Старый 10.06.2016, 23:37   #791
Re: Варианты модернизации системы охлаждения двигателя
Сообщение от vitalek.n Посмотреть сообщение
термос менял, варил
Вспомнились свои прошлые матырства.
Термостат может быть и исправным. Но если будет ограничен макс. ход (8 мм), то колебания темп-ры ОЖ, при изменении нагрузки на ДВС, очень даже возможны. Радиатор выполняет свою функцию, но кол-во ОЖ от него будет поступать мало, а ведь при увеличении нагрузки кол-во выделяемого тепла возрастает.
См. рис. - измеряем расстояние от фланца крышки до тарелки малого клапана (а) + ход при полном открытии (с), а так же расстояние от фланца корпуса до байпасного отв. (b). Так мы сможем посчитать (d) - вот это расстояние и должно быть 8 мм.
Мой случай:
Пару лет назад ставил термоэлемент Ween от Калины и не проверил ход, получилось:
На улице +22*С
в РБ снижена циркуляция (до 1 мм в паропроводах)
В начале движения, с ск 60...70 км/ч. без остановок ~3,5 км., Тдвс 85...88*С. Далее ск не превышала 40 км/ч и три светофора, Тдвс 93...95*С несколько раз вкл вентилятор (95*С). Снял термоэлемент вместе с крышкой для проверки. Проверка дала Тоткр. 85*С, ход при 100*С ~7,5 мм.
Похоже на твои?
Устранил (возможный ход стал 9 мм.) и получил:
Сделал пару поездок. На улице 13...20*С. Циркуляция через РБ снижена (писал выше). ДВС прогревался перед движением до 50*С.
В движении и на светофорах Тдвс 87*С (кратковременно 88). В пробку пятиминутку попал один раз, Тдвс выросла до 89*С.
Из-за сниженной циркуляции в РБ получается, что некоторое кол-во ОЖ как бы не участвует в работе, а раз меньше ОЖ - колебания темп-ры более заметны (снижается инерционность СОД).
Последний раз редактировалось Serg901; 29.06.2019 в 13:28.
Старый 11.06.2016, 09:12   #792
AliBaba007
Аватар для AliBaba007
Сказал(а) спасибо: 435
vitalek.n
Там в соседней теме ориентиры по температуре. Пиши что обнаружишь. Интересно.
А ДТОЖ варил и сравнивал с таблицей?
И, кстати как часто врубается вентилятор на ХХ? сколько ВКЛ и сколько пауза?
Да ну вас...
а кто забудет- тому два
AliBaba007 вне форума
Старый 12.06.2016, 19:51   #793
vitalek.n
Сказал(а) спасибо: 9
vitalek.n имеет великолепную ауру вокруг себяvitalek.n имеет великолепную ауру вокруг себяvitalek.n имеет великолепную ауру вокруг себяvitalek.n имеет великолепную ауру вокруг себяvitalek.n имеет великолепную ауру вокруг себяvitalek.n имеет великолепную ауру вокруг себяvitalek.n имеет великолепную ауру вокруг себя
Мой случай:
Похоже на твои?
варил термоэлемент(DFT) без крышки(может и ошибка в этом), на взгляд ход штока был не меньше 8 мм, даже ставил новый метал инкар 10.2182.02 всё тоже самое.
vitalek.n вне форума
Старый 12.06.2016, 21:12   #794
AliBaba007
Примерно то же.
И не совсем понятно зачем расстояние мерить до плоскости закрывания малого круга. Если ход нормальный в крышке то термоэлемент мелкую пружину (что закрывает малый круг) не почувствует и все равно откроет отверстие большого круга на свой ход.
Единственное если мелкую тарелку как то сдвинуть к отверстию что бы малый круг закрывался раньше.
Но есть ещё один аргумент. У очень многих людей все работает с самыми обычными термостатами.
Да ну вас...
Старый 16.06.2016, 18:37   #795
Сменил ОЖ и попутно изменил (в очередной раз) СОД, точнее вернулся к варианту 2012 г.: установил старый корпус с байпасным отв. 7 мм., на стоящем байпас был заглушен. Соответственно обогрева ДУ в штатном виде уже нет (внутр. диаметр 5 мм.). Зачем - захотелось увеличить циркуляцию на малом круге, т.к. помпа уже др. и производительность/напор должны быть выше. Вроде бы отличия незначительные: было 5 мм, стало 7 мм., но по напору с паропровода об этом не скажешь.
Фото корпуса
Старый 16.06.2016, 18:49   #796
AliBaba007
Нутыбы хоть один параметр менял когда сравниваешь. На первом фото ДУ обогрев заглушен али нет?
Да ну вас...
Старый 20.06.2016, 23:10   #797
lex_95 зачем дублировать пост? К тому же тема про различные изменения в штатной СОД, а не описание решения проблем. Способы проверки и т.п. есть в общей теме, стоит только полистать - аналогичные вопросы повторяются практически на каждой/второй стр.
Ответил в др. теме.
Старый 21.06.2016, 13:58   #798
AliBaba007
Шо!? Опять?!
Да ну вас...
Старый 21.09.2016, 08:26   #799
mihalch
Сказал(а) спасибо: 20
mihalch не успел проявить себя
как правильно уменьшать байпас? есть картинки?
mihalch вне форума
Старый 21.09.2016, 18:13   #800
Сообщение от mihalch Посмотреть сообщение
Вопрос на два ответа)) Т.к. или речь о способе уменьшения, или о диаметре отверстия.
Самое простое - пластина с стороны входа в корпус. Толщина в разумных пределах, крепление - по возможностям, но надежное (на герметик, зачеканить и т.д.)
Диаметр - зависит от цели. Уменьшение приводит к снижению общ. циркуляции малого контура, при этом распределение ОЖ радиатор печки/байпас смещается в сторону печки. Немного уменьшается время прогрева (без печки). Т.к. затрагивается только малый контур, то циркуляция большого (осн. радиатор) остается на прежнем уровне - требуется меньший ход откр. термостата, темп-ра ОЖ быстрее придет в норму (вкл. вент-р или началось движение после простоя). Т.е. меняется соотношение горячей/охлажденной ОЖ, при начальном/среднем ходе откр. термостата.
Но менее 6 мм. не стоит., т.е. направлять всю ОЖ через печурку - в холод при макс. режимах (печки) и оборотах ХХ, отбор тепла из СОД значительный, что может привести к снижению Тдвс даже при измененной СОД (смена мест подключения обратки печки/РБ). Отопление не должно влиять на СОД. Оптимально 8...9 мм., при современных производительных помпах. На заводских/покупных корпусах бывает разный, в среднем ~ 11 мм. Несколько лишних мм. играют роль!
Но прежде, чем браться за термостат, стоит убрать "особенности производства" приемной трубы помпы . В результате, проходное сечение снижено у кого больше, у кого меньше - поэтому у кого-то и тепло, и темп-ра стабильная:
"Что внутри приемной трубы", фото РАЕ
Круглый грубый напильник и несколько мин. времени, для большого патрубка. Мелкий можно и не трогать. "Лишние" препятствия на входе помпы не к чему - снижают общую циркуляцию ОЖ (сопротивление потоку должно быть на выходе насоса, тогда он будет работать правильно), что заметно на оборотах ХХ (до и после доработки).
А после этого, возможно "дорабатывать" термостат и не понадобится - не знаю истинных причин этого желания.
mihalch (24.09.2016)
Текущее время: 04:22. Часовой пояс GMT +3.
