Старый 05.04.2019, 10:22   #771
Серж437
Аватар для Серж437
Записей в дневнике: 69
Сказал(а) спасибо: 152
Re: Капитальный ремонт 126 двигателя (Замена ШПГ на 124, Установка "безвтыковых поршней), часть 13...
втыковый один - FM, да и тот сейчас безвтыковый идет, а безвтыковые - СТК, кострома, есть ещё СТИ, новороссийские, автромат харьковский...
с какого-то года блоки стали делать повыше, но высота там увеличилась примерно на 1 мм, точно цифру не помню, вопрос гуглится...
Рембо пишет что: оригинала всего три - два втыковых и один невтыковый.
Оригинал втыковый раз - от ФМ это понятно.
Оригинал безвтыковый три - от ФМ это понятно.
Оригинал втыковый два - вот это не понятно!
Вроде высота блока 21126-1002011 одна 197,1 мм разве есть еще другие блоки?
Форум - это сила!
Серж437 вне форума
Старый 05.04.2019, 10:29   #772
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 662
Сообщение от Серж437 Посмотреть сообщение
Оригинал втыковый два - это не понятно
Может поршни старого и нового образца? Изначально поршни ФМ были без моликотового покрытия на юбках. Покрытие стали наносить, вроде, с 2013-го года.
SoftFelix вне форума
Серж437 (05.04.2019)
Старый 05.04.2019, 10:43   #773
Ky.
Аватар для Ky.
Сказал(а) спасибо: 646
Года с 2011-2012 197.3 стали делать, ЕМНИП.
В архивах темы можно поискать.
Ky. вне форума
Старый 05.04.2019, 11:36   #774
Алексей_Павлович
Аватар для Алексей_Павлович
поршни FM имеющие более глубокие цековки под клапана
Добавлено через 56 секунд
другая высота 197.3, по сути одно и тоже, можно ставить как угодно.
Алексей_Павлович вне форума
Старый 05.04.2019, 13:21   #775
Серж437
Аватар для Серж437
Просветили. Спасибо!
Изменение с 197.1 до 197,3 мм - это для снижения степени сжатия?
Форум - это сила!
Серж437 вне форума
Старый 05.04.2019, 15:32   #776
Г-Мурад
Сказал(а) спасибо: 231
Чем дальше в лес, тем больше дров получается...снятые поршня оказались 82.0 АВАВ т.е двух разных групп, получается мой движок делали, скорее всего втык получил
Г-Мурад вне форума
Старый 05.04.2019, 16:33   #777
YURII.N
Автомобиль: ВАЗ-21703
Сказал(а) спасибо: 356
Сообщение от Г-Мурад Посмотреть сообщение
Скорее наоборот. Разные группы как раз завод ставит.
YURII.N вне форума
Старый 05.04.2019, 21:07   #778
Kostikov
Аватар для Kostikov
Сказал(а) спасибо: 2,259
Так и есть.
Kostikov вне форума
Старый 05.04.2019, 22:38   #779
Алексей_Павлович
читай по низу блока где сопрягается поддон, там напротив каждого цилиндра пробита группа. Промеряй блок и исходя из размеров гильз, бери группу поршней. Маркировка не всегда совпадает с реальными размерами, много раз в блок гр В, идеально становились поршни гр С и много разных вариантов было всё успешно работает.
Старый 07.04.2019, 05:39   #780
Г-Мурад
Я верю, а те кто принимал участие в сборке движка...нет )))
Поздно, жаль...
Г-Мурад вне форума
Текущее время: 18:25. Часовой пояс GMT +3.
