Старый 28.11.2011, 21:49   #791
Re: Напряжение в бортсети Приоры
Сообщение от VI-K-TOR Посмотреть сообщение
Какая-то непонятка у меня происходит, мужики. Мультик озвучивает 11,5V, выхожу из машины, замеряю - 13,7v! Что происходит? Моментальные провалы в работе гены? Или влажность виновата? Посмотрел, всё сырое в районе ремня и роликов, даже подсвистывал ремень время от времени, воды на дорогах немерено. Что скажете?
Гену залил немного.У меня такое случалось.Да ремушек подтяни!
Старый 30.11.2011, 18:40   #792
Вовик2559
Аватар для Вовик2559
Поблагодарили 20 раз(а) в 7 сообщениях
Вовик2559 станет известным достаточно скороВовик2559 станет известным достаточно скороВовик2559 станет известным достаточно скороВовик2559 станет известным достаточно скороВовик2559 станет известным достаточно скоро
[QUOTE=icemania;1603242]VI-K-TOR, вот как должно быть в идеале.
Новый генератор БАТЭ 90А, штатный РН, испытания на стенде.
А мне кажется, что после дроби идет ток возбуждения генератора. Но это мое мнение.
Вот только не понятно обороты чего были указаны (Гены или ДВС)?
Вовик2559 вне форума
Старый 30.11.2011, 20:56   #793
Вовик2559, Для тока возбуждения многовато, регулятор то на 5А всего.
Я всё-таки думаю, что это обороты коленвала. Видите первую строчку? Это как раз ХХ.
Старый 01.12.2011, 15:33   #794
Лесной Слон
Аватар для Лесной Слон
Вес репутации: 32
Внедрил только что 3-х уровневый калужский регулятор Энергомаш.
Штатный был К1216ЕН1. Всё бы с ним хорошо, так как при полном прогреве машины с ближним светом, печкой на 1 скорость и музыкой напряжение было 13,7-8 вольт, что в общем-то нормально, но если при этом встать более чем на 10 минут в пробку, видимо температура под капотом существенно поднимается и напряжение опускается до 13,3-4 вольт, что уже не хорошо.
Если включить полную элюминацию, напряжение даже на ходу на прогретом моторе снижалось до 13,2-3 вольт. Это вообще плохо.
В общем была предпринята попытка установки 3-х уровневого регулятора.
Что стало с трехуровневым:
среднее положение переключателя:
-ближний
-печка 2 скорость
-музыка = 14,05 вольт;
к перечисленному + обогрев = 13,95 вольт,
полная эллюминация (печка 4 скорость, стопы, ПТФ) - 13,85. красота!!! красотища!!! )))))))))
в положении максимум:
без потребителей - 14,7-8 вольт;
-ближний
-печка 1 скорость
-музыка = 14,6 вольт
все перечисленное + обогрев стекла и печка на скорость 2 = 14,5
полная эллюминация = 14,4 !!!!!!
положение Минимум не тестировал.
В положениях Норма и Макс мигание лампы заряда на панели, появления дополнительного шума от гены не обнаружено.
В общем, счастья полные штаны. Открытый вопрос только с ресурсом, ибо только поставил. Оставил пока среднее положение, наступит зима, поставлю максимум, весну-лето-осень буду катать на среднем.
Моё ИМХО, штатный регулятор с.о. нафиг в багажник на запаску. Замена на комплектации Норма заняла где-то час - чуть больше, но объективно, даже делая замену регулятора в первый раз, могу утверждать, что можно было бы уложиться в 30 минут. я слишком много времени потратил на рассматривание и проделывание красивой дырочки под провод в крышке.
Есть один существующий для меня вопрос, на который хотелось бы получить ответ от наших спецов:
на сайте варты: http://www.varta-automotive.ru/index.php?id=39&L=18
4.9. НЕДОПУСТИМА длительная (более 1 месяца) эксплуатация батареи в условиях перезаряда, т.е. при зарядном напряжении выше 14,4 В, так как это приводит в разложению всего запаса электролита и, как следствие, может привести к взрыву гремучей смеси и разрушению батареи
У меня варта сильвер, она не обслуживается, если выкипит электролит, долить водички не получится! как быть с напряжением борт сети выше 14,4 вольт???
Тут часто пишут, что 15 вольт в борт сети - отлично, а на сайте варты пишут, что выше 14,4 нельзя! как быть????? Очень не хочется убить совсем новую АКБ.
