Старый 25.08.2013, 23:47   #781
engineer
Аватар для engineer
Автомобиль: лада приора
Сказал(а) спасибо: 9
engineer станет известным достаточно скороengineer станет известным достаточно скоро
Re: Все о ГРМ двигателя 21126...(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.), часть 13
Впервые слышу не лесный отзыв о KOYO. 100% он подвывает?
100% он.
Как выяснил?
Прослушивал статоскопом, и просто при прослушивании звук от него.
А может всё же воспользоваться методом VLAD36RUS и ещё раз послушать через палочку-трубочку ролики? Ну никак не хочется верить в хреновое качество KOYO.
Слушало 3 человека, все сошлись на мнени, что это он. Да и больше нечему, так как вой появился после того, как его поставил.
Наездил с ним 1000 км, звук не пропал. Завтра верну поляка на место.
engineer вне форума
Старый 26.08.2013, 08:01   #782
Аleksandr48
Аватар для Аleksandr48
Автомобиль: Калина 2 21927
Записей в дневнике: 12
Сказал(а) спасибо: 46
Аleksandr48 имеет великолепную ауру вокруг себяАleksandr48 имеет великолепную ауру вокруг себяАleksandr48 имеет великолепную ауру вокруг себяАleksandr48 имеет великолепную ауру вокруг себяАleksandr48 имеет великолепную ауру вокруг себяАleksandr48 имеет великолепную ауру вокруг себяАleksandr48 имеет великолепную ауру вокруг себя
сом,
Сергей, поставил ролик?
Какой то деятель минусанул непойму почему, хотя бы пояснил, а то как дешевка в кусты!
Последний раз редактировалось Аleksandr48; 26.08.2013 в 10:34.
Аleksandr48 вне форума
Старый 26.08.2013, 08:59   #783
dimon 1
Аватар для dimon 1
Записей в дневнике: 14
Сообщение от engineer Посмотреть сообщение
100% он.
я кстати,не помню помойму писал,тоже снял кою из-за воя им издающего,сначала я его снял и промазал,стало немного тише,а потом опять заскулил,звук больше похож на моторчик печки классики,у кого была тот поймет,поставил ину 2112 с обточенными буртиками,пока красота.
DEMON
dimon 1 вне форума
Старый 26.08.2013, 10:58   #784
Mavryk
Аватар для Mavryk
Сказал(а) спасибо: 12
Mavryk не успел проявить себя
В общем произвел замену на выходных
был установлен
ремень Гатс
Помпа Лузар
Ролик Koyo
Натяжной Дайко
после установки была поездка на дачу .....
что могу сказать есть какой то посторонний звук =(((((
гул какой то ... после 2 500 примерно
такого небыло даже на ушатанной помпе
такое ощущение что я его ногой чувствую (от педали газа) при наборе скорости
Как будет время повезу машину туда где все это ставил ....
хз возможно перетянули ремень ???
но какой ?
либо ГРМ либо генератор
Надеюсь проблема в этом а не в запчастях
ПС
Обещал фотки того что стояло раньше
Судя по всему все заводское
на помпе на крыдьчатке и на корпусе клеймо ТЗ (похоже что заводская помпа О_о)
На роликах никаких обозначений
Ремень Контечь тоже по ходу заводской
пробег на момент замены 73 000 (машину брал с рук так что хз верный или нет )
ссылка на фото
Mavryk вне форума
Старый 26.08.2013, 11:14   #785
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 662
Сообщение от Mavryk Посмотреть сообщение
С завода всегда идёт только Gates!
И на холодную, и на прогретую?
Натяжной Дайко
В Екзисте брал?
На ней маркировка 2112 и вроде зуб не полукруглый - не заводская.
SoftFelix вне форума
Старый 26.08.2013, 11:26   #786
Аleksandr48
Mavryk,
Ролик Koyo
Под опорник похоже мало подложил наде еще, ремень по краю идет.
Старый 26.08.2013, 11:29   #787
Mavryk
Аватар для Mavryk
Особенно отчетливо слышно на горячую
когда едешь уже
на холостом вроде как тихо такого воя нет
В Екзисте брал?
Все кроме помпы брал в экзисте
Сообщение от Аleksandr48 Посмотреть сообщение
Под под опорник похо же мало подложил наде еще, ремень по краю идет.
под опорником шайба толщиной 7мм
Mavryk вне форума
Старый 26.08.2013, 11:31   #788
Аleksandr48
Mavryk,
Ставят около 9мм, тогда будет по середине.
Старый 26.08.2013, 11:33   #789
SoftFelix
когда едешь уже
Ролик Дайко как-то по хитрому натягивается. Если натянули по неправильному варианту, то на горячую упирается в ограничитель - перенатяг, вой.
Мало. Надо 9мм.
Старый 26.08.2013, 11:33   #790
Mavryk
Аватар для Mavryk
Ставят почти 9мм, тогда будет по середине.
Ок замечание принял
в любом случае меня сейчас тревожит больше звук =(
Mavryk вне форума
обрыв ремня грм
Текущее время: 13:56. Часовой пояс GMT +3.
