Старый 04.11.2015, 18:01   #791
PVP
Сказал(а) спасибо: 263
Re: Зарядка и обслуживание АКБ (часть 3)
Geksogen и Serg901, срач да и только. Вы разговариваете на разных языках. И никогда не сможете понять друг друга
PVP вне форума
Старый 04.11.2015, 20:03   #792
Водолей
Аватар для Водолей
Автомобиль: 21723-03-039
Значит есть у меня 2 аккумулятора. Кальцевый АКОМ родной. И второй обычный.
АКОМ год стоял в гараже. Я его подзаряжал иногда.
Второй на машине катался. Раза 4 садился от музона, заводился с толкача)
Не могу поднять плотность не в одном из них выше 1.24.
Мучаю вот уже неделю обычный. Зарядом и разрядом лампочкой вытянулась только плотность по банкам. на 10.8в 1.15 - 1.14 по банкам. На заряженном после отстоя 1.24 - 1.23. По началу разброс был большой. Разряд лампой показывает 20Ач вместо 60Ач.
Хотел мигалку сделать для заряд - разряда на реле от поворотников 71.3777-01. А чот в магазинах местных нет.
Продана. когда то были СТИ 3, 82,5 СТК,ДАД+ДТВ, КПП 6ступ 18ряд гп4.1, ресивер ОКб Динамика, Я7.2
Водолей вне форума
Старый 04.11.2015, 21:03   #793
James May
Сказал(а) спасибо: 224
Водолей, зарядник какой?
James May вне форума
Старый 04.11.2015, 21:05   #794
axe22
Аватар для axe22
Автомобиль: 21713-03-039
Записей в дневнике: 29
Поблагодарили 101 раз(а) в 63 сообщениях
axe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaxe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaxe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaxe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaxe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaxe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaxe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaxe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaxe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaxe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Не думаю что дам достойный ответ, но
раньше тоже возился с обслуживанием и зарядкой.
Сейчас ограничиваюсь только доливом дист. воды.
Тем самым не загружаю себе мозг, если аккум. дохлый
принимаю это как должное и покупаю новый.
axe22 вне форума
combat_rabbit (04.11.2015)
Старый 04.11.2015, 22:27   #795
James May
axe22, Я бы так каждый год новый покупал, а так погоняю на зарядке денёк и снова на год забиваю.
Старый 04.11.2015, 23:00   #796
AliBaba007
Аватар для AliBaba007
Сказал(а) спасибо: 435
Родной отходил 2 зимы и нынче осенью начал очень вяло крутить. Пришлось заменить. Аком .
В сети при морознлм пуске - 14.5вольт , потом потихоньку падает до 14 и чуть меньше.
У знакомого свинцовый ещё аккум стоит. Разряжал он его почти в ноль. Потом потихоньку восстанавливал. Но лет ему уже дофига и он на Тойоте.
Да ну вас...
а кто забудет- тому два
AliBaba007 вне форума
Старый 04.11.2015, 23:27   #797
Водолей
Аватар для Водолей
1) Зарядник есть советский ВЗА-1. Трансформатор и диодный мост внутри. переключателем подключаются обмотки и регулируется ток. На выходе 20вольт может.
2)Самодельный: транс, диоды, транзюки для регулировки тока. На выходе 16.5вольт.
3)С китая imaxb6. С ним начал опыты. Он при разряде на 10.8в писк издает и отключает нагрузку. На заряд тоже отключается при 14.7в или 16.4в
Вот пока АКОМ поставил на машину. А этот неделю мучаю.
Но чот пока из изменений только то что плотность по банкам подровнялась. А то лампой разряжал в одной 1.10 в другой 1.15. Щас стал равномерно заряжаться и разряжаться.
Водолей вне форума
Старый 04.11.2015, 23:40   #798
viktor-
Аватар для viktor-
Автомобиль: 21703 03-018
Изображений: 7
Сказал(а) спасибо: 341
Сообщение от Водолей Посмотреть сообщение
Ставь на заряд малым током 0,3-0,5 а. и жди неделю .
Мой рекорд две недели. Мутлу с начальной плотность 1,15
viktor- вне форума
Старый 05.11.2015, 11:14   #799
Geksogen
Аватар для Geksogen
Автомобиль: 11174
Сказал(а) спасибо: 9
Можно даже 0,1-0,05А, если АкБ уже предварительно заряжена по максимуму...
Geksogen вне форума
Старый 07.11.2015, 10:54   #800
Мимо проходил
Аватар для Мимо проходил
Автомобиль: пешеход
Сказал(а) спасибо: 68
Поблагодарили 22 раз(а) в 20 сообщениях
Мимо проходил имеет великолепную ауру вокруг себяМимо проходил имеет великолепную ауру вокруг себяМимо проходил имеет великолепную ауру вокруг себяМимо проходил имеет великолепную ауру вокруг себяМимо проходил имеет великолепную ауру вокруг себяМимо проходил имеет великолепную ауру вокруг себя
Сообщение от Мимо проходил Посмотреть сообщение
А мне тут аком реактор годовалый привезли, будем посмотреть
акб 75 а/ч
В акб лазили, как минимум откручивали пробки. НРЦ 12,3в плотность ~1,22 -+ по банкам.
После 5-6 часов на токе 4А, напряжение стабилизировалось на 15,9в. Через двое суток нрц 12,76в плотность 1,24-1,25.
поставил на разряд...при нагрузке ~6А напряжение 12.32в
4 часа на разряде...10В под нагрузкой
пока на заряд поставил 2А пару суток наверно...
Последний раз редактировалось Мимо проходил; 07.11.2015 в 14:41. Причина: UPD
Мимо проходил вне форума
Текущее время: 16:10. Часовой пояс GMT +3.
