Старый 16.04.2015, 13:17   #781
combat_rabbit
Аватар для combat_rabbit
Автомобиль: Ваз 2170
Сказал(а) спасибо: 423
Re: Проблемы с системой смазки двигателя.(Давление масла, повышенный расход,подтекание), часть 2..
Сообщение от usernew Посмотреть сообщение
Приоро-моторы не делал, по этому интересуюсь тонкостями по указанной проблеме.
Извиняюсь конечно, но судя по Вашему посту Вы вообще двигателя никакие не делали!
combat_rabbit вне форума
Старый 16.04.2015, 20:22   #782
Есть ТИ по ремонту ДВС, включая 21126 https://yadi.sk/d/7rToqkT_CU3rv
combat_rabbit (16.04.2015), Ri.264 (16.04.2015)
Старый 16.04.2015, 22:09   #783
Алексей_Павлович
Аватар для Алексей_Павлович
Здравствуйте форумчане.
Суть вопроса такова - приехала Лада-Приора, с 26-им мотором, 2008г.в.
Жалобы - расход масла около 1-го литра в день.
Года три назад делали ремонт из-за обрыва ремня.
Месяца три назад начался повышенный масложор.
Недели три назад у клиента при выезде из сервиса загудела помпа но обошлось без обрыва.
Клиенту поменяли маслосъемные колпачки.
Жор продолжился, даже чуть больше стал.
Диагностику провели, помимо множества разных сохраненных ошибок, выяснилось что:
- компрессия по всем 4-ым цилиндрам под 15 Атм - масляная компрессия;
- резьба свечей в масле;
- электроды в "масляном угаре" - создается впечатление что "оплавленные";
- поршня в черных хлопьях (видны через свечные отверстия;
- при наборе скорости, авто выше 2-ой передачи почти не едет;
- из глушителя дым валит как от трактора, едкий, с запахом горелого масла;
Пришел к выводу что надо снять ГБЦ, сделать деффектовку, и ремонт.
Понимаю, что масло может лить из нее, если конечно нет трещин в блоке.
Вопрос - может ли поршневая как-то влиять на указанный расход масла ?
И правильная ли моя последовательность работ - сначала ГБЦ, а потом уже блок ?
P.S. Приоро-моторы не делал, по этому интересуюсь тонкостями по указанной проблеме.
в таком случае даже думать ненужно с чего начинать, полный разбор мотора и собирать новый, иначе ремонты не закончатся.
Алексей_Павлович вне форума
Ri.264 (16.04.2015), Вася75 (17.04.2015)
Старый 17.04.2015, 07:03   #784
usernew
Автомобиль: ваз 11184
usernew не успел проявить себя
Вот за информацию - Спасибо!
Сегодня приедет клиент - буду разбирать двигатель.
usernew вне форума
Старый 06.05.2015, 14:34   #785
James May
Сказал(а) спасибо: 224
Всем привет. Вот с этого шланга сопливит и подтекает уже с момента покупки с 2012 года, подтягивал раза 3, скоро уже шланг оторвется. Может хомут поменять? Что это за шланг вообще?
James May вне форума
Старый 06.05.2015, 14:38   #786
ZOLOTOI
Сказал(а) спасибо: 10
Поблагодарили 50 раз(а) в 47 сообщениях
ZOLOTOI находится на правильном пути
На вакуумник идет. Что у тебя там может течь, по нему воздух идет.
ZOLOTOI вне форума
Старый 06.05.2015, 14:48   #787
James May
ZOLOTOI, сопливит, вот и спрашиваю, не знаю что может оттуда идти во впускной коллектор
Старый 06.05.2015, 15:38   #788
PAE
Сказал(а) спасибо: 1,147
-Шланг вакуумного усилителя тормозов, сними и посмотри что там у тебя в нутри.Уровень тормозной жидкости случаем не падает по чуть -чуть????
PAE вне форума
Старый 06.05.2015, 22:48   #789
James May
PAE, если падает, то что? Думаю это из-за износа колодок..
Старый 06.05.2015, 23:14   #790
combat_rabbit
что что))) тогда в главном тормозном прохудилась манжета которая держит ТЖ внутри главного цилиндра, короче в ВУТ течет оттуда в впускной коллектор через этот шланг.
ну за этот период сколько наливал ТЖ или когда новые колодки ставишь она обратно поднимается в бачке? если так тогда все нормально.
James May (06.05.2015)
Текущее время: 01:08. Часовой пояс GMT +3.
