Старый 13.01.2011, 17:52   #771
has
Аватар для has
has является по-настоящему хорошимhas является по-настоящему хорошимhas является по-настоящему хорошимhas является по-настоящему хорошимhas является по-настоящему хорошимhas является по-настоящему хорошимhas является по-настоящему хорошимhas является по-настоящему хорошимhas является по-настоящему хорошимhas является по-настоящему хорошимhas является по-настоящему хорошим
Re: Общие вопросы по двигателю
Сообщение от face Посмотреть сообщение
если машина не глохнет, нормально заводится, то есть ли повод беспокоиться? У тахометра и градуировка-то по 500 оборотов, и как вы там 100 отсчитали? А ручка КПП всегда вибрирует, ибо она жестко связана с коробкой (тягами). Хотя вибрации бывают разные, конечно...
ну я примерно сказал 100 оборотов, на глаз так сказать. Ручка знаю что вибрирует, но в данном случае очень сильно и периодически.
has вне форума
Старый 13.01.2011, 18:19   #772
zaiats
Аватар для zaiats
zaiats не успел проявить себя
люди добрые
сегодня не завел
утром на работу приехал нормально, вечером завести не смог. вроде схватывает, есть вспышки. даже несколько раз завелась ровно, но через 3-4 секунды сама глохнет, как будто что-то душит. клемму скидывал, датчик около воздушного фильтра отключал - бесполезно.
что может быть, хотя бы какие легкоисправляемые причины? или только на станцию гнать?
zaiats вне форума
Старый 13.01.2011, 18:26   #773
Serg-SS
Аватар для Serg-SS
Автомобиль: Country turer 4x4 250 hp
Изображений: 27
Serg-SS имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerg-SS имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerg-SS имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerg-SS имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerg-SS имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerg-SS имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerg-SS имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerg-SS имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerg-SS имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerg-SS имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerg-SS имеет репутацию за пределами доброй репутации
zaiats,а какие еще проявления есть и просто тупо глохнет????
да и датчик ДМРВ не причем...... без него заводиться должна... не заведется только с неисправным датчиком положения колен вала... все остальные работают в аварийном режиме при неисправности
Кощей младший .....
Последний раз редактировалось GEMINI; 13.01.2011 в 22:11.
Serg-SS вне форума
Старый 13.01.2011, 18:30   #774
zaiats
Аватар для zaiats
Сообщение от serg-ss Посмотреть сообщение
сначала не схватывала, думал рхх мож подмерз, потом появились вспышки. свечи залил уже к тому времени)
подождал, продул. опять вспышки, внезапно завелась четко, ровно, секунды 3-4 и сама глохнет. или даже если завел, газу даешь - тут же глохнет.
а так крутишь, отдельные вспышки в цилиндрах и все...
с неисправным датчиком положения колен вала как я понимаю даже вспышек не должно ведь?
zaiats вне форума
Старый 13.01.2011, 18:40   #775
Serg-SS
Аватар для Serg-SS
Изображений: 27
Сообщение от zaiats Посмотреть сообщение
да.....
а так... трудно сказать.... что у тебя... лампочка "выкинь двигатель" (чек) не горит?????
может где то контакта нет....
- в пучке катушек или форсунок подергай провода.....
- бензонасос....
вообщем дорога тебе на СТО
Кощей младший .....
Последний раз редактировалось GEMINI; 13.01.2011 в 22:12.
Serg-SS вне форума
Старый 13.01.2011, 18:44   #776
zaiats
Аватар для zaiats
да.....
при зажигании все горит в тестовом режиме, когда заводилась на несколько сек, все тухло как и положено. это и удивило..
- бензонасос....
катушки, форсунки все контакты отсоединял-присоединял
у тебя приора на 3х цилиндрах, ты ж должен знать все это))
zaiats вне форума
Старый 13.01.2011, 18:47   #777
Serg-SS
Аватар для Serg-SS
Изображений: 27
а в клеме общей? с боку от блока? (черная и серая клемы пластиковые такие)
бензонасос работает? жужит?
если визуально все в норме тогда на СТО....
сигналка отключена?
Кощей младший .....
Последний раз редактировалось GEMINI; 13.01.2011 в 22:13.
Serg-SS вне форума
Старый 13.01.2011, 18:59   #778
zaiats
Аватар для zaiats
общую не трогал, иммо включен, но обычно он пищит или кажет что неисправен...
бензонасос ессно жужжит, это первое на что подумал
zaiats вне форума
Старый 13.01.2011, 20:31   #779
КАРАТ
Аватар для КАРАТ
Автомобиль: 21713 Startpower 2011 A373DA01e2
Поблагодарили 54 раз(а) в 17 сообщениях
КАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутации
люди добрые
сегодня не завел
У меня было подобное. Двигатель мог работать идеально и тут же заглохнуть, могло колбасить, затем опять ровная работа. Ошибок в памяти нет. И так несколько дней подряд. Мясорубка естественно не загоралась. Только один раз по Штату-ДСТ выловил ошибки 0335 и 0336. Понял что дело в проводке ДПКВ. Начал с колодки датчика ПКВ. Оказалось что одна ламель в колодке не стоит на фиксаторе, т.е. нет устойчивого контакта. Устранил. Частота проявления неисправности сильно уменьшилась. В итоге подцепил пишущий осциллограф к ДПКВ и стал пытаться симитировать неисправность шевелением-подергиванием проводки. Оказалось что еще одной причиной моих бед была в плохом соединении в ответвлении жгута к ДПКВ от основного. Как только пошевелишь жгут проводки в этом месте - двигатель глохнет. И не удивительно. Ведь не получая сигнала с ДПКВ контроллер "думает" что двигатель заглушен и перестает посылать управляющие импульсы на форсунки и ИКЗ.
В общем что-бы не наматывать лишних километров и зря оббивать пороги СТО сразу ищите диагноста с осциллографом и будет Вам счастье. УДАЧИ!
П.С. Нарушение экранирования проводки ДПКВ тоже может давать такую картину. У этого сигнала важна не только величина, но и его форма. Поэтому осциллограф в этом случае просто незаменим. ИМХО.
МАЗ-7917 рулит!!!!
КАРАТ вне форума
Старый 13.01.2011, 21:25   #780
zaiats
Аватар для zaiats
Сообщение от КАРАТ Посмотреть сообщение
спасибо, уже договорился с диагностом. знаю что у него был осциллограф, завтра уточню чтоб привез на станцию. В обед меня потащат... по гололеду очковато без вакуума однако)
zaiats вне форума
Текущее время: 02:02. Часовой пояс GMT +3.
