Старый 08.04.2012, 11:29   #791
Maxi_Mus
Автомобиль: Hyundai Sonata
Изображений: 18
Сказал(а) спасибо: 49
Maxi_Mus является именем, известным всемMaxi_Mus является именем, известным всемMaxi_Mus является именем, известным всемMaxi_Mus является именем, известным всемMaxi_Mus является именем, известным всемMaxi_Mus является именем, известным всемMaxi_Mus является именем, известным всемMaxi_Mus является именем, известным всемMaxi_Mus является именем, известным всемMaxi_Mus является именем, известным всемMaxi_Mus является именем, известным всем
Re: Посторонние шумы при работе двигателя (звон пальцев стук поршней и т.д.) часть 4..
Сообщение от Marrrik Посмотреть сообщение
Скоро, такие поршня на 8 клапанники Гранты ставят
а они реально лучше будут?))) и допустим, как узнать, что они там при замене по гарантии впихнули в пихло?)))
Maxi_Mus вне форума
Старый 08.04.2012, 11:30   #792
Vitek112
Автомобиль: Renault Fluence
Поблагодарили 6 раз(а) в 3 сообщениях
Vitek112 не успел проявить себя
Сообщение от Maxi_Mus Посмотреть сообщение
а когда они должны появиться? откуда узнал, что такие поршня появятся? так и на первой, и на второй приоре менял поршня? а приору вторую купил, нравиться просто или была надежда на лучшее?)))
Да вроде везде трубят что эти поршни вводятся. Менял поршни на обеих машинах. Купил вторую приору потому что за такие деньги лучшего не будет, да и по работе больше подходит.
Vitek112 вне форума
Старый 08.04.2012, 11:33   #793
Marrrik
Аватар для Marrrik
Автомобиль: Lada Priora 21703
Marrrik имеет великолепную ауру вокруг себяMarrrik имеет великолепную ауру вокруг себяMarrrik имеет великолепную ауру вокруг себяMarrrik имеет великолепную ауру вокруг себяMarrrik имеет великолепную ауру вокруг себяMarrrik имеет великолепную ауру вокруг себя
Marrrik, поршня будешь менять потом? или крошить их под замену двигла?
Воткну 124-е (у нас так на СТО ВАЗ и делают, 126 стараются не ставить)
Добавлено через 58 секунд
Marrrik, допуск ваза для двс 21126 700 на 10000 км
Ну может быть, я в этих числах не силен) Спорить не буду.
Добавлено через 41 секунду
Ну если цилиндр кривой изначально, то все останется на своих местах по ходу ИМХО. Ну а узнать, что впихнули - личное присутствие при замене.
Marrrik вне форума
Старый 08.04.2012, 11:35   #794
Maxi_Mus
Изображений: 18
по гарантии? за свой счет?
Добавлено через 34 секунды
не факт, что так получится.
Maxi_Mus вне форума
Старый 08.04.2012, 11:35   #795
IceAgeLion
Аватар для IceAgeLion
Сказал(а) спасибо: 59
Marrrik, чет я не слышал что такие поршни будут ставить куда-то кроме 8-ми клапанного двигателя их вроде ток туда пихают,на люксе будет абсолютно такойже ДВС как у нас
зря) 126 поршневая рулит ,хороший движок)
если цилиндр кривой в нем любой поршень не будет работать
IceAgeLion вне форума
Старый 08.04.2012, 11:37   #796
Maxi_Mus
Изображений: 18
Сообщение от Vitek112 Посмотреть сообщение
меня тоже приора устраивает во всем, кроме того что за последние несколько дней стучать стала сильней, а так нормальная машина. до этого ездил на туксоне.
Maxi_Mus вне форума
Старый 08.04.2012, 11:40   #797
Marrrik
Аватар для Marrrik
Здесь про это написано: http://www.zr.ru/a/422396/
+100, но по другому избавиться от стука вряд ли получится.
Попробуем по гарантии, если в течении года стук наружу вылезет, ну а если после - то за свой счет и только 124. Хотя, если найду поршневую ФМ за 15000 (из первых поставок), то воткну ее не раздумывая - но это уже практически нереально. А на СТО у нас и по гарантии, и за свой счет от 124 поршня стараются воткнуть
Marrrik вне форума
Старый 08.04.2012, 11:46   #798
IceAgeLion
Marrrik, я там нашел тока это "У нового поршня еще одно любопытное и очень важное для наших условий отличие. На юбку наносят графитовое покрытие, снижающее вероятность задиров при холодном пуске. Не исключено, что ВАЗ-21116 поделится графитированием с 16-клапанными агрегатами." графитовое покрытия на наши 21126 уже наносят
ну не знаю,но мне кажеться тут слишком много левого,чтобы пинать ШПГ, а если это как вы говорите кривой блоК,то замена на 124 не поможет) блок от этого не выприметься, да и зачем капиталку просто так делать? масло не есть? нет,потеря мощьности есть? нет,стучит тока на горячию? ,если да то вообще не понимаю как ШПГ ,а именно поршни могут начинать стучать при уменьшении зазоров.... ,если стучит поршень он будет стучать и на холодную и на горячию и с увеличением оборотов будет стучать сильнее
Старый 08.04.2012, 11:50   #799
Marrrik
Аватар для Marrrik
Ну и я этого же придерживаюсь. А насчет графитирования приоромоторов, да, это делается, только графит наносится на зеркала цилиндров при платохонинговании, а поршня у нас "голые".
Marrrik вне форума
Старый 08.04.2012, 12:01   #800
Vitek112
...нет,стучит тока на горячию? ,если да то вообще не понимаю как ШПГ ,а именно поршни могут начинать стучать при уменьшении зазоров.... ,если стучит поршень он будет стучать и на холодную и на горячию и с увеличением оборотов будет стучать сильнее
Я так понимаю на холодную меньше стучит из-за того, что поршень расширяется быстрее и зазор становится более правильным, когда блок прогревается зазор становится больше и поршень стучит отчетливее. Как то так. Потому что у меня при -10 мороза на улице при заводке поршень стучит 30-40 сек. потом все пропадет(как говорят шелестит) и стук появляется где-то после 80 градусов.
Vitek112 вне форума
Текущее время: 10:46. Часовой пояс GMT +3.
