12.03.2012, 13:27
#71
Сказал(а) спасибо: 263
Re: Посторонние шумы при работе двигателя (звон пальцев стук поршней и т.д.) часть 4..
Вот и у меня похоже поршни застучали.Машина мая 2010г,пробег 30000.Стучит на холодную пока не нагреется до 20 градусов,потом не слышно примерно до 75,потом слышно на холостых.При сбросе газа стук пропадает.Ездил на ПССС ,ИПГ слушал,предположил,что ГК,сказал поезди-машина на гарантии.Сейчас стало громче,надо ехать садиться им на шею.Пусть слушают и решают.Хоть бы АВТОВАЗ разрешил ставить по гарантии 124 ШПГ.Я с радостью согласился бы.
12.03.2012, 13:57
#72
Сургутская ячейка
PVP , будет возможность выкладывай видео, послушаем). Ну симптомы такие же, видимо шпг. По гарантии поставят родные поршни, возможно после замены стуки пройдут, но не факт.
12.03.2012, 14:29
#73
Ребята, а у вас у всех сервисные книжки заплоняют, предпродажку и ТО1, как положено?
12.03.2012, 16:00
#74
Сказал(а) спасибо: 49
Maxi_Mus
MadMax85 , ну что сказали? или еще ни чего?
ну что ? тишина ?
12.03.2012, 18:50
#75
MadMax85
Задиры на шатунных вкладышах в 4-м цилиндре больше, в остальных меньше.
Однако признаки маслянного голодания
12.03.2012, 18:52
#76
Лидер Волгограда
Сказал(а) спасибо: 30
tuner
У меня предпродажку и ТО заполняют, а про замену ШПГ писать не стали, но я и не настаивал, главное у них в базе осталось и у меня в норяде есть!
12.03.2012, 23:05
#77
Если есть задиры на поршнях, то заменой одних поршней не обойтись... по хорошему нужно расстачивать и хонинговать блок под ремнотные поршня.
12.03.2012, 23:26
#78
Stok
по гарантии Автоваз этого делать не разрешает, в этом случае блок на замену...
13.03.2012, 00:27
#79
Сургутская ячейка
К174 ,Сколько прошел после замены шпг? Заменили только поршня и шатуны? ничего не растачивали?
13.03.2012, 01:50
#80
Гоняет на красной бестии
Сказал(а) спасибо: 340
kash
я вот тоже не пойму как это в разбитый блок чкают новую ШПГ?
Текущее время: 05:41 . Часовой пояс GMT +3.
