Старый 28.12.2013, 19:04   #1
GEMINI
Авиатор
Аватар для GEMINI
Сказал(а) спасибо: 711
АРХИВ:Капитальный ремонт 126 двигателя (Замена ШПГ на 124, Установка "безвтыковых поршней) Часть 7
Последний раз редактировалось GEMINI; 18.04.2014 в 21:02.
GEMINI вне форума
Старый 06.01.2014, 23:54   #71
satmaster56
Аватар для satmaster56
Сказал(а) спасибо: 192
Re: Капитальный ремонт 126 двигателя (Замена ШПГ на 124, Установка "безвтыковых поршней) Часть 7...
stm48, Мотор с гольфа 1,6. Точного названия мотора не знаю. Поршенёчки такие же как на Калиномоторе 1,4. Только повыше чуток. размер 76,5. И шатун такой же тоненький, только подлиньше
satmaster56 вне форума
Старый 07.01.2014, 00:10   #72
stm48
Автомобиль: Приорка SE
Сказал(а) спасибо: 70
stm48 имеет великолепную ауру вокруг себяstm48 имеет великолепную ауру вокруг себяstm48 имеет великолепную ауру вокруг себяstm48 имеет великолепную ауру вокруг себяstm48 имеет великолепную ауру вокруг себяstm48 имеет великолепную ауру вокруг себя
Всех православных, с Рождеством!
stm48 вне форума
satmaster56 (07.01.2014)
Старый 07.01.2014, 03:59   #73
Алексей_Павлович
Аватар для Алексей_Павлович
Сообщение от PVP Посмотреть сообщение
А я думаю satmaster56 прав в своих выводах.Лично я грел всегда до как минимум 50 градусов.Но застучало при пробеге 20000 км,замена поршневой при 40 т.км примерно,снова стук на холодную к 47 т. и как результат-замена на 124-ю ШПГ.
мой результат 64 т. км. стуков нет, масло в норме о 12 поршневой даже и не думаю, двигатель истязаю, очень вынослив, тяговит, цепляет с низов и в верха уходит ровненько, бывает на 2-ой передаче 120 очень быстро набирает.
Алексей_Павлович вне форума
Старый 07.01.2014, 04:43   #74
satmaster56
Алексей_Павлович, Вот и я говорю, в чём индивидуальность? В отливке блока? В качестве смеси? В величине маслоканалов? Ещё в чём то? Какие то причины позволяют Вашему двигателю ни чем не болеть....
Старый 07.01.2014, 16:39   #75
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
моему тоже что-то не позволяет)))) хотя машинка бедняга, кому же она досталась
это что ж за потроха в коробке???
обычно вроде укорачивают...
ВитюХа 57 вне форума
Старый 07.01.2014, 17:01   #76
ruffus
Аватар для ruffus
Автомобиль: ваз 217230 03-18, уаз 31512
ruffus не успел проявить себя
Привет всем. Подскажите где купить в москве поршневую СТК на приорку в режиме: приехал- посмотрел - купил, кроме магаза Тюнинг-спорт? И при покупке поршней на что обратить внимание?
Последний раз редактировалось ruffus; 08.01.2014 в 10:56.
ruffus вне форума
Старый 07.01.2014, 21:52   #77
satmaster56
Сообщение от ВитюХа 57 Посмотреть сообщение
Про третью наверно разговор. На второй передаче обороты на этой скорости скорее всего за 8000 уйдут. Отсечка на тюнинговых прошивках не выше 7500.
Старый 08.01.2014, 18:30   #78
Алексей_Павлович
речь про вторую передачу, програмка другая, на родной с низов было плохо, иногда глохла в пробках при трогании особенно в подъём, теперь трогается практически без педали газа в те же подъёмы, какие обороты максималки не обращаю внимания, смотрю на спидометр, слушаю звук мотора. На прямых участках дорог, спидометр доходит до конца и падает стрелка на ноль, авто продолжает разгоняться, отпускаю педальку газа, стрелка спидометра по мере снижения скорости подскакивает на 200 и уже опускается без провалов, прибор не считает скорость выше 200. нутро двигателя стандарт. Про какую динамику 124 го мотора можно говорить, она несравнима с приоромотором во всём диапазоне.
Старый 08.01.2014, 18:38   #79
Сказал(а) спасибо: 3,134
Вес репутации: 43
С новым годом(ваш двигатель).
syava-gor1 вне форума
Alexiy (08.01.2014)
Старый 08.01.2014, 19:27   #80
Андрей787
Аватар для Андрей787
Автомобиль: Солярис рестайл
Сказал(а) спасибо: 33
Поблагодарили 31 раз(а) в 24 сообщениях
Андрей787 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемАндрей787 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемАндрей787 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемАндрей787 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемАндрей787 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемАндрей787 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемАндрей787 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемАндрей787 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемАндрей787 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
По калькулятору 117км/ч при 7500,и резине 185/65/14,но что делать сток мотору на этих оборотах?там один визг,тяга уже давно упала.
Андрей787 вне форума
Текущее время: 09:32. Часовой пояс GMT +3.
