Старый 25.11.2016, 00:37   #71
Rolsen
Аватар для Rolsen
Автомобиль: 2170 и другие
Сказал(а) спасибо: 406
Re: Вал рулевого управления промежуточный.
eagle,
Rolsen, Все это знаю. Не считаю это правильным решением. ИМХО. И с втулками и с кубиком есть недостатки. Надо что-то кардинальное....
Это тема мало освещена, здешние форумчане больше по ГРМ загоняются, а отзывы с других форумов про крестовины противоречивые. Я думаю лучше заводоской купить с проверкой на отсуствие люфта и поставить, а там сколько уж проходит... Но смазать не помещает.
Rolsen вне форума
Старый 25.11.2016, 00:49   #72
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
Это тема мало освещена, здешние форумчане больше по ГРМ загоняются, а отзывы с других форумов про крестовины противоречивые. Я думаю лучше заводской купить с проверкой на отсутствие люфта и поставить, а там сколько уж проходит... Но смазать не помещает.
Ты прав. Мало в этой теме пишут. Если не узнаю диаметр сс20, то вынужден буду брать заводской. Но смазать там по-моему не получиться. Не буду же расвальцововать(расклёпывÐ °ть) колпачки. Они там похоже как на обычной крестовине...
Не стой на пути у слонов!
Пьяный Солдат вне форума
Старый 25.11.2016, 01:08   #73
Rolsen
Аватар для Rolsen
Пьяный Солдат, ну сс-20 не редкость, как и заводские карданчики. В магазине попроси вынести оба на сравнение, никто не откажет) Про смазку точно не знаю, может как-то получится пролить смесью моторного масла и литола 24, чтобы через медицинский шприц выдавить можно было. Масло вытечет а литол останется в игольчатых подшипниках.Но точно не знаю, может вообще не получится такой способ без разбора. Я этот вал дотошно не изучал.
Блокиратор вала Гарант че нормальный?и не гремит на кочках?) Себе м.б куплю)
Rolsen вне форума
Старый 25.11.2016, 07:39   #74
GEMINI
Авиатор
Аватар для GEMINI
Сказал(а) спасибо: 711
Rolsen, у меня стоит с 2008 года стуков нет.А вот валом как и у
Пьяный Солдат, тоже имеется проблема. Озадачился заменой. Только SS20 стоит как чугунный мост. Склоняюсь к варианту заводской и сразу в него кубик вставить.
GEMINI вне форума
Старый 25.11.2016, 11:46   #75
eagle
Аватар для eagle
Автомобиль: 2180+Karoq
А чем вам не нравится вариант со втулками?
Я себе сделал, пока правда 5 тык всего накатал, но не стучит же патла!
Вращение более плавным стало..
eagle вне форума
Старый 25.11.2016, 13:44   #76
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Да с блокиратором все нормально. Стоит с 2009 года. Но у меня фирменный. А сейчас на него ценник конский.
У нас нет в наличии ни у кого....
Заводской в сборе стоит около 2800, сс20, даже если выписывать 2200.
Видел тему в инете про втулки. Может быть и твоя, не знаю. Но самая большая проблема не могу поставить машину чтобы вытачивать втулки, время не позволяет.
Старый 25.11.2016, 18:43   #77
eagle
Аватар для eagle
Вытачивать ничего не надо.
Заказываешь втулки по почте у Лорда Равена, и меняешь их сам.
При наличии тисков я поменял втулки за час.
Больше времени заняло снятие-установка вала.
Но при замене вала всё равно снимать-ставить надо.
eagle вне форума
Старый 25.11.2016, 19:41   #78
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Выскажу своё мнение. Если крестовины на валу с игольчатыми подшипниками, то на крестовинах наверняка есть износ. Так как моей машине 7 с лишним лет, не разобрав узел и не увидев его состояние, ни какие втулки я заказывать я бы не стал. Вал я снимал, когда менял тарельчатую шайбу на рейке. Это недолго. Если не брать во внимание, что пришлось снимать несколько раз, пока руль ровно не выставил. Чисто ИМХО.
Старый 25.11.2016, 21:31   #79
eagle
Аватар для eagle
Ну у меня тоже износ был после 70 ткм, но втулки тем не менее работают хорошо.
eagle вне форума
Старый 25.11.2016, 22:46   #80
Сказал(а) спасибо: 3,134
Вес репутации: 43
В любом вазе можно что то найти .Ну ,а вот так. Шрус туда от полуоси.Пятница сегодня.
syava-gor1 вне форума
Текущее время: 13:18. Часовой пояс GMT +3.
