Старый 08.04.2012, 11:03   #781
Maxi_Mus
Автомобиль: Hyundai Sonata
Изображений: 18
Сказал(а) спасибо: 49
Maxi_Mus является именем, известным всемMaxi_Mus является именем, известным всемMaxi_Mus является именем, известным всемMaxi_Mus является именем, известным всемMaxi_Mus является именем, известным всемMaxi_Mus является именем, известным всемMaxi_Mus является именем, известным всемMaxi_Mus является именем, известным всемMaxi_Mus является именем, известным всемMaxi_Mus является именем, известным всемMaxi_Mus является именем, известным всем
Re: Посторонние шумы при работе двигателя (звон пальцев стук поршней и т.д.) часть 4..
Сообщение от Vitek112 Посмотреть сообщение
Стук поршня на 1-ой приоре после 2-ой замены, дальше не стал заморачиватся продал. Стучало только на горячую после 80 градусов, до прогрева даже намека на стук не было. http://narod.ru/disk/9474571001.1151e93bf7f3296297da12e13a2b7f9b/008.wav.html
а на второй приоре, все в порядке?
Добавлено через 44 секунды
поршня?)))) http://www.youtube.com/watch?v=yItoJ...ature=youtu.be
Maxi_Mus вне форума
Старый 08.04.2012, 11:15   #782
screwdriver
screwdriver, похоже накосячили ,не думаю что это из-за притирки...(
Тоже к этому склоняюсь.
screwdriver вне форума
Старый 08.04.2012, 11:16   #783
Marrrik
Аватар для Marrrik
Автомобиль: Lada Priora 21703
Marrrik имеет великолепную ауру вокруг себяMarrrik имеет великолепную ауру вокруг себяMarrrik имеет великолепную ауру вокруг себяMarrrik имеет великолепную ауру вокруг себяMarrrik имеет великолепную ауру вокруг себяMarrrik имеет великолепную ауру вокруг себя
Сообщение от screwdriver Посмотреть сообщение
Мужики, мне нужен ваш совет. Наверное некоторые помнят мои мытарства (как и у многих в этой ветке) с ШПГ.
Небольшой экскурс, купил 14.12.11, произведена в октябре 2011г., а 04.03.12 уже замена ШПГ.
Собственно двигатель по сей день шепчет, НО сабака начал масло подъедать! Примерно 500гр.\2500км.
Сразу говорю, по настоянию знающих людей стараюсь держать двигатель на оборотах (без фанатизма конечно, просто выше 2000 тыс.\об) иногда (в обгонах и т.д.) могу крутануть и до 5000 тыс.\об. (очень редко, как правило нет необходимости). В выхлопной наличие черной сажи. Сегодня заезжал на эстакаду, всё сухо.
Вопроса 2:
1. Нормален ли такой расход при моём стиле вождения?;
2. Сколько в среднем расход масла у вас при подобном мне вождении?
По допускам ВАЗа - 500 гр. на 2500 км - в пределах нормы (допуск у них вроде вообще 1 литр на 1000 км.), а субъективно - это многовато. Сам езжу со стуком уже 25000 км, стиль вождения следующий: 1-я передача - выкручиваю до 4500 об, 2-я - 4500 об., 3-я - 4000 об (город), 5000-6000 об. (трасса при разгоне и обгоне, обгоняю исключительно на третьей), 4-я - 4000 об., 5-я - по ситуации, но обычно 3000-3500 об. При таком стиле доливаю граммов 300-400 после пробега 10000 км. и езжу до замены масла. Кстати, масло Мобил1 5W50, в масле разведен 1 тюбик ревитализанта ХАДО (добавляю при каждой замене). Да, выхлопная чистая. Насчет сажи в трубе - лучше сначала сделать диагностику, бывает, что ДМРВ неверно считает воздух или лямбда-зонды неверные данные дают.
Marrrik вне форума
Старый 08.04.2012, 11:18   #784
Vitek112
Автомобиль: Renault Fluence
Поблагодарили 6 раз(а) в 3 сообщениях
Vitek112 не успел проявить себя
Сообщение от Maxi_Mus Посмотреть сообщение
На второй уже поменяли на 16000км, сейчас 20000км все равно побрякивает. Жду когда появятся поршни с графитированием, может поможет.
Vitek112 вне форума
Старый 08.04.2012, 11:19   #785
Maxi_Mus
Изображений: 18
Marrrik, не с таким стуком случайно http://www.youtube.com/watch?v=yItoJ...ture=youtu.be? какой общий пробег у тебя?
Maxi_Mus вне форума
Старый 08.04.2012, 11:19   #786
screwdriver
С А сальники у тебя точно не текут на КВ и РВ? Машинка не поддымливает после ночной стоянке при запуске?
На эстакаде всё двигло осмотрел, всё сухо. Единственно я как версию еще рассматриваю, что может на сальниках ГБЦ подтекать, хотя и вероятность этого на мой взгляд очень низка.
А вот посмотреть на запуск после долгой стоянки это действительно надо посмотреть. Завтра утром перед поездкой на ТО гляну.
Старый 08.04.2012, 11:21   #787
Maxi_Mus
Изображений: 18
а когда они должны появиться? откуда узнал, что такие поршня появятся? так и на первой, и на второй приоре менял поршня? а приору вторую купил, нравиться просто или была надежда на лучшее?)))
Maxi_Mus вне форума
Старый 08.04.2012, 11:27   #788
Marrrik
Аватар для Marrrik
Marrrik, не с таким стуком случайно? какой общий пробег у тебя?
Однозначно стучит поршень у меня, застучало мама не горюй при 10500 км пробега, сейчас 34500 - мотор только что открылся, поэтому решил не менять ШПГ пока жрать масло не начнет. А так выносил моск официалам раза 4. Но замену отложили пока (еще год гарантии есть в запасе)
Один в один!
Скоро, такие поршня на 8 клапанники Гранты ставят: http://www.zr.ru/a/422396/
Marrrik вне форума
Старый 08.04.2012, 11:27   #789
Maxi_Mus
Изображений: 18
Marrrik, поршня будешь менять потом? или крошить их под замену двигла?
Maxi_Mus вне форума
Старый 08.04.2012, 11:27   #790
IceAgeLion
Аватар для IceAgeLion
Сказал(а) спасибо: 59
Marrrik, допуск ваза для двс 21126 700 на 10000 км
IceAgeLion вне форума
Текущее время: 09:46. Часовой пояс GMT +3.
