенных паров воды и этиленгликоля все же создают давление. И оно зависит от температуры. А то что был сброс давления просто замедляет дальнейший выход на номинальное давление.
Да ну вас...
а кто забудет- тому два
AliBaba007 вне форума
Старый 30.10.2017, 20:49   #773
Вася75
Автомобиль: Лада Приора 2008
Сказал(а) спасибо: 12,308
Кто что подскажет. Вопрос-может Термостат подтекать,треснуть корпус.?
Сегодня проехал 200 км-температура в норме 87-88 градусов по трассе,приехал по городу км 10,потом завожу машину и температура 92 градуса,думаю что то случилось с системой охлаждения. Сейчас перегонял в гараж-в расширительный бачок долил 1,5 литра,фонариком свечу-лужа красного антифриза на коробке под Термостатом,больше нигде не видно. Не так давно поменял все и радиатор печки и основной радиатор и все патрубки-а термостат менял года два назад.
И помпу менял 10 тыс назад потекла. Был зеленый Антифриз-залил Красный,когда поменяли помпу и что то сразу все потекло,уже третий месяц то доливал по чуть чуть,пока все не поменял. И вот опять проблема. И 2 недели не прошло.
Вася75 вне форума
Старый 30.10.2017, 21:10   #774
Вася75, ты зеркальцем снизу прогляди термос, может прокладка-кольцо резиновое ссохлось, может сечет между ГБЦ и термосом, может из под датчика температуры, а может банально из под хомутов шлангов гнать.
viktor- (30.10.2017), Вася75 (30.10.2017)
Старый 30.10.2017, 21:22   #775
Вася75
Завтра погоню в сервис, уже отложил новый термостат,помпу,крышку расширительного,Антифриз.
В гараже света нет-уже месяц. Так сверху все просмотрел все патрубки-вот именно под Термостатом лужа.
Если с под ГБЦ-это очень плохо,я не вынесу такого. Надеюсь что термостат ,сверху (его на герметик сажали все сухо.
Вася75 вне форума
Старый 30.10.2017, 22:03   #776
viktor-
Аватар для viktor-
Автомобиль: 21703 03-018
Изображений: 7
Сказал(а) спасибо: 341
Вася75,
Скорее всего просто из под шланга а их там много .
viktor- вне форума
GEMINI (31.10.2017), Вася75 (30.10.2017)
Старый 31.10.2017, 08:47   #777
Буйный
Хадыженский приоровод
Аватар для Буйный
Автомобиль: Приора-универсал
Сказал(а) спасибо: 1,447
Поблагодарили 2,666 раз(а) в 1,414 сообщениях
Не паникуй. Это с какого-то шланга сочится(из-под хомута). Тем более, что ты их недавно менял. Утром на холодную сухой ладонью место утечки локализуется быстро.
Буйный вне форума
Вася75 (31.10.2017)
Старый 31.10.2017, 12:42   #778
Вася75
Да проблема была в патрубке нижнем что идут на печку-лопнул-посередине,внизу, и верхний уже какой то порепанный-заменили оба. Вот такой был брачок на Патрубках -Лузар(2 штуки в запечатанном целофане)-менял все патрубки и месяц не прошел.
Да на мою машину с Приоры не подходят патрубки толстые от радиатора-ставили от десятки,а Радиатор почему то с Приоры подошел-моя Приора без кондея и ЭУР.
Вася75 вне форума
Старый 31.10.2017, 13:07   #779
Нашел чего покупать. Возьми еще комплект и через месяц опять потечет.
Александр 443 (31.10.2017), Вася75 (31.10.2017)
Старый 31.10.2017, 13:36   #780
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 662
К сожалению, ими завалены все магазины, включая Би-Би (Авто49). Там же лежат патрубки БРТ со всеми признаками оригинала, но тоже непредсказуемого качества. Я ужЕ писал тут как-то про них.
SoftFelix вне форума
Текущее время: 18:18. Часовой пояс GMT +3.
