Старый 19.03.2010, 16:13   #791
fizik
Автомобиль: 217030
fizik не успел проявить себя
Re: Стук в двигателе
Стучит и на холодную и на горячку, ну стук снизу или из середины двигателя, не могу точнее определить, но со стороны кабины сильнее слышно. Кто-нибудь еще ссылку смотрел? У меня все открывается нормально.
fizik вне форума
Старый 19.03.2010, 17:57   #792
ROM_OFF
Аватар для ROM_OFF
Сказал(а) спасибо: 16
Поблагодарили 70 раз(а) в 48 сообщениях
ROM_OFF имеет великолепную ауру вокруг себяROM_OFF имеет великолепную ауру вокруг себяROM_OFF имеет великолепную ауру вокруг себяROM_OFF имеет великолепную ауру вокруг себяROM_OFF имеет великолепную ауру вокруг себяROM_OFF имеет великолепную ауру вокруг себяROM_OFF имеет великолепную ауру вокруг себя
Сообщение от Serg12 Посмотреть сообщение
Нечего себе! Так у человека может и инфаркт случится.При гнутом шатуне поршень наоборот не доходит до ВМТ и о голову биться не может,если стук в коренных вкладышах,то долго не проедеш,провернёт вкладыши и мотор заклинит.Подвисание клапана происходит на высоких оборотах,гораздо выше отсечки,ну если пружина конечно не лопнула!А вот гидрики не исключаю!Но их характерный цокот определит любой мастер.
на счет шатунов ты не прав, у меня двиган стучал, поршнем о краешек башки из за гнутого шатуна, дело в том что немного гнутый шатун заставляет поршень задевать краем... на личном опыте знаю
ROM_OFF вне форума
Старый 26.03.2010, 22:45   #793
Максим304
Автомобиль: 2170 018
Максим304 не успел проявить себя
Re: "Писк" или свист после запуска хол.двигателя.
Такая же проблема..пробег 650км...стоит непонятный вой...думал на подшипник генератора...или на помпу...сёня поехал по гарантии менять резонатор(купил авто,на второй день в резонаторе чтото загремело)...и сказал про этот вой...после долгих обсуждений и проверок,пришли к решению замены ремня...теперь вот ждать его недели 2....кошмар вообщем...авто 2009 года октябрь, купил в марте...может изза того что стояла так долго всё ломается...и салон весь гремит на кочках...нервов аж не хватает!
Максим304 вне форума
Старый 27.03.2010, 20:14   #794
Белый Монах
Автомобиль: 21703-03-018
Белый Монах станет известным достаточно скороБелый Монах станет известным достаточно скороБелый Монах станет известным достаточно скороБелый Монах станет известным достаточно скороБелый Монах станет известным достаточно скоро
у меня такая же шляпа, как температура стала колебаться выше нуля, стало сыро, начало что то свистеть, что я незнаю, но как прогрееться все впорядки или после прогазовки!
Белый Монах вне форума
Старый 28.03.2010, 18:47   #795
slavik13rus
Саранская ячейка
Аватар для slavik13rus
slavik13rus имеет репутацию за пределами доброй репутацииslavik13rus имеет репутацию за пределами доброй репутацииslavik13rus имеет репутацию за пределами доброй репутацииslavik13rus имеет репутацию за пределами доброй репутацииslavik13rus имеет репутацию за пределами доброй репутацииslavik13rus имеет репутацию за пределами доброй репутацииslavik13rus имеет репутацию за пределами доброй репутацииslavik13rus имеет репутацию за пределами доброй репутацииslavik13rus имеет репутацию за пределами доброй репутацииslavik13rus имеет репутацию за пределами доброй репутацииslavik13rus имеет репутацию за пределами доброй репутации
Всю зиму слушал этот писк на холодном двигателе,вчера решил проверить ролик натяга ремня генератора-выкворил из подшипника защитн.кожух,смазки было не много доложил литола до полного и чудо свершилось-сегодня утром завел,а в ответ -тишина.Теперь задумываюсь о наличии смазки в роликах грм,но там все гараздо сложнее...
slavik13rus вне форума
Старый 29.03.2010, 09:51   #796
Трактор
Трактор не успел проявить себя
Мужики, вот у меня тоже стук, но на "холодную" а потом почти пропадает.
Но начался он давно где-то на 50-й тысяче. Потихоньку. А на 71-й у меня помпа заклинила и короче попал я на 8 загнутых клапанов! И сейчас на "холодную" помоему еще больше стучит. Три дня назад поменял все 16 гидриков, а звук остался. Блин. А теперь что? Распредвалы? А форсунки могут стучать?
