Старый 30.08.2012, 12:11   #781
ROYAL
Аватар для ROYAL
Автомобиль: PRIORA ROYAL BLACK HATCH
ROYAL имеет великолепную ауру вокруг себяROYAL имеет великолепную ауру вокруг себяROYAL имеет великолепную ауру вокруг себяROYAL имеет великолепную ауру вокруг себяROYAL имеет великолепную ауру вокруг себяROYAL имеет великолепную ауру вокруг себяROYAL имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Проблема с генератором (часть 4)
Сообщение от srv Посмотреть сообщение
доставать гену из машины самому - для меня не вариант, проще заменить на СТО целиком.
Его не нужно доставать, диодный мост и рн меняется не снимая генератор, отщелкиваешь крышку и у тебя все как на ладони. Я так менял, у меня машина с кондером, у тебя без - тебе проще будет.
ROYAL вне форума
Старый 30.08.2012, 12:26   #782
Gyzmi58, спасибо. буду искать, крепление у них у всех же одинаковые?
Пожалуйста, крепеж подойдет полностью, нужно будет увеличить отверстие в родной клемме силового провода до 8 мм или припаять наконечник, или клемму на 8 мм и переделать провод на D+, установив калиновский разъем, либо сделать переходник с клеммой 2.8 обтянув ее термоусадкой.. Клемма одевается на вывод L РН...
Название: IMG_4935 - копия.jpg
Старый 30.08.2012, 14:51   #783
srv
Аватар для srv
Автомобиль: Приора 217030
Изображений: 14
ROYAL, у меня диодный мост был в гене впаяный, без снятия ни как, думаю щас стоит такой же, хотя дома есть гена, с помененым диодным мостом его можно переделать, но проверять не где - будет ли он работать...
srv вне форума
Старый 30.08.2012, 15:22   #784
P@vlik
Смоленская ячейка
Аватар для P@vlik
Сказал(а) спасибо: 2,052
Пожалуйста, крепеж подойдет полностью, нужно будет увеличить отверстие в родной клемме силового провода до 8 мм, либо припаять наконечник или клемму на 8 мм и переделать провод на D+, установив калиновский разъем, либо сделать переходник с клеммой 2.8 обтянув ее термоусадкой.. Клемма одевается на вывод L РН...
А что за разъем такой посередине?
P@vlik вне форума
Старый 30.08.2012, 15:38   #785
Сообщение от P@vlik Посмотреть сообщение
Ответная часть, втыкается в генератор, где буковки "L" и "W" написаны. На Калинах такие разъёмы уже давно, на Приорах только недавно появились.
Старый 30.08.2012, 16:04   #786
P@vlik
Смоленская ячейка
Аватар для P@vlik
Вотжеш блин техника, а у мя колхоз.
P@vlik вне форума
Старый 30.08.2012, 16:17   #787
ивф
Саратовская ячейка
Сказал(а) спасибо: 928
Это самый плохой вариант(с т.зр. надежности) от усиленного нагрева соединения он не спасет-второй вариант лучше,но при условии качественной заделки. В идеале замена провода с наконечниками.
ивф вне форума
Старый 30.08.2012, 18:05   #788
icemania
Участник КаПри "Байкал"
Аватар для icemania
Изображений: 31
в принципе можно постараться и откусить по краям круглых клемм выводы на диоды подковы кусачками)
icemania вне форума
Старый 31.08.2012, 00:06   #789
Alexiy
Автомобиль: 21723-02-18
Сказал(а) спасибо: 86
РН ВТН монокристалл,
у меня такая релюха. монокристалл - это плохо? .
Alexiy вне форума
Старый 31.08.2012, 00:09   #790
Почему сразу плохо?)) Если работает нормально и стабильно "держит" напряжение, то пусть работает.. хотя многофункциональный РН на мой взгляд лучше..
Текущее время: 04:13. Часовой пояс GMT +3.
