Старый 21.05.2010, 23:22   #71
Serzhant1
Нижегородец
Аватар для Serzhant1
Автомобиль: 21703-01-018
Serzhant1 не успел проявить себя
Re: Еще раз про сигналки, замки, подъемники
Ребята купил приору, уже из салона шла с доп сигналкой Стар Лайн А9. Сказали что штатная отключена (т.к. не надёжна) и иммобилайзер тоже (т.к. сига с автозапуском). Теперь при открывании дверей открывается иолько дверь водителя, остальные с блока управления на двери водителя, а когда закрываешь то закрываются все, но если закрываешь тогда когда открыта только водительская дверь то она закрывается, остальные открываются и тут же закрываются, такая же фигня и при открывании и закрывании с ключа. Спросил в салоне говорят что для устранения проблемы нужно прятать один из ключей в панели. Подскажите что мне делать и как можно это устранить подручными средствами?
Факт: С какой бы скоростью ты ни ехал, тот, кто едет медленнее тебя - тормоз, а тот, кто быстрее - самоубийца.
Serzhant1 вне форума
Старый 22.05.2010, 07:08   #72
Сообщение от Serzhant1 Посмотреть сообщение
Такой алгоритм работы центрального замка...
Переключить режим открывания дверей..."Ключ в панели" нужен для обходчика ИММО при автозапуске..
Старый 23.05.2010, 00:40   #73
HoHoL
Аватар для HoHoL
Автомобиль: Lada Priora/Lada 111
Изображений: 13
Поблагодарили 44 раз(а) в 18 сообщениях
Вес репутации: 35
HoHoL имеет репутацию за пределами доброй репутацииHoHoL имеет репутацию за пределами доброй репутацииHoHoL имеет репутацию за пределами доброй репутацииHoHoL имеет репутацию за пределами доброй репутацииHoHoL имеет репутацию за пределами доброй репутацииHoHoL имеет репутацию за пределами доброй репутацииHoHoL имеет репутацию за пределами доброй репутацииHoHoL имеет репутацию за пределами доброй репутацииHoHoL имеет репутацию за пределами доброй репутацииHoHoL имеет репутацию за пределами доброй репутацииHoHoL имеет репутацию за пределами доброй репутации
мужики, вопрос такой.
Вообщем 2 сиги у меня заводская и доп.
Если машину на доп ставлю, то через сутки простоя не заведешь(только прикуривать), если на заводской, неделю простоит и заводится без проблем.
дело понятно что доп сига кушает дай бог, это корявая установка или сама сига такая ??
плотность акб 1.2, в некоторых банках 1.18. Дело в акку. батарее может ?
HoHoL вне форума
Старый 23.05.2010, 01:02   #74
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
Сообщение от HoHoL Посмотреть сообщение
При такой плотности АКБ разряжен практически на 50%. Нужно замерять напругу зарядки, добиваться нормальной работы генератора, полностью зарядить АКБ, проверить ток утечки, если большой исправить. Тянут магнитолы, усилки, доп. сиги и т.д. Про АКБ вот Здесь
Не стой на пути у слонов!
Пьяный Солдат вне форума
Старый 23.05.2010, 10:52   #75
Сандер
Автомобиль: приора 21703
Сандер не успел проявить себя
Re: Купил (купила) ПРИОРУ! Принимайте!
Мужики,где находится клаксон штатной сигнализации-не могу найти(сорри за флуд)
Сандер вне форума
Старый 23.05.2010, 11:13   #76
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сообщение от Сандер Посмотреть сообщение
На брызговике, возле правой фары.
Старый 23.05.2010, 17:46   #77
HoHoL
Аватар для HoHoL
Изображений: 13
Вес репутации: 35
Скора на ТО-3 поеду, там и скажу пускай лазеют.
щас чет лень туда ехать.
норма если память не изменяет 1.26 ????
Вообщем проверить зарядку АКБ следует?? АКБ заряжал, выше подымается плотность ((
HoHoL вне форума
Старый 23.05.2010, 19:50   #78
Сандер
Как оказалось у меня его нет-висят тока провода.Как он хоть выглядит-может кто фото выложит?
Сандер вне форума
Старый 23.05.2010, 19:56   #79
Обычный сигнал от 10-ки...
Старый 23.05.2010, 20:40   #80
Romych
Аватар для Romych
Romych не успел проявить себя
HoHoL,у меня была подобная проблема, только вообще на сигналку не ставил, в гараже за неделю высасывало аккум в ноль, оказалось кривые установщики в фирме "Автогид" г. Камышин(АНТИРЕКЛАМА!!!) поставили сигу через две релюшки зачем -то и запитаны они были постоянно. Ток утечки был 0.2 мА примерно - сейчас 0.05 мА.
Romych вне форума
Текущее время: 06:02. Часовой пояс GMT +3.
