Старый 13.01.2011, 06:57   #71
Chij
Аватар для Chij
Chij не успел проявить себя
Re: Как утеплить двигатель снаружи?
У нас в красноярске тоже сейчас популярны одеяла "Автотепло", только дефицит. На приору нужно одеяло под номером 10, но и №9 от калины тоже нормально ложится. А на решётку радиатора прикрепляют изолон, предварительно вырезав по форме. Даже в -35 в машине довольно жарко.
Chij вне форума
Старый 19.01.2011, 09:35   #72
Aleks-0002
Аватар для Aleks-0002
Записей в дневнике: 12
Всем привет! В одной из тем видел фото по утеплению решетки радиатора. Предлагаю свой вариант. Симпатично смотрится, снятие-установка секундное дело, можно по частям. Название материала не помню, что-то типа "фольгопласта", но на фото думаю видно. Материал плотный, толщина 5 мм, форму держит отлично, как сабля.
ID:	50214   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	50215   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	50217   Нажмите на изображение для увеличения
Aleks-0002 вне форума
Старый 19.01.2011, 13:18   #73
Chij
Аватар для Chij
О, это изолон и есть :smile: А при такой установке он сам из решётки не вываливается, или он как-то дополнительно закреплён?
Chij вне форума
Старый 19.01.2011, 14:16   #74
Aleks-0002
Сообщение от Chij Посмотреть сообщение
Не вываливается. Держится только за счет упругости материала, в чем и есть удобство снятия-установки, в том числе и по отдельности.
Старый 19.01.2011, 15:34   #75
Chij
Аватар для Chij
Ясно, попробую закрепить вашим способом, а то проволочками или скотчем колхозить неохота.
Chij вне форума
Старый 19.01.2011, 19:59   #76
Maxidroomys
Maxidroomys не успел проявить себя
Re: Радиаторная решетка
Народ,а как решетку снять без снятия бампера?А то бампер не особо хочется снимать.Если у кого нить есть инструкция,желательно с картинками
Maxidroomys вне форума
Старый 22.01.2011, 22:58   #77
Борисыч С
Борисыч С является пока необработанным, но явно драгоценным камнемБорисыч С является пока необработанным, но явно драгоценным камнемБорисыч С является пока необработанным, но явно драгоценным камнемБорисыч С является пока необработанным, но явно драгоценным камнемБорисыч С является пока необработанным, но явно драгоценным камнемБорисыч С является пока необработанным, но явно драгоценным камнемБорисыч С является пока необработанным, но явно драгоценным камнемБорисыч С является пока необработанным, но явно драгоценным камнемБорисыч С является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
демонтируешь боковые накладки около фар они кажется на трез винтах и окуратно через эти окна снимаеш "клипсы" и все. и главное эти шайбочки не потерять
http://www.ladakalina.ru/][/url]
Борисыч С вне форума
Старый 24.01.2011, 10:33   #78
Maxidroomys
Я человек, предусмотрительный, поэтому купил еще 11 клипсов для установки новой решетки.В выходные не было времени на установку,на днях может быть установлю.
зы.спасибо за подсказку.
Старый 26.01.2011, 21:51   #79
sed-oy
Аватар для sed-oy
Автомобиль: 21703-01-12
ещё разок)
sed-oy вне форума
Старый 27.01.2011, 12:40   #80
Aleks-0002
Проездил половину зимы и никак не мог найти способ закрыть радиатор. Первым делом, по привычке, пытался вставить картонку перед радиатором. Ан, не вышло. Надо снимать передний бампер или сильно его отгибать, чего делать не хотелось. Вставить картонку по-частям конечно можно было, но как потом быстро её вынуть, если потеплеет? Опять все откручивать придется. Цеплять на решетке что-то на проволочках тоже не хотелось.
Однажды, перебирая в сарае на даче свои закрома, наткнулся на обрезки изолона (кажется так называется), толщиной 5 мм, которым утеплял летом баню. Подумал, помял его в руках, согнул пару раз и появилась идея.
Нарезал из обрезков полосы шириной 5-6 см, согнул их пополам и обрезал по длине соответствующих щелей решетки радиатора. Вставил в щели, посмотрел - красота. И тепло, и красиво. Держатся полосы в щелях только за счет упругости материала. Если надо, извлекаются за несколько секунд. Так же быстро ставятся обратно. При необходимости можно закрыть все щели до самого низа. Внешний вид полос конечно мог быть и лучше, но сделано то из отходов, сори.
В итоге, положив дополнительно под капот утеплитель, в мороз -20 получил такие результаты:
1. При работе на ХХ в течении 2 часов двигатель держал температуру +95.
2. В салоне "Ташкент".
3. Снежинки на капоте не таяли.
Более подробные фото здесь.http://www.priorovod.ru/album.php?albumid=2889
Текущее время: 09:36. Часовой пояс GMT +3.
