Старый 05.04.2011, 09:48   #71
Djoni
Владелец серебрянной Оторвы
Аватар для Djoni
Изображений: 12
Re: Установка фазы газораспределения
Сообщение от вовчик810 Посмотреть сообщение
поставил 124 поршня валы и шестерни родные приоровские
Приоровские шестерни имеют немного большее перекрытие клапанов чем 124е...ну или проще говоря смещены они на несколько градусов...Ставь 12е шестерни.
Djoni вне форума
Старый 30.05.2011, 19:27   #72
Nataroff74
Аватар для Nataroff74
Автомобиль: ВАЗ-217030
Nataroff74 не успел проявить себя
Всем привет, пол инета уже пролез, где можно найти диаграму фаз газораспределения именно для нашего движка? Или мож так кто подскажет за сколько градусов до ВМТ по коленвалу открывается впукной клапан, закрывется после НМТ, и выпускной клапан - открытие до НМТ и закрытие после ВМТ
вот почитайте http://www.kartuning.ru/dvigatel/index.php?idi=28 может кто заинтересуется?
Последний раз редактировалось GEMINI; 06.10.2011 в 21:48.
Nataroff74 вне форума
Старый 28.09.2011, 11:33   #73
crewl
crewl немного нехорошо себя вел в прошлом
У меня тоже аналогичная проблема , на холодную машина ехала нормально но после прогрева начиналось тупение при резком нажатии на педаль более того загоралась ошибка и отключался один из цилиндров, если ехать так дальше отключался и 2й , выключаешь зажигание опять включаешь нормально но не на долго ,сделали диагностику у знакомого определило что катушки , заменил 2 катушки стало отлично но это не надолго хватило , и опят такая же проблема. Поездил я так немного и заменил сразу 4 катушки с начало тоже было нормально но началось опять тоже самое, машина прошла 25 тыс.
Подскажите пожалуйста в чем может быть причина??
crewl вне форума
Старый 29.09.2011, 18:10   #74
ТОЛЬЯТТИНЕЦ
Аватар для ТОЛЬЯТТИНЕЦ
Сообщение от crewl Посмотреть сообщение
попробуй сделать тест форсунок -если будет лить форсунка то контролер будет ее отключать ---проверь компрессию-свечи..
ТОЛЬЯТТИНЕЦ вне форума
Старый 02.10.2011, 10:02   #75
crewl
Спасибо за совет ,будем пробовать!
crewl вне форума
Старый 25.11.2011, 20:18   #76
энергетик из Шатуры
энергетик из Шатуры не успел проявить себя
Как на нашем двигателе ставить фазы.Если метку коленвала установить по метке маховика .то метка вмт на кожухе не доходит 5 мм до первого зуба.а должна быть напротив.И чем руководствоваться.ДедовскÐ ¸й метод с выкручиванием свечи показывает.что метка на маховике права.
Последний раз редактировалось энергетик из Шатуры; 25.11.2011 в 20:30.
энергетик из Шатуры вне форума
Старый 28.06.2012, 21:28   #77
dracon
Аватар для dracon
Сказал(а) спасибо: 18
dracon не успел проявить себя
доброго времени суток! парни подскажите пожалуйста: выставляю метки на распредвалах,маховике-все ОК. после натяжки ремня ни хрена не совпадают: на впускном РВ не доходит ,на вып. прошла,на маховике по риске! весь вечер убил,как быть? может я что-то не так делаю???
dracon вне форума
Старый 17.07.2013, 21:21   #78
serebas
Решил проверить впуск на подсосы, открутил 2 болта на воздушном фильтре, завёл движок и заткнул ладонью отверстие, гофра сжалась, двигатель заглох,
прислушался - в районе дроссельной заслонки, но как будто внутри двигателя был слышен звук выходящего воздуха, но очень слабо выходящего, гофра даже не надувалась
Повторил несколько попыток, всё повторялось из раза в раз
Я так понимаю никаких звуков не должно быть вообще?
Могут ли клапана пропускать воздух?
serebas вне форума
Старый 17.07.2013, 21:51   #79
А вентиляцию картера глушил?
Старый 17.07.2013, 22:00   #80
serebas
Serg901, нет, но все патрубки протягивал, предварительно обезжиривал
Откуда думаешь подсос?
serebas вне форума
Текущее время: 10:43. Часовой пояс GMT +3.
