Старый 29.12.2010, 15:20   #71
RCSiberia
Записей в дневнике: 18
RCSiberia имеет репутацию за пределами доброй репутацииRCSiberia имеет репутацию за пределами доброй репутацииRCSiberia имеет репутацию за пределами доброй репутацииRCSiberia имеет репутацию за пределами доброй репутацииRCSiberia имеет репутацию за пределами доброй репутацииRCSiberia имеет репутацию за пределами доброй репутацииRCSiberia имеет репутацию за пределами доброй репутацииRCSiberia имеет репутацию за пределами доброй репутацииRCSiberia имеет репутацию за пределами доброй репутацииRCSiberia имеет репутацию за пределами доброй репутацииRCSiberia имеет репутацию за пределами доброй репутации
Re: тормоза, АБС, снег
Сообщение от srv Посмотреть сообщение
RCSiberia, что его колбасит и так ясно, просто можно его и выдавить вообще...
да ладно - попробуйте - я не смог ))
Проблема не в том, что их нет, а том, что которые есть - не те!
RCSiberia вне форума
Старый 29.12.2010, 16:11   #72
Если нужно жать с недетской силой, то проверь ВУТ похоже не работает он нормально. Тайн никаких там нет.
В первую зиму, на новой а/м, в одной из поездок по городу, заметил, что возросло усилие при нажатии педали тормоза. Первая мысль - отказал ВУТ. После остановки, двигатель заглушил, снова завел - все в норме. Эта ситуация мне не понравилась. Заехал в гараж, чтобы проверить все, снял обивку мот. отсека. Оказалось, что пропускал шланг идущий на ВУТ (на соске ВУТа), т.к. отсутствовал хомут. Установил ленточные NORMA с обоих концов шланга. С тех пор к ВУТу претензий нет (тьфу-тьфу) .
Старый 02.01.2011, 19:45   #73
ДНК
Аватар для ДНК
Автомобиль: Шевроле Лачетти
ДНК имеет великолепную ауру вокруг себяДНК имеет великолепную ауру вокруг себяДНК имеет великолепную ауру вокруг себяДНК имеет великолепную ауру вокруг себяДНК имеет великолепную ауру вокруг себяДНК имеет великолепную ауру вокруг себяДНК имеет великолепную ауру вокруг себя
Парни, не ругайте АБС-ку, это ВЕЩЬ. Вчера, если бы не она, поздравил бы с Новым годом и себя, и "Логана". А так - педаль инстинктивно в пол, "Логан" все ближе, но руль в сторону и... все нормально, разъехались.
ДНК вне форума
Старый 05.01.2011, 03:22   #74
kaban!!++!!
Аватар для kaban!!++!!
kaban!!++!! может только надеяться стать лучшеkaban!!++!! может только надеяться стать лучшеkaban!!++!! может только надеяться стать лучшеkaban!!++!! может только надеяться стать лучшеkaban!!++!! может только надеяться стать лучше
товарищи водители есть абс или не абс, если мозгов нету то проблема не в машине, а в прокладке между рулем и сиденьем! Держите дистанцию и скорость, а еще лучше выехать на стоянку и покататься по льду! У меня стоят шипы, но я на них не надеюсь никогода! Самое главное гашетку по меньше топать, чтоб потом не сидеть у разбитого карыта!
kaban!!++!! вне форума
Старый 05.01.2011, 16:02   #75
ИсправНик
Аватар для ИсправНик
ИсправНик может только надеяться стать лучшеИсправНик может только надеяться стать лучшеИсправНик может только надеяться стать лучше
Все правы в этой теме! Никто не спорит что на скорости АБС хорошая штука.
Да только вот частенько бывает что у тебя скорость 20км\ч, каша, а впереди препятствие и по бокам машины и вот, весело стрекоча педалью ты понимаешь, что машина будет ещё метров 10 тормозить.
Кстати АБС последнего поколения начинают работать после 20-30км\ч только, а ниже - блокируют колёса - вот это вещь!!!
З.Ы. купив Форд после привычной 2110, я в первый же гололёд со снегом догнал впереди идущую машину. Форд мой с 10км\ч тормозил метров 5-7 точно. ("десятка" бы за 3 метра остановилась - вот она привычка выработалась)
80% красоты автомобиля находится в его колёсах! Генри Форд
ИсправНик вне форума
Старый 06.01.2011, 14:30   #76
batylin
batylin находится на правильном пути
Сообщение от ИсправНик Посмотреть сообщение
В городе лучше АБС "отключать". Я согласен что АБС должна работать не меньше чем с 30км/ч. На слякоте она только вредит на маленькой скорости. В этом случае в помощь ручник в руки умелого водителя.
batylin вне форума
Старый 07.01.2011, 15:28   #77
Alexod
Откуда инофрмация про порог срабатывания на ABS последнего поколения?
Alexod вне форума
Старый 07.01.2011, 17:36   #78
batylin
Я часто вижу когда современные иномарки оснащённые системами АБС,EBD,ASP или без 2х последних систем, тормозят на скользком участке при маленькой скорости во дворах или на светофорах, у них передние колёса полностью заблокированы и тащатся как лыжи, а задние спокойно проворачиваются без малейшей блокировка как при АБС на асфальте. При срабатывании АБС, чётко просматривается со стороны, момент вращения колеса с одновременной блокировкой через раз (блокировка-проворот-блокировка-проворот), но на низких скоростях этого нет. Скорее всего это связано с предельным, минимальным сцеплением с поверхностью, когда голый лёд или толстый слой мокрого снега, не позволяющего создать сцепление колёсного протектора с поверхностью. Это сугубо моё мнение. Но если есть малейшая зацепка за поверхность и при этом всё же скользко, то начинает работать АБС, которая мало эффективна в этом случае с точки зрения минимального тормозного пути, но максимальна эффективна по стабильности при управлении и рулении автомобилем в момент торможения. Тем самым избегая потери контроля за ситуацией и полного управления автомашиной. Сказать что лучше в той или иной ситуации АБС или её отсутствие, определяет только ситуация и случай а так же умелое и грамотное управление водителем автомашиной.
Последний раз редактировалось batylin; 07.01.2011 в 17:51.
batylin вне форума
Старый 07.01.2011, 18:56   #79
ABRICOS33
Автомобиль: ваз
batylin,ну может быть,что торможение с работой АБС начинаеться свыше 7 км/ч,как на приоре. Может этот порог у ино завышен....
ABRICOS33 вне форума
Старый 07.01.2011, 19:48   #80
batylin
А это нужно смотреть в самой программе или у програматоров спрашивать. Может где ни будь в мануале есть такая инфа.
batylin вне форума
Текущее время: 16:41. Часовой пояс GMT +3.
