Старый 11.03.2013, 11:35   #781
accelerator
Аватар для accelerator
Автомобиль: 21713-03-18
accelerator является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaccelerator является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaccelerator является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaccelerator является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaccelerator является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaccelerator является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaccelerator является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaccelerator является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: Все о Катушках Зажигания (причины отказов,выбор катушек,замена пыльников и т.д.)
Сообщение от Фандук Посмотреть сообщение
Вы имеете в виду не израсходованная в каком месте.
Неизрасходованная на поднятие напряжения до максимального.
А на какую часть электросхемы он влияет как ограничитель ВЧ колебания. (для себя интересуюсь)
Отсекает емкость ВВ проводов для колебаний радиочастотного диапазона (мегагерцы)
accelerator вне форума
Старый 11.03.2013, 11:47   #782
Фандук
Автомобиль: Вазик
Фандук не успел проявить себя
Сообщение от accelerator Посмотреть сообщение
Вот интересный вопрос, а где вообще максимальное напряжение?
>емкость ВВ проводов – но у Приоры нет ВВ
Фандук вне форума
Старый 11.03.2013, 11:51   #783
accelerator
А собственно, что заумного в свече пушка? Почти принцип электронная лампа (радиолампа) вот только сетки не хватает. Вся изюминка только в дырке электрода куда пролетают электроны за счет кинетической энергии /имхо/
Согласен с вами, что это дорогая ерунда. Все-таки свеча не радиолампа. Радиолампы работают в вакууме за счет эммитированных электронов, а зазор свечи работает в газе за счет ионного тока. В дырку электрода ни один ион не пролетает, т.к. ионы двигаются вдоль линий напряженности электрического тока, которые идут от одного электрода к другому. В дырке электрических полей нет. Все линии замыкаются на электродах.
Напряжение одно везде. И оно ограничивается зазором свечи. Если от катушки отсоединить свечу, тогда оно вырастет до максимального, которое может выдасть катушка.
Логично. Но есть паразитная емкость катушки зажигания. С точки зрения схемотехники ВЧ не имеет значение кто создает емкость, главное, что она есть и помехоподавительный резистор в приоре нужен обязательно.
Прошу прощения за невнимательность, я имел ввиду "т.к. ионы двигаются вдоль линий напряженности электрического поля"
Последний раз редактировалось GEMINI; 14.03.2013 в 01:25.
Старый 12.03.2013, 11:15   #784
Фандук
Автомобиль: Вазик
Не спорю, тут уж никуда не денешься. При таких высоких напряжениях не исключено быть всякого рода емкостным наводкам.
И, тем не менее, я все-таки думаю, что резистор не только вносит положительную лепту в подавление высокочастотных колебании, но и придушить он тоже может, если эти свечи поставить не там где нужно, да еще и с большим сопротивлением.
Добавлено через 45 минут
- да, вот еще что (не договорил свою мысль и наверно это абсурд): - а как выглядит этот процесс ВЧ колебаний для подавления которых якобы и нужен этот резистор. Ведь энергия катушки угасает на искре. Даже если емкость и обнаружилась…процесс искрообразования должен повторится – но в обратном направлении, и опять же, будет нужна большая энергия пробоя между электродами, чего не наблюдается, а откуда же тогда ВЧ помехи.
Фандук вне форума
Старый 12.03.2013, 13:39   #785
accelerator
Нет, никаких таких колебаний нет. В момент переключения (момент пробоя) возникает очень крутой фронт, который подпитывается паразитной емкостью. Если мы разложим крутой фронт в ряд Фурье, то возникнет бесконечное число гармонических составляющих с весьма высокими частотами. Вот они то и фонят на всю электрическую сеть авто, в том числе и на магнитолу. Для ограничения высокочастотной составляющей (затягивания фронта) и служит этот резистор, препятствующий быстрому разряду емкости на зазор. Спасибо за интересные вопросы. Мы вместе разберемся в принципе работы зажигания .
Конечно, помехоподавительный резистор душит разряд. Но он все-таки на несколько порядков меньше сопротивления разряда и его влияние - доли процента.
Старый 13.03.2013, 23:37   #786
lapinsky
lapinsky не успел проявить себя
GEMINI, Ашулук Привет,подскажи пожалуйста, как правильно самому проверить работу катушек, расскажи подробнее о термоусадочных трубках, где их брать.
Последний раз редактировалось GEMINI; 14.03.2013 в 01:24.
lapinsky вне форума
Старый 14.03.2013, 01:24   #787
GEMINI
Авиатор
Аватар для GEMINI
Сказал(а) спасибо: 711
lapinsky, я брал термоусадочную трубку в магазине электродетали
GEMINI вне форума
Старый 18.03.2013, 14:00   #788
valera448
valera448 не успел проявить себя
Добрый день всем, загорелся чек, поехал к ОД, оказалось что не работает одна катушка, по гарантии отказались делать ссылаясь что я поменял свечи на свечи не предусмотренные заводом изготовителем и это не гарантийный случай, свечи стояли Bosch platinum plus. Возможно ли выход катушки из за этих свечей?
valera448 вне форума
Старый 25.03.2013, 12:57   #789
ceburgenka
Аватар для ceburgenka
ceburgenka не успел проявить себя
Это не гарантия, а издевательство. Пользы нет совершенно от такого гарантийного обслуживания...
ceburgenka вне форума
Старый 25.03.2013, 13:11   #790
Батагур
Автомобиль: приорка
Батагур не успел проявить себя
Приветствую всех форумчан!!!!!
Расскажу про свою эпопею про модули зажигания..
в общем все началось после 35 тыщ пробега... начала троить, я в сервис (после того как свечи сменил, не помогло), они мне, мол модуль вылетел, меняй... купил..вылечил.. и дальше началоооооось...... неск тыщ проеду опять модуль... начали вылетать все по очереди.. (в итоге 6 ШТУК поменял)... в какие только сервисы не обращался, мол найдите мне причину, мол почему модули вылетают??? они мерили компрессию, проверяли целостноть проводов, залезали в мозги смотреть ошибки (убирая ошибку пропусков зажигания)...в конечном итоге все и всегда разводили руками, мол тебе просто с модулями не везет, мол гамно покупаешь (хотя покупал в проверенных магазинах)... я не успокоился и в конечном итоге нашел мастера (гаражного!!!!!) который все объяснил и вылечил... он как увидел мои свечи, так давай матюкать меня ( у меня были только Н ДЖИ К, а потом ДЭНСО, и менял их всегда вместе с маслом).. мол выкидывай их, ставь родные АУ ДРВМ 17... я конечно не очень то поверил, но так и сделал....и в конечном итоге забыл о существовании сей проблемы...
Сообщение от valera448 Посмотреть сообщение
Читай пост 778....
Повторюсь, я в свое время задрался бегать в магаз за катушками... между 35 и 60 тыщами пробега купил 6(!!!) катушек.... как только начал ставить родные свечи, все боялчки пропали (троение, а потом еще кисл датчик загулся)... а сейчас же 107 тыщ, полет нормальный...
Добавлено через 24 минуты
хотя если быть честным, то после этого разговаривал с парочкой автоэлектриков, и после того как рассказал о "лекарстве", то в ответ они лишь у виска крутили.... мол родные свечи отстой, а из за хороших катушка вылететь не может... но факты упрямая вещь.... сей болезни больше не было...
Последний раз редактировалось GEMINI; 06.04.2013 в 23:46.
Батагур вне форума
замыкание, катушка, цилиндр
Текущее время: 18:00. Часовой пояс GMT +3.
