Старый 30.04.2011, 12:19   #791
Dias
Аватар для Dias
Автомобиль: Природа
Dias станет известным достаточно скороDias станет известным достаточно скоро
Re: Приора. Эксплуатация и устранение проблем.(Скорая помощь для Ваших авто). Личный опыт. часть 4..
всем привет . появился сильный скрип , скрежет с правой стороны при проезде неровностей на низкой скорости . скрип очень сильный . скрип появился после поездки по трассе . сразу заехал на сервис , мастера сказали что нужно менять шаровую . ноо так как времени у них не было было решено отменить замену на след день . что интересно на следуйщее утро скрип пропал . заехал к мкастерам , они разобрали посмотрели и сказали что с шаровой все ок , с остальными узлами тоже все в норме . короче я так и уехал . катался пару дней так все было в норме . вчера опять выехал на трассу проехал 100 км и этот скрип скрежет опять появился . куда смотреть , в чем может быть проблема?
Dias вне форума
Старый 30.04.2011, 15:24   #792
16rustat
Аватар для 16rustat
Автомобиль: Ваз 21723
Сказал(а) спасибо: 27
Сообщение от Dias Посмотреть сообщение
Бери мастера с собой и вперед.
16rustat вне форума
Старый 30.04.2011, 17:52   #793
Dias
Аватар для Dias
Автомобиль: Природа
Сообщение от 16rustat Посмотреть сообщение
мастер скрипы слышал , но понять откуда не смог . мастер очень хороший
Dias вне форума
Старый 30.04.2011, 18:31   #794
Андрей 64
Аватар для Андрей 64
уплотнители послушай
Андрей 64 вне форума
Старый 30.04.2011, 18:40   #795
motobest
Автомобиль: .
Сказал(а) спасибо: 942
Давайте рассмотрим переднюю подвеску. Что может скрипеть при переезде через "лежачих полицаев"?
1 – гайка крепления верхней опоры стойки;
2 – болт;
3 – верхняя опора стойки передней подвески;
4 – подшипник верхней опоры стойки;
5 – верхняя изолирующая прокладка пружины;
6 – пружина передней подвески;
7 – защитный кожух;
8 – телескопическая стойка в сборе;
9, 10 – гайки крепления стойки к поворотному кулаку;
11 – болт с эксцентриком;
12 – болт;
13 – поворотный кулак;
14 – вал привода переднего колеса;
15 – штанга стабилизатора;
16 – рычаг;
17 – растяжка;
18 – шаровая опора;
19 – ступица;
20 – гайка крепления ступицы;
21 – тормозной диск;
22 – буфер хода сжатия передней подвески;
23 – верхняя чашка пружины;
24 – ограничитель хода сжатия верхней опоры стойки;
25 – ограничитель хода верхней опоры стойки
motobest вне форума
Старый 30.04.2011, 18:44   #796
Андрей 64
скрипеть может что угодно, как же тогда найти причину
Старый 30.04.2011, 18:50   #797
motobest
Автомобиль: .
1. Пружина;
2. Опорный подшипник;
3. Штанга стабилизатора;
4. Шаровая опора.
А возможно крыло правое. ))) У меня болты крепления правого крыла были не затянуты.... Так крыло при переезде "полицаев" не скрипело, а подстукивало. ))))
Расположение основных узлов агрегатов автомобиля (вид снизу спереди, брызговик двигателя снят): 1, 3, 13 – опоры силового агрегата; 2 – генератор; 4 – радиатор системы охлаждения двигателя; 5 – электровентилятор системы охлаждения двигателя; 6 – стартер; 7 – поперечина передней подвески; 8 – кронштейн растяжки передней подвески; 9 – растяжка передней подвески; 10 – амортизаторная стойка передней подвески; 11 – стойка стабилизатора; 12 – левый привод переднего колеса; 14 – коробка передач; 15 – приемная труба дополнительного глушителя; 16 – масляный картер двигателя; 17 – катколлектор; 18 – правый привод переднего колеса; 19 – стабилизатор поперечной устойчивости; 20 – рычаг передней подвески; 21 – тормозной механизм переднего колеса
Скорее всего скрипят резинки стабилизатора или шарниры рычагов поз.20 (поз.11 на нижнем рисунке)
А может и растяжки поз.9.
Обтянуть нужно все и подергать, а угадывать не получится.
Последний раз редактировалось motobest; 30.04.2011 в 19:01.
motobest вне форума
Старый 30.04.2011, 21:03   #798
Pulkins_
Cпортивный модератор
gold football orakul 2014
gold football orakul 2017
bronze football orakul 2018
silver football orakul 2021,
2023,2025
Аватар для Pulkins_
Сказал(а) спасибо: 5,108
Поблагодарили 6,090 раз(а) в 2,519 сообщениях
Наиболее вероятны два варианта:
1. Шаровая - проверить состояние, либо заменить, либо разобрать, добавить смазки
2. Верхняя опора стойки - менять.
(перефразир. Конфуций)
Pulkins_ вне форума
Старый 01.05.2011, 13:35   #799
krott
Аватар для krott
krott является по-настоящему хорошимkrott является по-настоящему хорошимkrott является по-настоящему хорошимkrott является по-настоящему хорошимkrott является по-настоящему хорошимkrott является по-настоящему хорошимkrott является по-настоящему хорошимkrott является по-настоящему хорошимkrott является по-настоящему хорошимkrott является по-настоящему хорошимkrott является по-настоящему хорошим
У друга пыльник шаровой о рычаг так скрипел, что просто жуть. Если со стороны послушать, не поверишь что он так может скрипеть.
Как вариант, надо пролить все резинки силиконом, если поможет, значит они, а если нет, то можно их исключить.
krott вне форума
Старый 01.05.2011, 13:52   #800
limonn
Автомобиль: 21703 люкс+
limonn не успел проявить себя
Icon14 Re: Приора. Эксплуатация и устранение проблем.(Скорая помощь для Ваших авто). Личный опыт. часть 4..
шприц с маслом проколоть пыльник шаровой и вдавить 2 куба
limonn вне форума
Текущее время: 10:36. Часовой пояс GMT +3.
