Старый 02.02.2013, 17:53   #781
Азимут
Азимут не успел проявить себя
Re: Все о ГРМ двигателя 21126...(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.), часть 8..
Господа! Кто пользовался такой продукцией? http://www.priorovod.ru/images/attach/jpg.gif
Название: ремень грм, генератора.jpg
Азимут вне форума
Старый 02.02.2013, 18:18   #782
Denisan
Аватар для Denisan
Автомобиль: ВАЗ21703-01-010
Denisan является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDenisan является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDenisan является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDenisan является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDenisan является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDenisan является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDenisan является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDenisan является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDenisan является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDenisan является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Сообщение от elbobrrouj Посмотреть сообщение
Koyo PU285524ARR1D, который у меня сейчас установлен, имеет ширину 31мм.
То что KOYO PU355816DRR9D имеет ширину 32 мм, при установке даже не заметите, так что это не критично.
Диаметр отверстия 10.4, диаметр болта М10 примерно 9.95 мм, слишком большая разница, поэтому я считаю что в данном случае лучше поставить PU355816RR9D на тоетовском болте, так будет лучше.
Ставьте либо PU355816RR9D с тоетовским болтом, либо PU355816DRR9D, то что радиус отличатся от поляка на 1.25 мм не страшно. На глаз даже не заметите что метка на впускном шкиве уйдет.
Года полтора назад ставил товарищу PU355816RR9D на тоетовском болте, после того как собрали, провернули мотор на 2 оборота, метки как были так и остались, на глаз вообще не заметно.
Буртики лучше сточить, потому что незвестно как пойдет ремень на новом ролике.
ни возразить,ни добавить
Denisan вне форума
Старый 02.02.2013, 18:51   #783
serebas
интересное видео про поршня с проточками https://www.youtube.com/watch?v=pOeSbawdTHw
serebas вне форума
Старый 02.02.2013, 18:53   #784
cowonow
Автомобиль: приора хэтч
cowonow не успел проявить себя
народ подскажите в чем причина...сегодня поменял помпу и ремень грм . тк как подошло по ТО 60 000 пробега... раньше температура антифриза доходила до 92 гр. а теперь до 99гр...антифриз все тот же..какие могул быть мыли ?
cowonow вне форума
Старый 02.02.2013, 19:39   #785
Mubarek
Аватар для Mubarek
Поблагодарили 8 раз(а) в 2 сообщениях
Mubarek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемMubarek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемMubarek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемMubarek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемMubarek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемMubarek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемMubarek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемMubarek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемMubarek является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Сообщение от Азимут Посмотреть сообщение
Жуткая Китайщина, себе бы не поставил под пытками.
С ремнями сейчас вообще проблем нет, зачем что-то изобретать?
Есть Контик и Гейтс - оба без проблем, вообще без проблем пройдут и 100 и 150 тысяч.
Mubarek вне форума
Старый 03.02.2013, 08:28   #786
BULLDOG
Аватар для BULLDOG
Сказал(а) спасибо: 123
Найди б/у любой от 12-ки и попробуй, хоть натяжной, хоть опорный.
По возможности, попробую.
Добавлено через 22 минуты
Я тоже, тем более с этим проблем нет совсем
Я на заводе работаю) Проектирую нестандартное сложное оборудование, доступ есть к разным станкам и в принципе, при желании) можно за запчастями в магазин вообще не ходить!))
BULLDOG вне форума
Старый 03.02.2013, 11:53   #787
Geksogen
Аватар для Geksogen
Автомобиль: 11174
Сказал(а) спасибо: 9
Сообщение от cowonow Посмотреть сообщение
Возможно изменился зазор между крыльчаткой помпы и посадочным местом помпы... что привело к снижению производительности...
Смотри в темах про СОД.
Толковая инфа.
Интересно, а на 194й движок такие поршни производят?
Geksogen вне форума
Старый 03.02.2013, 14:44   #788
satmaster56
Аватар для satmaster56
Сказал(а) спасибо: 192
И Стольников производит и Егоров под заказ в кованном виде за 400 баксов! и даже с вытеснителем.
Толковая инфа
Инфа толковая, качество поршней никудышное, отзывы с фотографиями на форуме есть.
satmaster56 вне форума
Старый 03.02.2013, 14:46   #789
бармолей
Участник КаПри 62
Участник 2 ДР
Участник 3 ДР
Участник КаПри 52
Участник КаПри Крым
Участник КаПри 73
Участник КаПри 46
Участник КаПри-64
Аватар для бармолей
Автомобиль: ХЭТЧ КОСМОС
Вес репутации: 70
За 400 баксов можно облезть от жадности.
бармолей вне форума
Старый 03.02.2013, 14:48   #790
satmaster56
бармолей, Вот и я говорю, не светит ГРМ 11194 бюджетного варианта безвтыковой облегчёнки.
Текущее время: 12:55. Часовой пояс GMT +3.
