Старый 11.07.2012, 19:03   #791
vern
vern не успел проявить себя
Re: Коробка передач. Общее. Вопросы и ответы
Может кто подскажет,что это может быть:рычаг болтается,ни одна передача не включается.Кулису смотрел, вроде всё нормально
vern вне форума
Старый 25.07.2012, 09:46   #792
mikhail_
mikhail_ не успел проявить себя
приора люкс 2010 года. На 57ткм развалился подшипник на первичном валу. Взялся один "мастер". Разобрали - один подшипник, все остальное вроде норм. Говорит надо менять все 6 подшипников, иначе ничего не гарантирую. Согласился (тогда вообще был не в теме). Подшипники на дифференциале (конусные) были в пластиковой обойме, поставил в стальной обойме. За весь комплект 6шт. отдал 1800р. Через 9000ткм стал появился шум - сильней при наборе скорости и при накате. Вроде не прогрессирует - прошел 5ткм. Прошел диагностику - сказали шум от дифференциала. Удивлялись зачем менял все подшипники - нечего ответить. Договорился с тем "мастером" что за пол цены переделает. Сейчас ищу подшипники дифференциала - вроде могут подвезти в пластиковой обойме, а можно SKF по 670. Почитал литературу - думаю проблема из-за того, что не отрегулировали дифференциал после замены подшипников - там необходимо подбирать зазор. Похоже из-за этого диф "колбасит" и шумы. Кто что посоветует? может не замарачиваться да новую КПП взять?
mikhail_ вне форума
Старый 25.07.2012, 17:52   #793
Шассист
Автомобиль: RIO 2016
Сказал(а) спасибо: 23
Шассист имеет великолепную ауру вокруг себяШассист имеет великолепную ауру вокруг себяШассист имеет великолепную ауру вокруг себяШассист имеет великолепную ауру вокруг себяШассист имеет великолепную ауру вокруг себяШассист имеет великолепную ауру вокруг себяШассист имеет великолепную ауру вокруг себя
mikhail_, что за подшипники "в пластиковой обойме"?
Шассист вне форума
Старый 25.07.2012, 20:14   #794
mig-13
Аватар для mig-13
mig-13 не успел проявить себя
Сообщение от mikhail_ Посмотреть сообщение
Не заморачиваться с этим мастером! Если рядом нет толковых мастеров купи новую.
Все о ремонте переднеприводного Ваз
www.provaz.od.ua
mig-13 вне форума
Старый 26.07.2012, 10:16   #795
mikhail_
Сообщение от Шассист Посмотреть сообщение
когда разбирали коробку - по моему на дифференциалах стояли конусные подшипники у которых ролики собраны не в металлическую а в пластиковую обойму
mikhail_ вне форума
Старый 26.07.2012, 18:19   #796
Форест
Автомобиль: Приора ВАЗ-2170
Скорее у подшипников - сепаратор пластмассовый (или металлический). Как правило-эти подшипники "очень ходячие". Замена этих подшипников связана с очень точной и кропотливой регулировкой. (так называемый "преднатяг"). Так что без нужды их лучше не трогать
Форест вне форума
Старый 26.07.2012, 21:26   #797
mikhail_
Сообщение от Форест Посмотреть сообщение
жаль что не все "мастера" об этом знают, я даже не могу найти в продаже комплекта регулировочных колец
mikhail_ вне форума
Старый 27.07.2012, 21:14   #798
kulibin
Аватар для kulibin
Сказал(а) спасибо: 12
кто снимал коробку нужно вытягивать привода колес .
так вот нужно ли вытягивать привода с ступицы колеса или может открутить верхнюю опору стойки и шаровую и вытянуть привод чисто с коробки невытягивая с колеса
kulibin вне форума
Старый 27.07.2012, 21:39   #799
Форест
Ни хрена себе - способ!
Не проще ли "классически":
1.Откручиваем гайку ШРУСа на ступице.
2.Для удобства - откручиваем шарнир стабилизатора попер.устойчивости.
3.Откручиваем два болта шаровой опоры.
4.Отодвигаем стойку и вынимаем при этом ШРУС из ступицы.
Приводной вал свободен.
Форест вне форума
Старый 27.07.2012, 23:01   #800
axe22
Аватар для axe22
Автомобиль: 21713-03-039
Записей в дневнике: 29
Поблагодарили 101 раз(а) в 63 сообщениях
axe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaxe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaxe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaxe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaxe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaxe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaxe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaxe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaxe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaxe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
При снятии коробки сливаешь масло Срываешь гайку левой ступицы но не
откручиваешь ее полностью. Откручиваешь 2 болта шаровой опори.
Один с монтажкой возле внутренней гранаты другой дергая на себя колесо
синхронно, выводят привод из коробки передач.
Если мешает стабилизатор поперечной устойчивости подсоби ломиком.
Откручиваешь гайку ступицы и снимаешь левый привод для снятия коробки..
Затем так-же второй привод и отведя в сторону
подъвязываешь его к кузову.
Гайку правой ступицы и опоры стоек не трогаем.
Мож че забыл, но по-моему делал так.
axe22 вне форума
Текущее время: 07:50. Часовой пояс GMT +3.