Ведь эксплуатация аккумулятора, напряжение борт сети авто, которое Варта не допускает выше 14,4 вольт и напряжение стационарного заряда, которое варта считает нормальным в 16 вольт, очень разные вещи! варта разделяет эти понятия!
Так как же быть???
Последний раз редактировалось Лесной Слон; 01.12.2011 в 15:51.
Лесной Слон вне форума
Старый 01.12.2011, 17:30   #795
Вот тебе и ответ:
-ближний
-печка 2 скорость
А в положение MAX ставь когда сильный мороз.
Старый 02.12.2011, 08:55   #796
Vepr 82
Аватар для Vepr 82
Автомобиль: 21723
T&B, В отечественных необслуживаемых аккумуляторных батареях по сравнению с обычными содержание сурьмы в сплаве решеток электродов уменьшено в два-три раза, что повышает значение напряжения начала выделения водорода и кислорода и обеспечивает зарядку аккумуляторной батареи без газовыделения во всем диапазоне регулируемого напряжения генераторных установок автомобиля.
При отриц. темп. процесс зарядки малотекущий, и для того чтобы он начал кипеть потребуется много времени, если конечно пластины не засульфатированы. Зимой на макс., весна, лето, осень- среднее.
Vepr 82 вне форума
Старый 03.12.2011, 23:49   #797
Вовик2559
Spike@, А может они от внешнего возбуждения проверяли??? Да и у ВТН есть регуляторы напряжения с током возбуждения на 8 А. http://www.vtnauto.com/ru/9402_8a.html Последнее значение ведь растет с током нагрузки и уменьшается с увеличением оборотов без нагрузки.
Старый 04.12.2011, 14:11   #798
GRUZOWIK
Аватар для GRUZOWIK
Сказал(а) спасибо: 33
GRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемGRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемGRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемGRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемGRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемGRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемGRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемGRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемGRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемGRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
И меня стороной эта проблема не обошла !
с нова генератор издавал шоркающие звуки еле слышные:
месяца полтора назад заметил ,что при нажатии кнопки обогрева стекол и зеркал звук двигателя стал меняться .
замерил напряжение сети без нагрузки примерно 13,8 , с нагрузкой 13,0 , 13,1.
поехал к оф дилеру заплатил 1000 руб за диагностику ( мойка + итд)
результат ----пишут в заказ наряде нормально все напряжение 13,8 .
я говорю че вы пишите там 13,1 а они мне это пишется без нагрузки . все нормально ездий.
вчера после длительной поездки замерил напряжение сети на прогретом 12,7 с нагрузкой и вентилятором двс, 13,4-3 без нагрузки.
12.3 в при выключенном двс сразу после выключения двс.
неделю назад после недельного простоя авто замерял напряжение при выключенном двс 12,1 при включении двс доходило до 14 в но после прогрева падало до13,6-8 без нагрузки вообще а с нагрузкой до 13.1
смысл есть ехать, но уже к другим?
и за 1,5 месяца сильно испортился акб?
Добавлено через 7 минут
типа сульфатации и тд?
Добавлено через 38 секунд
да заводится нормально.
GRUZOWIK вне форума
Старый 04.12.2011, 20:22   #799
face
Аватар для face
Автомобиль: ВАЗ 21723 03-18
Сообщение от GRUZOWIK Посмотреть сообщение
У тебя всё работает нормально: обычный генератор на обычной машине....
Просто генератор выдаёт напряжение ниже, чем может и чем необходимо в режиме максимальной нагрузки. Потому здесь и есть тема по замене реле-регулятора. Если часто пользуешься обогревом стекла - поставь регулятор напряжения нового образца. Мне зимой по городу печки и фар хватает обогрев нечасто включаю, чаще чтобы зеркала отогреть
face вне форума
Старый 06.12.2011, 15:32   #800
srv
Аватар для srv
Автомобиль: Приора 217030
Изображений: 14
напряжение бортсети 13.6 В при печка 2, ближний, это ведь мало? родной гена сгорел, поставили аналогичный тока от десятки, вот думаю менять его или нет? без ближнего 13.9В
стоял ПРАМО 2112-3701010-08
поставили 2110-3701010
кондера у меня нету
srv вне форума
Текущее время: 09:38. Часовой пояс GMT +3.
