Старый 06.02.2010, 17:02   #71
andrejm
Омская ячейка
Аватар для andrejm
Автомобиль: 217030
Поблагодарили 4,294,967,295 раз(а) в 4,294,967,295 сообщениях
andrejm не успел проявить себя
Re: Стучат клапана
Сообщение от Foedus Посмотреть сообщение
при заводе такое бывает, уровень масло иногда нужно смотреть
На родном масле не было цоканья при заводке, на ТО 1 залили ЕSSo Ультро синтетика, 10-15 секунд, что зимой, что летом цокает. Не парюсь.
andrejm вне форума
Старый 12.02.2010, 22:05   #72
Aleks546
Aleks546 имеет позорную репутацию в наших кругахAleks546 имеет позорную репутацию в наших кругахAleks546 имеет позорную репутацию в наших кругахAleks546 имеет позорную репутацию в наших кругахAleks546 имеет позорную репутацию в наших кругахAleks546 имеет позорную репутацию в наших кругахAleks546 имеет позорную репутацию в наших кругахAleks546 имеет позорную репутацию в наших кругахAleks546 имеет позорную репутацию в наших кругахAleks546 имеет позорную репутацию в наших кругахAleks546 имеет позорную репутацию в наших кругах
Re: Стучат клапана
Сообщение от Professor Посмотреть сообщение
Доброго времени суток!!! Недавно заметил что при прогреве машинки первые 5-10 минут стучат клапана (скорее всего один). Дальше звук исчезает. Я так понимаю это связано с накачиванием давления масла в гидрокомпенсаторы. Но все же мне это не нравится. Что скажете? Страшно это или нет? Стоит обращаться к мотористу? И если стоит подскажите хорошего мотриста в Краснодаре (заодно ремень ГРМ думал проверить).
Скорей всего это не клапана стучат а гидрокомпесатор!Попробуй помыть хорошо двигатель промывочным пускай побольше паторабанит чтоб всё отложение на гидрокомпесаторах убрало,всё вылей хорошо придётся подонкратить машину и залей хорошее масло не поделку.У меня такая же беда была.
Aleks546 вне форума
Старый 13.02.2010, 18:04   #73
Нурлан
Автомобиль: ВАЗ 21703 Люкс +
Нурлан не успел проявить себя
Re: Стучат клапана
Сообщение от Борисыч С Посмотреть сообщение
Что за чуш ты несешь???????Не сбивай людей с толку
согласен
Нурлан вне форума
Старый 13.02.2010, 19:46   #74
бармолей
Участник КаПри 62
Участник 2 ДР
Участник 3 ДР
Участник КаПри 52
Участник КаПри Крым
Участник КаПри 73
Участник КаПри 46
Участник КаПри-64
Аватар для бармолей
Автомобиль: ХЭТЧ КОСМОС
Вес репутации: 70
Re: Стучат клапана
Сообщение от andrejm Посмотреть сообщение
Это чо та долго 10-15 секунд.У меня (и то при морозе ниже -10,и долгих простоях) от силы секунды 3-5.Масло шелл хеликс ультра 5W40 синь.
бармолей вне форума
Старый 14.02.2010, 12:53   #75
t@t@r&n74RUS
t@t@r&n74RUS станет известным достаточно скороt@t@r&n74RUS станет известным достаточно скороt@t@r&n74RUS станет известным достаточно скоро
Re: Стучат клапана
Сообщение от looked Посмотреть сообщение
Всё в точности наоборот. ИМХО.
Если в гидротолкателе нет масла и он не выбрал зазор между толкатем и кулачком, клапан будет позже открываться и раньше закрываться, при этом цокая тарелкой по седлу.
Основная причина стука ГРМ – посадка клапана в седло с недопустимо высокой скоростью, что случается в результате нарушения кинематической связи клапана и кулачка распредвала. Основными причинами нарушения кинематической связи в двигателях ВАЗ 2112 и 21124 являются нарушения в работе гидротолкателя (далее ГТ).
Причем здесь компрессия, а уж тем более её пропадание после долгой стоянки?
с этим мнением полностью согласен,то цоконие идёт между кулачком и гидротолкателем.
t@t@r&n74RUS вне форума
Старый 14.02.2010, 13:14   #76
t@t@r&n74RUS
Re: Стучат клапана
Дальше просто. Выпускной клапан, ГК которого пустой и с подклинившей плунжерной парой вполне может оказаться приоткрытым так, "хорошо",по вашему мнению пустой,заклиневший ГК вполне может оставить клапан приоткрытым,тогда стук откуда.сами же сказали,что стучат пустые ГК,а если пустой,значит есть зазоры,отсюда клапан закрыт,отсюда же и стук.а если допустить,что ГК заклинил при полном(когда клапан приоткрыт),то стука не будет!
