Старый 28.06.2012, 18:36   #781
Agent001
Аватар для Agent001
Автомобиль: bugatti veyron
Agent001 станет известным достаточно скороAgent001 станет известным достаточно скоро
Re: Проблемы с системой смазки двигателя.(Давление масла, повышенный расход,подтекание)
Для чего?
в грязи меньше течет.
Это сколько должно быть мм грязи?
В грязи течет меньше??? это как от чего??? грязь доп. уплотнитель что ли)))
Должна быть чистота, под капотом, а не как у свинке в загоне.
И эстетично и самому приятно. Охлаждение улучшается в любом случае пусть даже не значительно, но улучшается если будет чисто.
Чистота залог здоровья, Порядок прежде всего)))!!! автомобиль нужно стараться содержать в частоте.
Трижды Еврей советского союза
Agent001 вне форума
Старый 28.06.2012, 22:31   #782
Agent001, автомобиль и под капотом как бы,разные вещи. Для начала бы нагреть чтобы что то остужать (только не надо мне говорить что где то не исправно) всё работает отлично и без моек.
А кузов и салон у меня всегда чистые.
Старый 29.06.2012, 09:23   #783
Da Vinchi
Лидер Саратова
Участник КаПри 64
Участник КаПри 73
Организатор КаПри-64
Аватар для Da Vinchi
Сказал(а) спасибо: 447
Сообщение от Agent001 Посмотреть сообщение
однозначно, бесспорно
+79063119039
Da Vinchi вне форума
Старый 30.06.2012, 19:32   #784
soloma161
soloma161 не успел проявить себя
масло эссо полусинтетика 10w-40 и до этого пользовался,проблем не было.НО уже приключилась катастрофа.тот датчик который поставил весь потек,а сегодня утром загорелась лампа на ходу.пошевелил датчик все нормализовалось,но решил его поменять.при замене,обломилось седло,куда он вкручивается.ЭТО КОШМАР.ПОПАЛ НА БАБКИ.
soloma161 вне форума
Старый 01.07.2012, 00:44   #785
Agent001
Аватар для Agent001
Сообщение от soloma161 Посмотреть сообщение
искренне сочувствую тебе(((
Agent001 вне форума
Старый 02.07.2012, 20:19   #786
алан202
Автомобиль: приора21703
алан202 не успел проявить себя
добрый вечер!движок 16кл.масло шелл хеликс10в40 .при жаре за 30гр.при езде в пробке начинает моргать на холостых а потом загорается лампа давления масла.при обычной езде по городу все нормально.уровень масла в движке нормальный.может у кого было такое?
алан202 вне форума
Старый 02.07.2012, 20:48   #787
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
Сообщение от алан202 Посмотреть сообщение
у меня оно же, проблем нет.
а появилось это сразу после очередной замены? я к тому, что мош на сивуху нарвались?
ВитюХа 57 вне форума
Старый 02.07.2012, 21:20   #788
алан202
нет до замены.в челябинске в пробках постоял и обратил внимание на это.добавил масла та же история.потом заменил поехал в лес и там опять начала мигать лампочка.при нормальной езде хоть и жару не горит.видимо придется смотреть маслонасос и д-к давления что недорого заменить а уж если дорого то придется на СТО.не менять же все подряд.
алан202 вне форума
Старый 02.07.2012, 21:21   #789
алан202,
Викторр, на фильтр сивушный... Может
Старый 02.07.2012, 21:41   #790
ВитюХа 57
алан202,
разве от фильтра только на горячую было бы???
Текущее время: 14:09. Часовой пояс GMT +3.