Трактор вне форума
Старый 29.03.2010, 17:21   #797
Messer
Аватар для Messer
Messer имеет репутацию за пределами доброй репутацииMesser имеет репутацию за пределами доброй репутацииMesser имеет репутацию за пределами доброй репутацииMesser имеет репутацию за пределами доброй репутацииMesser имеет репутацию за пределами доброй репутацииMesser имеет репутацию за пределами доброй репутацииMesser имеет репутацию за пределами доброй репутацииMesser имеет репутацию за пределами доброй репутацииMesser имеет репутацию за пределами доброй репутацииMesser имеет репутацию за пределами доброй репутацииMesser имеет репутацию за пределами доброй репутации
У меня с этим стуком вообще какая-то странная история происходит... Он присутствовал с момента покупки машины. Я его услышал на второй день после покупки, при запуске, ранним холодным мартовским утром. Стук очень громкий и неприятный! Причем он не исчезал полностью даже после прогрева. Все равно прослушивался... В панике я сразу же поменял заводское масло на синтетику Mannol 5W-40 Elite, но это ничего не дало. И вот по мере увеличения пробега я стал замечать, что стук становился все тише и тише, пока к 8500 не исчез совсем. Не стучало даже в сильные морозы! Ну, думаю, обкаталась, и все приработалось!
На днях решил поменять масло. Раз уж обкатка вроде как закончилась... Приобрел точно такой Mannol 5W-40 Elite, фильтр SCT, какой и стоял, и заменил масло. Ну, свечи еще иридиевые до кучи поставил... Отогнал машину на стоянку со спокойной душой. На следующий день утром прихожу, морозец -5 градусов, завожу, и аж подпрыгнул! Опять тот же самый стук, громкий, отчетливый!!! Тарахтит, как веялка! Что за ерунда? Как это связано с заменой масла? Почему по мере старения масла стук пропадает? Мне что теперь, отработку заливать?
Никто с этим явлением не сталкивался? Обычно ведь бывает наоборот, движок после замены масла просто шепчет, а тут такая засада...
Рожденный ползать всегда грязный...
Messer вне форума
Старый 30.03.2010, 04:44   #798
чибис
чибис имеет блестящее будущеечибис имеет блестящее будущеечибис имеет блестящее будущеечибис имеет блестящее будущеечибис имеет блестящее будущеечибис имеет блестящее будущеечибис имеет блестящее будущеечибис имеет блестящее будущеечибис имеет блестящее будущеечибис имеет блестящее будущеечибис имеет блестящее будущее
С этим стуком полная жопа этот стук за недоработаной поршневой группы. У меня у друга стучала с новья но стук все громче и громче пробег 28000т 2009 года. км, у меня неделю назад стал появлятся такой же стук 27000т.км 2008 года , стук именно внутри двигателя четко выраженный по металлу лацк, лацк! Наш местный спец по моторам уже не удивляется с таким стуком очень много владельцев 126 моторов, стучать поршневая группа а что именно вскрытие покажет на гарантии они мажутся не хотят разбирать мотор, но друг добился будут вскрывать двигло, и я поеду долбить их. Вот такая жопа мужики. как разбирут отпишусь.
чибис вне форума
Старый 30.03.2010, 05:42   #799
чибис
надо ехать на гарантию и долбить их, а лучше на завод писать, что за хрень такая, с этим стуком можно ездить долго как повезет но обидно будет когда гарантия кончится и мотор покажет братский кулак через блок!
чибис вне форума
Старый 30.03.2010, 07:49   #800
kent.48
Аватар для kent.48
Автомобиль: ПРИОРА
kent.48 является именем, известным всемkent.48 является именем, известным всемkent.48 является именем, известным всемkent.48 является именем, известным всемkent.48 является именем, известным всемkent.48 является именем, известным всемkent.48 является именем, известным всемkent.48 является именем, известным всемkent.48 является именем, известным всемkent.48 является именем, известным всемkent.48 является именем, известным всем
Всем привет ! Столкнулся с такой же проблемой. У меня стук появляется по мере прогрева , и слышен на холостых четко так . Думаю помпа хотя может быть все что угодно. Как помпу проверить ? Обязательно ремень снимать подскажите как узнать помпа это или нет . Еще сказали что это распред валы начинают после 50 тыщ стучать . У меня уже 65700 .
Не летай быстрее чем,летает твой ангел хранитель.
kent.48 вне форума
Текущее время: 09:26. Часовой пояс GMT +3.