Старый 14.02.2010, 23:17   #77
Алексей-=13=-
Алексей-=13=- не успел проявить себя
Re: Стук гидрокомпенсаторов
Даже не думай менять гидрокомперсаторы... У меня натяжной подшиник лопнул, ну загнуло клапана с гидрокомперсаторами. Щас стоит всё новое и стучат 2 из них(гидрокомпенсаторы).
Движок хреновый сделали, вот у всех и стучат они...
Алексей-=13=- вне форума
Старый 15.02.2010, 14:39   #78
Sunny-42
Автомобиль: Subaru Legacy
Sunny-42 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSunny-42 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSunny-42 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSunny-42 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSunny-42 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSunny-42 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSunny-42 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSunny-42 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSunny-42 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: Стучат клапана
Сообщение от ХукСправа Посмотреть сообщение
Взаимосвязь между пустыми гидротолкателями и компрессией в цилиндрах самая прямая.
Пустой гидротолкатель не поджат к торцу клапана, остается зазор. Весьма и весьма большой. Клапана начинают работать вразнобой. Один еще не закрылся, другой начал открываться. Результат понижение компрессии в цилиндре.
Если негерметичные гидротолкатели после долгой стоянки стекут все.
Можете представить себе как будут работать клапана во всех цилиндрах.
Часто сталкиваюсь на старых машинах.
На гарантийном пробеге заменяются без вопросов. Если конечно своевременно и качественно обслуживать автомобиль.
Согласен, все в точности наоборот, если допустить, что гидрокомпенсатор просто пустой.
Опять же, думаю никто не будет спорить, что стучат при запуске именно пустые ГК.
Теперь попробую рассказать, как смогу.
Устройство ГК, думаю, многие себе представляют. И знают, что ГК имеет запорный клапан препятствующий стравливанию масла из него.
Однако, если масло все же вытекает, одна из причин засорен клапан. Если клапан засорен, грязь присутствует в полости ГК. Учитывая, что зазор в плунжерной паре единицы микрон, велика вероятность (очень велика), что вместе с вытеканием масла присутствует дефект подклинивания плунжерной пары.
Дальше просто. Выпускной клапан, ГК которого пустой и с подклинившей плунжерной парой вполне может оказаться приоткрытым.
По закону Мерфи рано или поздно это и случается.
Лучше, пока машина на гарантии, заменить негерметичные ГК.
Мда...а попробуй теперь все это представить. Компрессия при пустых гидриках как раз никуда не денется, но клапана будут чуть позже открываться и чуть раньше закрываться и подъем клапана будет меньше на величину хода гидрика.
Ну а если гидрик подклинен, то вряд ли он будет иметь общую длинну больше, чем нормально работающий гидрик.
Овощи - мое хобби)
Sunny-42 вне форума
Старый 15.02.2010, 17:17   #79
Akex
воронежские низколетящие авиалинии
Аватар для Akex
Автомобиль: Audi A6
Akex является великолепным маяком светаAkex является великолепным маяком светаAkex является великолепным маяком светаAkex является великолепным маяком светаAkex является великолепным маяком светаAkex является великолепным маяком светаAkex является великолепным маяком светаAkex является великолепным маяком светаAkex является великолепным маяком светаAkex является великолепным маяком светаAkex является великолепным маяком света
Re: Стучат клапана
Та хорошо если бы несколько секунд. А то у меня минут 5, а в сильный мороз и 10 торохтят...
Может кстати и поршень стучать, а гидрики стучат несколько секунд, если они рабочие. Послушай откуда звук идет спец инструментом, если из блока, тогда сам понимаешь. Я давно забил на этот стук, хотя не приятно каждый день слушать.
Akex вне форума
Старый 17.02.2010, 11:05   #80
Nitrate
Местный злодей
Аватар для Nitrate
Сказал(а) спасибо: 47
Поблагодарили 72 раз(а) в 42 сообщениях
Nitrate имеет блестящее будущееNitrate имеет блестящее будущееNitrate имеет блестящее будущееNitrate имеет блестящее будущееNitrate имеет блестящее будущееNitrate имеет блестящее будущееNitrate имеет блестящее будущееNitrate имеет блестящее будущееNitrate имеет блестящее будущееNitrate имеет блестящее будущееNitrate имеет блестящее будущее
у меня тоже стучат.. сначала парился, а щас забил да и всё, у кого не спрашивал у всех стучат.. прогревается и всё нормально становится..
Nitrate вне форума
Текущее время: 05:32. Часовой пояс GMT +3.
