Старый 13.10.2012, 23:24   #791
Вес репутации: 28
Re: Напряжение в бортсети Приоры (часть 2)
Alex10074, сколько пробег?
Старый 14.10.2012, 00:38   #792
Alex10074
Аватар для Alex10074
Alex10074 имеет великолепную ауру вокруг себяAlex10074 имеет великолепную ауру вокруг себяAlex10074 имеет великолепную ауру вокруг себяAlex10074 имеет великолепную ауру вокруг себяAlex10074 имеет великолепную ауру вокруг себяAlex10074 имеет великолепную ауру вокруг себя
42000
Alex10074 вне форума
Старый 14.10.2012, 06:41   #793
Вес репутации: 28
Alex10074, А машина какого г.в.? Попробуй поменять ремень!
Старый 14.10.2012, 10:48   #794
Alex10074
Машина 2010 года, комплектация люкс.
Старый 14.10.2012, 13:23   #795
Вес репутации: 28
Alex10074, Тогда х.з. попробуй ремень сменить на дайко или еще что нибудь. БРТ хня. Один был нормальный второй вообще хуже не куда, сколько не натягивал один фиг свистит. купил дайко. Пока не слышно. Есть еще жидкость-кондиционер для ремней Hi-Gear.
Старый 14.10.2012, 14:05   #796
NeG-56
Аватар для NeG-56
Автомобиль: Ваз 21723
Сказал(а) спасибо: 186
Дело такое)
На холодную 14.4 всегда.Пока езжу по городу с музыкой(два усилителя)+свет показывает бывает и 13.7 особенно на светофоре.По трасе ехал со светом,печкой,музыкой около 14 показывало.
Как считаете нормально?
генератор с весны стоит 115А,продублировал + от гены к акб.зачистил массы
NeG-56 вне форума
Старый 15.10.2012, 22:41   #797
Дело такое)
Кратковременные посадки напряжения в б/сети (да еще при такой нагрузке) до 13,7В - нормально, т.к. при ХХ двигателя (обороты ~ 840) ток отдачи генератора не может быть максимальным (115 А). Такой ток он будет способен отдать примерно при 2500-3000 об/мин ДВС.
Старый 21.10.2012, 21:20   #798
алексей 073
Автомобиль: 21703. 21723 LUX
алексей 073 находится на правильном пути
когда акб заряжен или холодный он мало на заряд берет и это норма. когда напряжение ниже 13.0 в со всеми потребителями я мерял на акб показывает допустим 13.0 на гене 13.8. меняе провод будет 13.5
алексей 073 вне форума
Старый 26.10.2012, 01:57   #799
Sergey_B
Аватар для Sergey_B
Сказал(а) спасибо: 17
Вес репутации: 474
Дело такое)
Конечно нормально.
А скажите, расход топлива с таким генератором увеличился или незаметно?
Sergey_B вне форума
Старый 26.10.2012, 16:59   #800
К174
Лидер Волгограда
Аватар для К174
Сказал(а) спасибо: 30
Ребят, сегодня поставил БК Х1, он выдаёт что бортовое напряжение у меня на полностью прогретом двигателе на ХХ, без включённых потребителей 13,5, а при включении ближнего света фар 13,4. При движении параметры примерно теже увеличиваются на 0,1 В. Если включить обогрев зеркал/зад. стекло, кондёр, габариты, фары, аварийка, музыка, прикуриватель, то просадка идёт до 12,4 В на ХХ. Генератор Беларусский 90А. Проблем с запуском ДВС за 2 года не было. АКБ тоже не разряжается. Нормально ли это???
Тему читал, так и не понял нормальное напряжение или нет?
К174 вне форума
Текущее время: 10:22. Часовой пояс GMT +3.
