Старый 27.04.2019, 19:12   #781
rasvet
Автомобиль: Приора люкс АМТ
Поблагодарили 50 раз(а) в 36 сообщениях
rasvet не успел проявить себя
Re: Проблемы с роботом "АМТ" - 2
Еще бы иметь индикатор, предупреждающий о необходимости замены сцепления. Как определить то? Профилактически менять? Удовольствие дорогое и опять же непонятно, на каком пробеге?
При первом загорании шестерни бить тревогу. Как правило загорается в пробках, или на холостом ходу и прогретом двигателе около 100 градусов
rasvet вне форума
Пиер (29.04.2019), Сергей Ю.К. (28.04.2019)
Старый 28.04.2019, 01:40   #782
Djchuvak
Djchuvak не успел проявить себя
друзья, такой вопрос. снял полностью робот, установил механику. мозги проводка и тд остались от робота. перестал работать круиз контроль, ограничитель скорости включается, а вот круиз сразу ошибка горит. никто не в курсе , как решить эту проблему?
Djchuvak вне форума
Старый 28.04.2019, 07:54   #783
Сергей Ю.К.
Автомобиль: лада приора 21715
Сказал(а) спасибо: 33
Поблагодарили 26 раз(а) в 18 сообщениях
Сергей Ю.К. не успел проявить себя
меняй мозги или прошивку если есть такая
прошивка завязана с АМТ
Добавлено через 6 минут
Сообщение от rasvet Посмотреть сообщение
правильная версия!!!
Сообщение от Djchuvak Посмотреть сообщение
как менял робота?
Сергей Ю.К. вне форума
Старый 28.04.2019, 21:50   #784
Пиер
Организатор КаПри-64
Сказал(а) спасибо: 110
Поблагодарили 55 раз(а) в 38 сообщениях
К стати о ГРМ, пробег 60000 км, вот я и в раздумьях менять или нет ?
Пробег 90 000км, не менял ещё ничего и не лазил в ГРМ. Никаких подозрительных звков нет. Думаю перестраховаться и на 100 000км заменить всё. Купил помпу и ролики с ремнем, ещё 1 год назад. Дома лежат. Оригинал брал в Лада деталь
В моём случае когда загорелась шестеренка, актуатору выжима сцепления пришёл почти конец.
Мне необходимо уже было бить тревогу, когда при относительно не высоких оборотах 3-4 тыс. об или при 90 км/ч в салоне и на улице пахло жжёным сцеплением. Поэтому лучше перестраховаться и менять по пробегу. Я для себя выбрал 50 000км. В зависимости от стиля вождения, каждый выбирает свой интервал
Пиер вне форума
rasvet (28.04.2019)
Старый 28.04.2019, 21:56   #785
rasvet
Сообщение от Пиер Посмотреть сообщение
Да, согласен и с ГРМ 100 000, и с сцеплением, раз в 50 000 не так уж и накладно, но реально сохранит актуатор. И действительно как ещё ездить. В городских условиях при небольшом пробеге износ всё равно быстро происходит.
rasvet вне форума
Пиер (28.04.2019)
Старый 29.04.2019, 13:19   #786
Djchuvak
Сообщение от Сергей Ю.К. Посмотреть сообщение
как менял робота?
Да ничего сложного нету. Купил педаль сцепления, троса сцепления, педаль тормоза и тд. Соединили все между собой и поехала машина. Проводку менять не надо. Комп родной остаётся. Только реле стартера плюс минус замкнуть, иначе не крутит стартер. Живые потроха от робота продал. Все про все обошлось 8500
Djchuvak вне форума
Сергей Ю.К. (29.04.2019)
Старый 29.04.2019, 15:23   #787
Пиер
А ещё рычаг КПП, тросы к коробке и куча мелочей +доводка.
Площадка КПП не дорабатывалась куда крепятся тросы, после снятия АМТ?
Пиер вне форума
Старый 29.04.2019, 23:54   #788
Djchuvak
нет, ничего не делали, механика 1 в 1 подходит. это все копейки стоит, на разборе купил.
плюс ты свои свои запчасти там же продаешь, можно в принципе бартером.
Djchuvak вне форума
Старый 30.04.2019, 05:29   #789
rasvet
А я что то привык к автомату, уже не хочется на ручной ездить, совем обленился.
rasvet вне форума
Старый 04.05.2019, 23:27   #790
Сказал(а) спасибо: 3,132
Вес репутации: 43
Да нет проблем. ...........Не кто не задумывался над названием темы. Её с рождения назвали (Проблемы АМТ).https://www.youtube.com/watch?v=XV19EaXZ10k На простую машину не могут сцепу нормально сделать.
syava-gor1 вне форума
Шаварш (12.08.2020)
амт, приора амт, робот
Текущее время: 15:46. Часовой пояс GMT +3.
