Старый 02.06.2015, 00:24   #791
Vlad777
Автомобиль: Priora Люкс
Vlad777 не успел проявить себя
Re: Блок управления электропакетом 2170 "Приора " (Итэлма) 2170-3763040
Ребят задние стеклоподъемнки живут своей жизнью, то работают по очереди то вообще уже не работают, стучал по двери стеклу помогал, реле щелкает, что это может быть?
Vlad777 вне форума
Старый 02.06.2015, 07:52   #792
Сообщение от Vlad777 Посмотреть сообщение
Для начала неплохо проверить ошибки по ЭСП в блоке.
Если будут 0015 и 0017, то причина скорее всего в самих моторчиках, если 0016 и 0018, то причина в проводке.
Если же ошибок нет, значит проблема чисто механическая.
Старый 15.06.2015, 13:39   #793
vladkham
Автомобиль: 2172 ЛЮКС
vladkham не успел проявить себя
Всем привет! Помогите! Ехал в сильный ливень, заметил, что правое зеркало повернулось вверх. По приезду подошёл к зеркалу, и услышал звук работы моторчика корректора, который тянул зеркало вверх. Также горели индикатор включения,и сами противотуманки, самопроизвольно.Скинул клемму, противотуманки погасли,моторчик зеркала успокоился. Теперь не работают все стеклоподъёмники,ЦЗ,багажн ик, передние и задние противотуманки. Машина ЛЮКС 2011г. Куда копать?
vladkham вне форума
Старый 19.06.2015, 22:43   #794
vladkham
Всем спасибо! Вопрос решён.
vladkham вне форума
Старый 20.06.2015, 22:24   #795
VladanVas
Аватар для VladanVas
Сказал(а) спасибо: 21
VladanVas не успел проявить себя
Сообщение от vladkham Посмотреть сообщение
Ну а как решён то?
VladanVas вне форума
Старый 21.06.2015, 00:40   #796
vladkham
Заменой блока электропакета.
vladkham вне форума
VladanVas (22.06.2015)
Старый 05.07.2015, 09:54   #797
Nik77
Автомобиль: ВАЗ 21703, норма.
Nik77 не успел проявить себя
Всем привет, уважаемые форумчане! У меня к вам такой вот вопрос. Уже давно перестал работать стеклоподьемник со стороны переднего пасссажира, при нажатии с модуля управления дверми водителя. Вообще не реагирует, реле при нажатии не щелкает. Если при использовании стеклоподьемника со стороны водителя, слышно как срабатывает реле, то тут глухо. С кнопки управления пассажирской двери, всё работает исправно. Решил осмотреть проводку в двери и под ногами, ни каких видимых косяков не обнаружено. Добрался до блока управления стеклопакетом (ителма 2170-3763040), разобрал, глянул, ни чего не вызвало подозрений. Помнится раньше было такое, когда разбирал модуль управления дверми, на какоето время стеклоподьемник оживал, но потом перестовал работать. Собственно такой вот вопрос, если взять для проверки МУД, его переобучать надо, что бы проверить работу стеклоподьемника? Иммо активирован.
Nik77 вне форума
Старый 05.07.2015, 10:41   #798
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
Сообщение от Nik77 Посмотреть сообщение
Для проверки стеклоподьемников МДВ обучать не надо. Переобучение нового МДВ нужно чтобы привязать его к штатной сигнализации.
Не стой на пути у слонов!
Пьяный Солдат вне форума
Nik77 (05.07.2015)
Старый 10.07.2015, 17:20   #799
barabuler
Аватар для barabuler
Сказал(а) спасибо: 10
Поблагодарили 12 раз(а) в 8 сообщениях
barabuler является пока необработанным, но явно драгоценным камнемbarabuler является пока необработанным, но явно драгоценным камнемbarabuler является пока необработанным, но явно драгоценным камнемbarabuler является пока необработанным, но явно драгоценным камнемbarabuler является пока необработанным, но явно драгоценным камнемbarabuler является пока необработанным, но явно драгоценным камнемbarabuler является пока необработанным, но явно драгоценным камнемbarabuler является пока необработанным, но явно драгоценным камнемbarabuler является пока необработанным, но явно драгоценным камнемbarabuler является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
не закрывает двери с брелка.
Привет всем ! Помогите решить проблему !
Перестало опускаться правое стекло и закрываться замок. Через день перестали закрываться остальные двери кроме водительской. Поменял актуатор на правой двери и снял стеклоподъемник. Двигатель крутит только на подъем еслли нажать вниз щелкает реле моторчик дергается и все.
Также если нажимать опускание кнопки правой двери то слышно посвистывание в правой задней но там нет стеклоподъемника. Так же какое то посвистывание слышется из блока комфорта.
Что это может быть ? К стати все замки дергаются но дверь не закрывают. Реле щелкают значит блок комфорта вроде работает. Подскажите я запутался !!!!!
Комплектация норма.
barabuler вне форума
Старый 10.07.2015, 17:22   #800
Сказал(а) спасибо: 333
Re: не закрывает двери с брелка.
barabuler, а ТЕМЫ про ЭТО у нас ни фига нет, да?
Текущее время: 13:29. Часовой пояс GMT +3.
