Старый 09.01.2013, 17:07   #791
KolaDOOMer
Аватар для KolaDOOMer
Автомобиль: КамАЗ 11113
Re: тормоза, АБС, снег
Ну, если нет, можешь меня минуснуть.
Продолжаем разговор!
У меня Приорике, при расслабленном ручнике (после года эксплуатации), начинала звенеть планка распорная. Следовательно в нормальном режиме таки упираются в ручник.
По опыту эксплуатации нескольких машин разных типов (Вазовских) интенсивность тормозов зависла от правильности регулировки ручника. Не сильно, но зависила.
Да и барабаны я снимал на машине с очень большой выработкой. 2103, но механизм был от семерки-пятерки, с саморегулирующимися поршнями.
KolaDOOMer вне форума
Старый 09.01.2013, 17:23   #792
Сказал(а) спасибо: 829
Зачем тогда вообще по-твоему придумали автоматическую регулировку зазора в цилиндре, если он упирается в ручник
KolaDOOMer, Зазор 1,25—1,65 мм выбран не случайно, согласен? Минимальные 3 щелчка тоже не с потолка, согласись? Речи нет, если ручник отрегулировать менее, чем на 3 щелчка, колодки упрутся на ручник, но это уже будет небезопасно. Колодки будут упираться на разжимную планку, которая никак не закреплена и твои колодки будут переодически смещаться влево-вправо и терется об барабан. А это не есть хорошо, согласен?
Уменьшением зазора колодок ты добиваешься более быстрой сработки задних тормозов (т.е. быстрее передних) - это не всегда хорошо, даже можно сказать всегда нехорошо...
Старый 09.01.2013, 17:27   #793
KolaDOOMer
KolaDOOMer, Зазор 1,25—1,65 мм выбран не случайно, согласен? ....
Понятно. Но я думаю, что оптимальный зазор соблюдается именно при исправном ручнике и тормозных поршеньках. Кроме того, ручник регулирует жестко, и по мере износа тормоза могут пропасть, а поршеньки выбирают износ колодок.
Уменьшением зазора колодок ты добиваешься более быстрой сработки задних тормозов (т.е. быстрее передних) - это не всегда хорошо.
Естественно, но при АБС это не страшно.
Старый 09.01.2013, 19:27   #794
face
Аватар для face
Автомобиль: ВАЗ 21723 03-18
Сообщение от Ner1 Посмотреть сообщение
в смысле в прошивке блока абс может быть указан не правильный радиус? Хм, сомневаюсь, но попробую заехать на сто в ближайшее время.
В смысле радиус шины 185/60 R14 будет 289 мм, а шины 185/65 R14 будет 298 мм, отсюда длина окружности колеса соответсвенно 1815 мм и 1872 мм. Разница 57 мм за один оборот! Вот люди и жалуются, что им этих сантиметров не хватает.
вроде правильно посчитал.
face вне форума
Старый 09.01.2013, 19:39   #795
katran
Поршни колесного цилиндра при растармаживании утапливаются на определенное число миллиметров (1,25—1,65 мм) и упираются на специальные упорные манжеты. Но, упираются не жестко. При снятии барабана с выработкой и соответствующим буртиком, поршни можно углубить и глубже усилием более 35 кг.
А ручник для того и ослабляют, чтобы при утапливании поршней колодки жестко не уперлись на рычаг привода ручника!
Все правильно и ручник никак не влияет на работу тормозных механизмов-если он конечно не перетянут до предела, когда из регулирования выключаются цилиндры. Тормозные механизмы задних колес никак не зависят от механизма ручного тормоза. Это совершенно разные вещи.
katran вне форума
Старый 09.01.2013, 20:55   #796
Демьян
Аватар для Демьян
Автомобиль: Приора универсал
Сказал(а) спасибо: 35
Поблагодарили 63 раз(а) в 42 сообщениях
Демьян является великолепным маяком светаДемьян является великолепным маяком светаДемьян является великолепным маяком светаДемьян является великолепным маяком светаДемьян является великолепным маяком светаДемьян является великолепным маяком светаДемьян является великолепным маяком светаДемьян является великолепным маяком светаДемьян является великолепным маяком светаДемьян является великолепным маяком светаДемьян является великолепным маяком света
+. У рабочей тормозной системы, свой гидравлический привод. У стояночной, свой тросовый! И никак они на работу друг-друга не влияют, каждая работает независимо от друг-друга!
