Старый 04.02.2013, 19:40   #71
Антиквар
Аватар для Антиквар
Сказал(а) спасибо: 16
Антиквар не успел проявить себя
Re: Про термостат, помпу и систему охлаждения в целом... часть 4
Поставил сегодня прамо пластик,температура 90, но выводы делать рано, за бортом -1, вот будет -15, отпишусь.
Снятый термостат Томсон-авто. Литьё патрубков приемлимое, байпасный клапан стоит криво, температура открытия 81град, закрытия 79град, выход штока 11мм. Термоэлемент 21082 с резиновым кольцом.
Подозреваю, что перегревалась летом из-за кривого перекрытия малого круга ,байпасным клапаном. Зимой температура выше 85 не поднималась.
ID:	91941   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	91942   Нажмите на изображение для увеличения
Антиквар вне форума
Старый 04.02.2013, 19:49   #72
screwdriver
Если имеется перекос при открытии, то это следствие неравномерного воздействия пружины основного клапана. Жесткая фиксация штока поможет только в зоне откр/закр.
Вот случай не родного термоэлемента, разница штока/отверстия 0,2 мм, доработал - http://www.priorovod.ru/showpost.php...9&postcount=25. Результат проделанного на фото
Тоже на выходных полезу в термостат, посмотрю что у меня. Может тоже придется как у тебя выходить из положения.
Сообщение от Антиквар Посмотреть сообщение
У меня заводской такой же оказался. Вопрос в том, неужели перекос может давать такой негативный эффект?
screwdriver вне форума
Старый 04.02.2013, 19:51   #73
Сказал(а) спасибо: 829
Сообщение от screwdriver Посмотреть сообщение
______
Старый 04.02.2013, 19:58   #74
screwdriver
Т.е. проще говоря, он постоянно приоткрыт... Если я правильно понимаю.
Старый 04.02.2013, 20:18   #75
Антиквар
Аватар для Антиквар
Основной клапан открывается и закрывается, сомнение вызывает байпасный клапан, который перекрывает малый круг, когда большой круг открыт.
Видимо из за перекоса перекрывается со смещением.
Антиквар вне форума
Старый 05.02.2013, 07:25   #76
screwdriver, может просто небольшой пропуск и был, раз ставили на СТО - кто там люфт штока/герметичность перекрытия большого круга проверять будет. Пока морозов особых не было - было нормально, а как опустилось к -30*С, так и обнаружилась эта неприятность. Если скорость отвода тепла большая, то температура ДВС упадет (печка больше берет и обдув ДВС более холодным воздухом).
Снимешь термовставку с крышкой, если есть, устранишь люфт штока. Проверишь герметичность перекрытия и притрешь с пастой для притирки клапанов. Сваришь для проверки несколько раз.
Не ну мужики, я же тоже не первый год замужем... Брал заведомо 21082
Я данные о термоэлементах Ween для инфо привел (арт номера в Exist). Размеры тарелки клапана не критичные и от Калины термоэлемент встанет нормально. Себе заказывал от Калины, должен на днях прийти.
becool, на Ween нет резинового уплотнения
Старый 05.02.2013, 08:10   #77
Serg901, речь то про заводской была...
Да и без резинки может закрываться не полностью из-за перекоса:
http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=220
Старый 07.02.2013, 22:35   #78
Антиквар
Аватар для Антиквар
Сейчас из-за плохого прогрева ставим термостаты, с темп. откр 85 - 87 град, а летом интересно не будет перегрева? Как бы не пришлось снятый сейчас Томсон Авто, в мусоре искать.
Сегодня в -5 проснулся карлсон.
Антиквар вне форума
Старый 07.02.2013, 22:40   #79
У моего ТомсонАвто при 98 гр выход штока был 11 мм (должно быть 8 мм при температуре за сотню, не помню точную цифру). Углубил отверстие на 2-2,5 мм - не думаю, что летом будут проблемы. Летом у меня кондер всегда включен (оба вентилятора всегда работают), до переделки в любую жару держало ровно 90 гр., даже в пробке. Переделка по идее не сильно должна повлиять на температуру летом.
Последний раз редактировалось becool; 08.02.2013 в 08:40.
Старый 08.02.2013, 08:26   #80
Вентилятор есть и его хватает в пробках, в движении темп-ра +90*С. Все прошлое лето отъездил нормально. Изменен порог вкл (+98*С) и крыльчатка заменена (осенью) на 8-лопастную http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=166
На люксе, с вкл кондиционером один вентилятор всегда работает.
Можно применить в качестве допа плавное управление мощностью вентилятора радиатора.
Текущее время: 13:10. Часовой пояс GMT +3.
