Старый 26.01.2013, 10:06   #791
Dmit
Участник КаПри "Байкал"
Аватар для Dmit
Автомобиль: УАЗ Патриот
Сказал(а) спасибо: 25
Re: Поломки, неисправности, и кто как их устранял 4(Алтай)
у меня когда так было....пришлось эксперементировать с термостатами. помоему только третий греть стал как надо...
Здоровье термостата можно отследить по показанию температуры ОЖ. А если температура ОЖ в норме, около 90 С, а печь не греет, тогда ..., вообщем, у меня восстановление уровня ОЖ до нормального помогло. )))
Dmit вне форума
Старый 26.01.2013, 10:13   #792
ANTO
Экс лидер Алтайского края
Аватар для ANTO
Изображений: 27
Сказал(а) спасибо: 70
Вес репутации: 28
Заглянул под капот, а там антифриза было меньше минимума, но бачек не пустой. Доехал до ближайшего магазина, долил ОЖ, и ...снова тепло... Тоже удивился, но факт.
НУ вообще нюанс бывает с именно с антифризом, из него вода выкипает, доливаешь и все норм.
ANTO вне форума
Старый 27.01.2013, 08:59   #793
OgARE_ha
Аватар для OgARE_ha
Сказал(а) спасибо: 452
Надо чтоб вообще в бачке пусто было. А меньше минимума это фигня.
Не скажи, убедилась на личном опыте, после доливки воздух горячее стал заметно. ))
Уровень был на отметки мин., долила до мах около 0.5 литра
OgARE_ha вне форума
Старый 30.01.2013, 13:53   #794
_Leha_
Аватар для _Leha_
Изображений: 5
Всем доброго времени суток!!! Дня три-четыре назад возникла проблемка в следущем:
после ночного простоя в гараже заводишь машину и на холостых из печки дует холодом, начинаешь прогазовывать тут же дует теплечком, в дальнейшем при поездке проблема исчезает и даже простояв во дворе 3-4 часа полностью остыв заводишь опять все в норме. Загонял на уклон, прогазовывал с открытым бачком, шланги продавливал, подтёков нигде нет. У меня версии две либо система засорилась, либо помпе приходит хана. Склоняюсь на помпу, т.к. на холодную от туда металлический звук постукивания доносится, а до 50гр. прогревается и исчезает. Пробег 76тыс. км. на 75тыс. км. менял грм и ролики.
Добавлено через 43 секунды
Просто скопировал с темы про печку
Установка кондиционеров, пишите в личку
_Leha_ вне форума
Старый 30.01.2013, 18:50   #795
Alexsgv
Аватар для Alexsgv
Изображений: 8
Сказал(а) спасибо: 28
_Leha_, у меня один раз такое было. Умный человек сказал: 1. успокоится. 2. не паниковать. 3. заглушить автомобиль. 4. завести его снова. 5. почувствовать тепло из печки. 6. выдохнуть.
Мне помогло!))
Добавлено через 59 секунд
причем мне это владелец десятки говорил. у него был такой трабл...говорит завел...холодно...все че можно проверил, все че можно посмотрел. все вроде ок. а печка холодом...перезавел - тепло пошло...недоконтакт может где..
Alexsgv вне форума
Старый 30.01.2013, 19:23   #796
OgARE_ha
Аватар для OgARE_ha
_Leha_, просто добавь "воды"
то бишь ОЖ )))
OgARE_ha вне форума
Старый 30.01.2013, 19:30   #797
ANTO
Аватар для ANTO
Изображений: 27
Вес репутации: 28
Я бы туда уже давно слазил, нарваться на хреновую помпу как нефиг делать!
ANTO вне форума
Старый 30.01.2013, 20:04   #798
vadimazz
Аватар для vadimazz
Сказал(а) спасибо: 235
Я бы и помпу при замене ремня и роликов грм при таком пробеге поменял (я так понял, что ты оставил старую).
vadimazz вне форума
Старый 31.01.2013, 07:27   #799
kogon22
Аватар для kogon22
Автомобиль: КАЛИНА 11174
Сказал(а) спасибо: 29
ну даже если она бешенно греметь будет производительность до 0 не потеряется, там зазоры технологические в разы больше чем износ (менять только чтобы помпу не заклинило.
засориться -наврядли
ищи причину в уровне и завоздушивании системы, может термостат хреново работает , подклинивает.
Добавлено через 32 секунды
то бишь ОЖ )))
точно
kogon22 вне форума
Старый 31.01.2013, 08:47   #800
Mishanja
Лидер Алтайского края
Аватар для Mishanja
Сказал(а) спасибо: 413
Если два антифриза с разными основами смешать, то легко и просто. Но, в таком случае в первую очередь радиатор бы заткнулся, так что здесь это исключено.
_Leha_, я придерживаюсь такого же мнения
Mishanja вне форума
Текущее время: 12:51. Часовой пояс GMT +3.