Последний раз редактировалось Демьян; 09.01.2013 в 21:17.
Демьян вне форума
Старый 09.01.2013, 21:28   #797
JACKS@N
Аватар для JACKS@N
Автомобиль: Лада приора
Сказал(а) спасибо: 59
JACKS@N является именем, известным всемJACKS@N является именем, известным всемJACKS@N является именем, известным всемJACKS@N является именем, известным всемJACKS@N является именем, известным всемJACKS@N является именем, известным всемJACKS@N является именем, известным всемJACKS@N является именем, известным всемJACKS@N является именем, известным всемJACKS@N является именем, известным всемJACKS@N является именем, известным всем
У меня 3 приоры 2-е без АВС, 1-а с АВС12г. выпуска . С АВС тормоза гораздо чуствительнее , но самое главное машина управляема при торможении. Года два назад при гололеде я выкатился на гл. дорогу при торможении не рассчитав скорость машина была не управляема славо богу что по гл. дороге не ехала фура, при торможении с АВС тормозят все 4 колеса . С появлением Инжэктора были такие же споры что лучше инж. или карб-ор . И к-р вспом-ся как страшный сон.Я за АВС всеми руками с ним стало гораздо увереннее.
JACKS@N вне форума
Старый 09.01.2013, 22:15   #798
Ner1
Автомобиль: LADA 217230 SE люкс
Ner1 станет известным достаточно скороNer1 станет известным достаточно скоро
Сообщение от Tayho Посмотреть сообщение
А НЕ НАДО ГОНЯТЬ НА ЛЬДУ!
- я ехал около 20-25км/ч, до впереди идущей машины было около 20 метров, уклон около 5-7градусов. АБС мне только помешала, я просто УВЕРЕН на 102%, что остановился бы ДО машины с большим запасом. То что с абсом якобы можно рулить в данной ситуации было вообще не актуально, т.к. из колеи все равно бы не успел выбраться.
Ладно что случилось, то случилось, завтра на сто проверять размеры в прошивке.
Ner1 вне форума
Старый 09.01.2013, 22:44   #799
PV.
Аватар для PV.
Сообщение от Демьян Посмотреть сообщение
Согласен что на тормозном пути и на силе торможения задних колёс, не скажется однозначно. Но на "чувствительности"(ход педали до начала торможения), сказывается и ощутимо. Вчера менял масло, и слегка подтянул ручник(даже переборщил, но вроде на грани, барабаны не греются) и сегодня разницу сразу почувствовал, по началу даже передавливал(до сработки АБС), подпривык быстренько и нормально, нравится! Так что не пренебрегайте регулировкой. Кто не верит, сначала попробуйте, а потом спорте.
PV. вне форума
Старый 10.01.2013, 08:30   #800
il82
Автомобиль: LADA-PRIORA
il82 находится на правильном пути
Ручник подводит колодки ближе к тормозному барабану. В курсе что при снятии барабана рекомендуют ослаблять ручник, чтобы колодки отошли от него, и если есть выработка, то барабан мог легко сняться?
Полностью согласен! Когда ручник прослаблен тормоза работают с такой же эффективностью, при условии достаточно интенсивного торможения. При служебном торможении колодки успевают выбрать только зазор. И еще один негативный момент увеличенный ход тормозной педали. Те же проблемы возникают при закисании тросов ручника. Потому чаще дергайте и регулируйте ручник И не забывайте, что при отказе рабочей тормозной системы ручник будет единственным спасением, помимо торможения двигателем, вращением или с помощью препятствий.
il82 вне форума
Текущее время: 10:20. Часовой пояс GMT +3.
