Старый 14.09.2012, 13:25   #791
Alexod
Сообщение от Форест Посмотреть сообщение
При нормальной работе ДМРВ, компьютер "готовит" смесь на основании кол-ва воздуха проходящего через ДМРВ. При выходе из строя ДМРВ, компьютер переходит в аварийный режим, при этом смесь начинает готовиться по данным ДПДЗ, т.е. по показаниям реостата (в комп. для этого заложены "таблицы"). В этом режиме -как правило обороты мотора на Х.Х - 1500.
Вне всякого сомнения показания этого датчика повышают свой вес в расчете смеси ( при неисправном ДМРВ),но они не единственны.
Alexod вне форума
Старый 14.09.2012, 13:47   #792
бармолей
Участник КаПри 62
Участник 2 ДР
Участник 3 ДР
Участник КаПри 52
Участник КаПри Крым
Участник КаПри 73
Участник КаПри 46
Участник КаПри-64
Аватар для бармолей
Автомобиль: ХЭТЧ КОСМОС
Вес репутации: 71
Форест, на приорах, вроде, при отказе любого датчика никакие обороты не повышаются
А при отказе ДПДЗ повышается ХХ.
бармолей вне форума
Старый 14.09.2012, 13:48   #793
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
скинь фишку и задерутся
ВитюХа 57 вне форума
Старый 14.09.2012, 14:01   #794
Форест
Автомобиль: Приора ВАЗ-2170
Парни, спорить не буду. По диагностике 2110-2112 кое-какой опыт имеется, по Приорам - пока увы (а может наоборот "гуд") нет. Потому и присутствую на форуме. Так сказать собираю инфу по крупицам
Форест вне форума
Старый 14.09.2012, 14:04   #795
ВитюХа 57
а какая разница?))))
Старый 15.09.2012, 11:22   #796
PoisonBH
Аватар для PoisonBH
PoisonBH не успел проявить себя
Викторр, представляешь,съездил к хорошему диагносту,тот проверил датчики и нашел неисправность в датчике положения коленвала,заменил и машина теперь пушка!!!расход упал сразу!по городу 6.2 литра расход!! стоит блок бош 7.9.7 с какой то прошивкой под евро4, говорит убери ее, поставь евро 2 всеравно катализатора нет, тогда забудешь про звон пальцев и можешь лить спокойно 92й!
PoisonBH вне форума
Старый 15.09.2012, 11:28   #797
mir
Аватар для mir
Автомобиль: японофранкорус
Сказал(а) спасибо: 344
а какая связь датчика положения коленвала и "машина как пушка"?
mir вне форума
Старый 15.09.2012, 13:49   #798
Форест
Что-то я тоже сомневаюсь, что такие положительные изменения из-за замены ДПКВ.
Форест вне форума
Старый 15.09.2012, 13:53   #799
mir,
Форест, ИМХО! Датчик может был х..ый и недостоверные сведенья с него были.
А сможете объяснить такую фишку. На 14-ой. Автомобиль работал исправно как часы но была особенность. После отключения вентилятора охлаждения обороты поднимались до 3000 и не падали пока не заглушишь. Потом снова заводишь всё ок. До срабатывания вентилятора
Старый 15.09.2012, 14:54   #800
PoisonBH
Аватар для PoisonBH
mir, а то что этот датчик тоже учавствует в образование смеси,зажигания! если он подает не корректные данные то и соответсвтвенно зажигание не то выставится и смесь будет не та!
Форест, и к томуже если этот датчик будет сломан то машина вообще не заведется!!!
Добавлено через 7 минут
и к тому же расход прилично снизился, это же наверно о чем то говорит
PoisonBH вне форума
Текущее время: 11:43. Часовой пояс GMT +3.
