Старый 26.06.2016, 15:44   #781
Сказал(а) спасибо: 335
Re: Общие вопросы по бензонасосу
irbis85, он включился..накачал давление и ждет когда заведешь движок..запустил..он начал качать
irbis85 (26.06.2016)
Старый 26.06.2016, 16:41   #782
Сообщение от irbis85 Посмотреть сообщение
Включаем зажигание он включается, через несколько секунд отключается...а как он работает дальше когда крутит стартер и запускается двигатель? Спасибо
Вкл. на 2,5 сек при вкл. зажигания и откл., если зажигание остается вкл.
Повернули ключ в положение вкл. стартер (прокрутка ДВС) - все время работы стартера работает и бензонасос, ибо без работающего насоса давление в т/рампе быстро снизится, т.к. вкл. только одной форсунки его снижает ~ на 0,4...0,5 Bar.
Произошел пуск ДВС (стартер откл.) - насос продолжает работать.
GEMINI (27.06.2016), irbis85 (26.06.2016), Буйный (26.06.2016)
Старый 03.08.2016, 14:39   #783
SE#GA
Автомобиль: Lada Kalina 11176 lux (21126)
Сказал(а) спасибо: 27
SE#GA не успел проявить себя
Добрый день.
Помогите с выбором бензонасоса без модуля. ДВС 21126 калина, установлен 0 580 454 035 по некоторым данным он на 110л/ч. В магазине есть 0 580 453 453 на 60л/ч, а еще есть 0 580 454 001 на 100л/ч. 035 не бьется по каталогу и дорогой. Нацелен на 001 но, терзают смутные сомнения.
Спасибо.
SE#GA вне форума
Старый 03.08.2016, 22:35   #784
Сообщение от SE#GA Посмотреть сообщение
На 100 л/ч (4 кГс/кв.см.) есть 0 580 453 470 (тот же типоразмер)
0 580 453 453 - 60 л/ч при 3,5 кГс/кв.см., обычно всем хватает с запасом.
Старый 04.08.2016, 07:26   #785
SE#GA
470 похоже снят с производства, т.к в магазине их только 4шт. Для замены 035, наверное, лучше подобрать схожий по ттх.
001 никто еще не ставил?
SE#GA вне форума
Старый 04.08.2016, 21:00   #786
))) Магазин работает напрямую с производителем?
См. хар-ки МЭБН:
пр-ва Утес http://www.utyos.ru/production/avto/automobile-58.html 21101-1139009: 35 л/час (380±6 кПа)
пр-ва СЭПО http://www.sepo.ru/catalog/auto/avto1/avto4/ МЭБН-21101, МЭБН-1118: 36 л/час ( 380±6,5 кПа)
Подскажи, при каких режимах работы штатного 21126, насос (453) не сможет обеспечить необходимый расход топлива? Может ДВС форсированный))) или ищешь для ГАЗели/Волги/УАЗа?
Старый 05.08.2016, 20:16   #787
SE#GA
См. хар-ки МЭБН:
У меня моторчик 0580454035 - 110л, поэтому выбираю аналогичный (это 0 580 454 001 - 110л). Не хочется ошибится в выборе. У меня на свечах налет белесоватый(гуглил что из-за нехватки топлива может быть), мотор пищит, в жару гудит перед запуском...боюсь, не дай бог, полыхнет ченить...
SE#GA вне форума
Старый 07.08.2016, 15:29   #788
kvn-b
Аватар для kvn-b
Сказал(а) спасибо: 25
kvn-b имеет великолепную ауру вокруг себяkvn-b имеет великолепную ауру вокруг себяkvn-b имеет великолепную ауру вокруг себяkvn-b имеет великолепную ауру вокруг себяkvn-b имеет великолепную ауру вокруг себяkvn-b имеет великолепную ауру вокруг себя
Все ОК поставил машину, прихожу -зажигание , не крутит бензонасос.
Разбирался разбирался, вынимаешь реле бензонасоса соединяю напрямую проволочкой 30 +87 , бензонасос крутит, купил реле ставлю не крутит все равно.
Подскажет кто? чо за хрень?
kvn-b вне форума
Старый 07.08.2016, 16:12   #789
Низкое давление топлива это лишь одна из причин "бедной" т/в смеси.
Писк/гул БН может быть также следствием различных причин: величины напряжения на БН, забитых/грязных фильтров, пробег тут роли не играет - грязь в бак "хапнуть" можно за один раз (могут и помочь). И т.д. и т.п.
Без обид, но подход к ремонту неверный - Гугл не диагност (безалкогольное пиво, резиновая жена, лечим по фотографиям и т.д.), вообще без знания: устройства, принципа работы и осн. параметров сложно рассчитывать на успех и малозатратность в устранении какой-либо неисправности.
Вывод о состоянии/остаточном ресурсе БН делается после проверок - все в теме.
Старый 07.08.2016, 16:55   #790
Сообщение от kvn-b Посмотреть сообщение
А заводить с перемычкой пробовал?
Если заводится, то причина в обрыве какого-то из проводов обмотки управления. Обмотка управления реле - контакты 85 и 86, сине-черный провод - плюс от замка зажигания, черно-серый - провод управления с 70 ноги контроллера 7.9.7 и аналогов или 42 ноги Х1 контроллера 17.9.7 и аналогов.
Если не заводится, значит проблема в ИММО, если он активирован.
Для поиска можно воспользоваться картой кода 1541 из ТИ по контроллеру М 7.9.7
http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=57651
kvn-b (11.08.2016)
Текущее время: 07:34. Часовой пояс GMT +3.
