02.07.2012, 21:50
#791
Re: Проблемы с системой смазки двигателя.(Давление масла, повышенный расход,подтекание)
Викторр , ну думаю да. Т.к. масло на холодную масло густое и этим компенсируется. Какие филтра поставили алан202 , Викторр , ?
03.07.2012, 10:48
#792
Викторр , Ну и датчик может перегреваться и начинать глючить.
03.07.2012, 11:59
#793
Гоняет на красной бестии
Сказал(а) спасибо: 340
Какие филтра поставили алан202, Викторр, ?
у меня "финвале" или как-то так. но у меня нет проблем с лампой)
03.07.2012, 15:39
#794
Викторр , а я подумал что у тебя тоже проблемы с лампой
03.07.2012, 21:35
#795
кстати когда я стоял в пробках приходилось подгазовывать чтобы лампа погасла.мне кажется или датчик перегревается или маслонасос от температуры высокой ерундит.начну с датчика а потом дальше.сделаю-скажу в чем дело.
06.07.2012, 23:21
#796
Agent001
искренне сочувствую тебе(((
обошелся малой кровью!!!заварил аргоном.больше разбирал и собирал.после сборки все в норме.работает как часы.
07.07.2012, 02:16
#797
soloma161
Дай бог что бы у тебя ни каких проблем не было. Но за уровнем масла следи пока, и двигатель проверяй регулярно на подтеки, я бы на твоем месте все места почистил бы и следил.
Трижды Еврей советского союза
08.07.2012, 22:03
#798
Agent001
так и сделал.все вымыл,пока нормально.
11.07.2012, 16:33
#799
soloma161
Ну что как у тебя там с двигателем, все в порядке??? Масло не течет и не уходит я надеюсь?
12.07.2012, 21:28
#800
У меня была такая проблема тоже голову ломал. Когда вскрыли голову оказалось перегрев. А тошто большая компрессия это из-за масла в цилиндрах
Текущее время: 23:32 . Часовой пояс GMT +3.
