Старый 13.11.2011, 15:34   #71
face
Аватар для face
Автомобиль: ВАЗ 21723 03-18
Re: Наступление холодов(печка)
Сообщение от кинезитерапевт Посмотреть сообщение
скажите,что есть рециркуляция?-это крайнее холодное или теплое положение или еще что-то?у меня как и в бывшей 99й обдув идет либо теплом либо холодом при выключенном вентиляторе печки,который,на мой взгляд,просто усиливает поток и все!подскажите дилетанту!http://www.priorovod.ru/images/smilies/wink.png
В инструкции к машине почитайте, там всё есть. При включенной рециркуляции забор воздуха печкой происзодит не с улицы, а изнутри салона, конкретнее из бардачка. Рециркуляция есть только на автомобилях с кондиционером
face вне форума
Старый 13.11.2011, 16:23   #72
кинезитерапевт
Автомобиль: 217030
кинезитерапевт не успел проявить себя
значит у меня ее нет,т.к. у меня Норма без кондея?
и такой вопрос-если нет рециркуляции,выходит,что система отопления у меня в любом случае с улицей завязана?или в крайнем красном положении воздух с улицы не идет?
Добавлено через 10 секунд
кинезитерапевт вне форума
Старый 13.11.2011, 17:56   #73
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Сообщение от smith_ Посмотреть сообщение
народ как долго у вас нагревается мотор до 70 град при -10 град за бортом
Примерно 5-10 минут в движении по городу, отопление салона включено.
в571оа вне форума
Старый 13.11.2011, 19:57   #74
face
Аватар для face
Ну неужели в инструкции сложно почитать? У меня кондей, я без понятия, как сделано в машине без кондея. Кнопка рециркуляии справа от часов. Бывает ещё пиктограмма в виде машинки (у меня такая, климат HALLA)
face вне форума
Старый 07.01.2012, 03:44   #75
Мурик
Мурик не успел проявить себя
Народ у меня такая проблема. В общем недавно поменяли мне термостат. всё бы ничего, но на следующее утро уровень ОЖ был низкий, ну думаю, ещё долью мол после замены такое бывает, но на следующее утро и на 3,4,5 день каждое утро меня встречал нулевой уровень ОЖ. При этом в данный период пару раз замечал, что печка в движении при температуре 90 град. дуло холодным воздухом (т.е. полминуты холодный, полминуты горячий возудх), но как только я заполнял ОЖ всстановилось нормально
Добавлено через 11 минут
так вот как только я заполнял ОЖ эта проблема исчезала, но тосол всё равно откуда-то сочился, я решил поехать на тот же автосервис, там немного подкрутили винтики на шлангах подходящих к термостату, и дружно слесаря сошлись на том. что у меня навернулась печка, мол там видно что тёк тосол, на самом деле есть две дорожки засохшие от тосола наверно в районе печки. Короче говорят замена 1000 руб, а печка 600 руб.
Я плюнул на них и поехал к другому спецу (знакомый посоветовал) он сказал что тоже может печка, но мол у меня ещё течёт под термостатом (при ощупе пальцы были в ОЖ), сказал что это может быть брак термостата или же шланг где-то продырявился и ещё пугнул меня тем, что печка на приору с кондиционером стоит 12-15 штук. (((( Обнадёжил вопрос о том, что пахнет ли в салоне тосолом когда печка работает - такого нету, и окна не потеют сами по себе. Он сможет заняться моей машиной через 3-5 дней.
Как такое может быть товарищи? как может навернуться печка после обычной замены термостата? и почему на прежнем автосервисе сказали что печка стоит 600 руб. а другой мастер сказал что 12-15 штук?
Мурик вне форума
Старый 07.01.2012, 10:02   #76
в571оа
Аватар для в571оа
Сообщение от Мурик Посмотреть сообщение
Печка после замены термостата ломаться не должна, это верно.
По ценам.
РАДИАТОР отопителя стоит примерно 600 рублей, все верно.
НО по технологии при комплектации с кондиционером он меняется в сборе - 12-15 тысяч. Не знаю, одинаковые ли стоят радиаторы отопителя в Нормах и Люксах, не знаю, можно ли в принципе заменить отопитель в кондиционере отдельно.
Похоже, ваши "спецы" с кондейками дела никогда не имели.
в571оа вне форума
Старый 07.01.2012, 21:16   #77
face
Аватар для face
Для начала подтянуть (без фанатизма) все хомуты системы охлаждения двигателя. Температура какая на улице?
face вне форума
Старый 07.01.2012, 21:43   #78
Marrrik
Аватар для Marrrik
Автомобиль: Lada Priora 21703
Marrrik имеет великолепную ауру вокруг себяMarrrik имеет великолепную ауру вокруг себяMarrrik имеет великолепную ауру вокруг себяMarrrik имеет великолепную ауру вокруг себяMarrrik имеет великолепную ауру вокруг себяMarrrik имеет великолепную ауру вокруг себя
После ночной стоянки внимательно осмотрите все патрубки в подкапотном пространстве. Где будет мокро, там и подтягивайте, но после прогрева двигателя до рабочей температуры. А вообще, как вариант, может быть крышка термостата бракованная, а может мастера вам забыли прокладку между корпусом и крышкой термостата поставить, вот и сочится там ОЖ у вас. А почему печка не греет временами после замены, так это причина в недостатке ОЖ ввиду утечки.
Marrrik вне форума
Старый 11.01.2012, 20:56   #79
Vaga
Аватар для Vaga
Автомобиль: Лада Приора, люкс
Vaga не успел проявить себя
привет всем, у меня на машине появилась проблемка с климатом, при включении печки идет как положенно горячий воздух но через пару мин. дует холодным стоит покрутить ручку заслонки в сторону холодного и обратно вновь дует горячим но через минуту дует холодным, в чем проблемка помогите соклубники замерзаю
Добавлено через 15 секунд
климат стоит панасоник
Vaga вне форума
Старый 12.01.2012, 13:57   #80
Aleks-0002
Аватар для Aleks-0002
Записей в дневнике: 12
Сообщение от Vaga Посмотреть сообщение
По Панасонику тема есть, спроси лучше там ... http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=28797
Aleks-0002 вне форума
Текущее время: 23:24. Часовой пояс GMT +3.
