Старый 02.04.2013, 12:45   #71
Sergrey89
Сказал(а) спасибо: 16
Sergrey89 не успел проявить себя
Re: Нестабильная работа двигателя (Плавание оборотов XX, Провалы, Автомобиль глохнет и т.д.)-10
Личная инициатива в связи с тем, что машина конца 2008г.
Добавлено через 5 минут
Когда я ее покупал, стоял ЭБУ Январь с не родной прошивкой. Проблема была в том, что до 3000 оборотов машина разгонялась очень вяло, а после этой отметки была бодрой. Эту "турбояма" если честно раздражала, особенно при разгоне, потому что, чтобы не врезаться в едующую на встречу машину на третьей скорости приходилось разгонятся до 90 км/ч. Вчера наконец то дошли руки, и вроде как теперь нормально тянет и на низах. Когда вскрыли стоявший январь, сказали, что он перепаян, + ко всему прошивка, которая мне понравилась, в общем у них не было возможности записать в мой январь, вот я и купил б/у бош там же.
Sergrey89 вне форума
Старый 02.04.2013, 13:41   #72
Rishat_M
bronze football orakul 2016
Аватар для Rishat_M
Автомобиль: Haval H3
Сказал(а) спасибо: 3,048
Сообщение от Sergrey89 Посмотреть сообщение
1) Прав ли мастер?
ИМХО, НЕТ! Так как в электронике есть только "да" или "нет" (1 и 0), вариантов "возможно", "сейчас научусь и поеду", "вот-вот-вот", "фу, мля, ну и бенз" с соотв. корректировкой угла опрежения зажигания или состава бензовоздушной смеси быть не должно. ИМХО
Вернись на свежую заводскую прошивку.
Rishat_M вне форума
Старый 02.04.2013, 14:16   #73
Sergrey89
Спасибо большое за ответы. Тогда покатаюсь до выходных, там посмотрим.
Старый 02.04.2013, 15:02   #74
VLAD36RUS
Организатор 1ДР
bronze football orakul 2012
silver football orakul 2024
Аватар для VLAD36RUS
Автомобиль: VestaGFK110Fantom
Сказал(а) спасибо: 1,265
Вес репутации: 646
Ришат Мишарин, Brocker, Поскромнее, пжлст, господа старожилы. если есть что ответить, пишите, нет-других тем полно, туда отправляйтесь. Предупреждений никаких-просто склоку почистил.
VLAD36RUS вне форума
Старый 03.04.2013, 07:26   #75
vovanchik70
Аватар для vovanchik70
Автомобиль: Приора 217030
vovanchik70 не успел проявить себя
Сообщение от AlexI Посмотреть сообщение
Добрый день!
Проблема в следующем: приора дергается при разгоне на первой, второй и третей передаче, примерно до 3000 на тахометре. Дальше ровно, без дерганий. Чек горит, но иногда просто моргает. Обороты не плавают, даже когда рывки, стрелка упорно держится, просто как будто пропадает реакция на педаль газа. Заводится хорошо. На холостом ходу никаких проблем, не троит.
посмотри резиновые чехлы которые одеты на катушках и потом одевается на свечку
vovanchik70 вне форума
Старый 04.04.2013, 11:07   #76
Maxud
Аватар для Maxud
Автомобиль: LADA217230 Приора
Сказал(а) спасибо: 14
Maxud имеет великолепную ауру вокруг себяMaxud имеет великолепную ауру вокруг себяMaxud имеет великолепную ауру вокруг себяMaxud имеет великолепную ауру вокруг себяMaxud имеет великолепную ауру вокруг себяMaxud имеет великолепную ауру вокруг себя
Проблема такая,автомобиль глохнет на ходу. В минусовую темпиратуру машина работает стабильно(приезжал на диагностику все параметры в норме) после примерно 2 часов работы двигателя двигатель начинает работать жестче. плавают обороты на холостых,после этого обороты падают машина глохнет. Ошибок нет,чек не горит. Сейчас при плюсовой темпиратуре с начала движения всё стабильно,как только прогревается до рабочей темпиратуры,около 100 градусов начинает глохнуть при разоне. Например при переключении с первой на вторую и нажатии на педаль газа такое ощющение что во что то упёрся-нажимаешь газ ноль внимания,рычит-обороты падают-глохнет. Заводится нормально,работает минуту на следующем светофоре тоже самое,при переключении со второй на третью-нажимаешь газ-рывки,разгона нет,обороты падают глохнет. в таком состоянии если просто встать двигатель работает с перебоями,может стоять с плавающими оборотами от 800 до 200,либо просто падают обороты и глохнет. При разгоне на четвертой газ в пол с 40 км-как будто что то не даёт двигателю дышать-едет 40 при педале в пол. Временами просывается и разгоняется нормально. Машина 16 клапанная,пробег 70 тыс км,свечи поменяны,заменил РХХ(уже 2жды грешил на него),заменил ДПДЗ ничего не изменилось. Подскажите что делать.
Maxud вне форума
Старый 04.04.2013, 11:16   #77
RassadinDenis
Аватар для RassadinDenis
Сказал(а) спасибо: 83
RassadinDenis имеет великолепную ауру вокруг себяRassadinDenis имеет великолепную ауру вокруг себяRassadinDenis имеет великолепную ауру вокруг себяRassadinDenis имеет великолепную ауру вокруг себяRassadinDenis имеет великолепную ауру вокруг себяRassadinDenis имеет великолепную ауру вокруг себяRassadinDenis имеет великолепную ауру вокруг себя
Maxud, дмрв и кислородные датчики смотрели на диагностике?
бензин какой?
RassadinDenis вне форума
Старый 04.04.2013, 11:36   #78
Maxud
Аватар для Maxud
Сообщение от RassadinDenis Посмотреть сообщение
бензин какой?
на диагностике проверили всё,но на момент прохождения на улице было около -7,а проблема проявилась когда машина работает при плюсовой темпиратуре
Датчики не смотрел,есть смысл поменять дмрв? 95 бензин
Maxud вне форума
Старый 04.04.2013, 11:41   #79
RassadinDenis
надо проверить перед тем как менять!!! он стоит около 2000 р.
еще на бензонасос похоже.
(часто ездиеш с пустым баком??)
Старый 04.04.2013, 11:53   #80
Maxud
Аватар для Maxud
А как можно проверить? частенько,лампочка загорается-стараюсь заправляться.
Кстати когда машина глохнет бензонасос жужжит,потом отключается,слышно гул его работы некоторое время после того как заглохла.
Maxud вне форума
датчик, обороты
Текущее время: 06:17. Часовой пояс GMT +3.
