Старый 07.07.2010, 16:50   #791
Re: Приора. Эксплуатация и устранение проблем. Личный опыт.
Сообщение от Anjey-iz-Tasha Посмотреть сообщение
Да именно так я и думал,что то из школьной физики засело.Признаю неправ
Ну, самое главное, разобрались, а то, что физика в голове осталась, это здорово!
Всего 3500.И разницу я почувствовал сразу выехав с сервиса
может наша жара жарче Вашей и тостывать машина нежочет?Хотя не так жарко было.
Я так и не понял?
Меньше стала греться после перепрошивки, тогда всё ОК, так и должно быть.
Старый 07.07.2010, 16:52   #792
Anjey-iz-Tasha
Аватар для Anjey-iz-Tasha
Anjey-iz-Tasha является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAnjey-iz-Tasha является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAnjey-iz-Tasha является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAnjey-iz-Tasha является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAnjey-iz-Tasha является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAnjey-iz-Tasha является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAnjey-iz-Tasha является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAnjey-iz-Tasha является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAnjey-iz-Tasha является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAnjey-iz-Tasha является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
У нас в городе все Калины и Приоры также как и я перепрошиваются.С заводской температурой ездят до первого лета,дальше беда.Как только перепрошился вопрос отпал,а сейчас вообще только с кондёром и можно ездить(иначе сауна),так что карлсон лапатит всегда,может на это и расчитано,что зимой так греться не будет и запаса хватает....
Anjey-iz-Tasha вне форума
Старый 07.07.2010, 16:59   #793
Всё верно.
Просто когда температуру срабатывания карлсона установить не 102-106 (как с завода), а 98, то температурный режим двигателя не нарушится (ниже опускать смысла нет) и снижается вероятность закипеть при заклинивании пробки расширительного бачка.
Я уже писал (только не помню в какой теме) что перед каждым летним сезоном замачиваю свою пробку в дистиляте примерно на сутки (для самоуспокоения :biggrin.
Старый 07.07.2010, 17:07   #794
Anjey-iz-Tasha
замачиваю свою пробку в дистиляте примерно на сутки (для самоуспокоения ).
Приму на вооружение
Старый 07.07.2010, 19:24   #795
Viktor532
Аватар для Viktor532
Автомобиль: WV Polo
Viktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком света
Ну у тебя только обкатка проходит.
Я очень рад, что купил свою в декабре. У меня зимой при обкатке доходила температура до 95-98. За бортом -20...-25.
Я купил месяц назад - температура без кондера 95, с кондером - 90. Это учитывая, что жара за 30 и в пробках по несколько часов сидел, ничего не перепрошивал..
Viktor532 вне форума
Старый 07.07.2010, 19:30   #796
Moiseikin
Аватар для Moiseikin
Автомобиль: Приора Люкс 2172
как сделать чтобы вентилятор охлаждения включался раньше, а не в 106???
я поставил борткомп мультитроникс.и в нем настроил чтоб вентиляторы включались при 100гр.хотя если есть климат контроль то при его включении вентиляторы и так работают постоянно.выше 90 вообще никогда не поднимется
Moiseikin вне форума
Старый 07.07.2010, 21:33   #797
Med
Аватар для Med
Spike@, При разном давлении температура кипения будет разная. На примере воды при нормальном давлении Т кипения будет 100 градусов на при 3500 метрах над уровнем моря будет 90 градусов. Тоже самое и антифриз будет закипать раньше. Вспоминаем физику.
Med вне форума
Старый 07.07.2010, 22:14   #798
Сообщение от Med Посмотреть сообщение
Физику я знаю хорошо. И всё что вы написали абсолютно законно.
Но мне так-же известно, что система охлаждения в современном автомобиле (коим является приора) закрытая, не сообщающаяся с окружающей средой и находится под избыточном давлении. За счёт этого антифриз, который кипит при нормальных условиях примерно при 104 градусах, в исправной системе охлаждения современного двигателя закипит только при температурах свыше 110. Подчёркиваю: В ИСПРАВНОЙ СИСТЕМЕ! И самое главное эта температура кипения не будет зависить от атмосферного давления.
Старый 07.07.2010, 23:06   #799
Med
Аватар для Med
Система находится под избыточным давлением это понятно. Но не такая она и закрытая есть клапан в крышке расширительного бачка на который действуют две силы одна из системы охлаждения и вторая из атмосферного давления. Чем ниже атмосферное давление тем раньше закипит антифриз и откроется клапан. Как то так. Температура кипения зависит от качества антифриза процентного содержания в нём этиленгликоля и воды http://www.edmodum.ru/_nw/0/03373.jpg
Med вне форума
Старый 07.07.2010, 23:19   #800
Россиянин
Гностик
Анархист
Дивергент
Аватар для Россиянин
Автомобиль: Приора-01-010
Сказал(а) спасибо: 9,800
Вся проблема в том, что есть третья сила, которая часто сводит всю физику к хренам: неисправность самого клапана, которому становятся по барабану все воздействующие на него давления.,у неопытного автовладельца это может иметь весьма плачевные последствия , например, в самый неподходящий момент рванет самый тощий патрубок, а дальнейшая судьба движка уже зависит от скорости реакции и действий водителя...
Россиянин вне форума
Текущее время: 11:01. Часовой пояс GMT +3.
