Старый 20.10.2014, 21:52   #791
Сказал(а) спасибо: 3,132
Вес репутации: 43
Re: Капитальный ремонт 126 двигателя (Замена ШПГ на 124, Установка "безвтыковых поршней) Часть 8...
(изоб. 2, с электронным табло).
есть такой.
syava-gor1 вне форума
Rishat_M (21.10.2014)
Старый 20.10.2014, 22:14   #792
satmaster56
Аватар для satmaster56
Сказал(а) спасибо: 192
1) В призмах вместо отверстия под болт сделай 2 поперечных паза так, чтобы всю конструкцию можно было двигать поперёк стола.
Я ищу возможность ограничить ход скалки поперёк стола. Направляйки в пазах станины позволят это сделать. Пазы в стойках не нужны, того что сейчас есть хватает с головой. (имеется в виду поперёк это на себя-от себя. Вдоль это влево-вправо)
Таким образом он найдёт ось блока.
Вот с этим то как раз засада. Это надо просто увидеть. Найдя ось четвёртого цилиндра, теряем ось первого. Надо как то скалку выставлять без блока, а на установленном блоке уже только завал с центроискателем регулировать.
Вся констуркция жёстко затягивается через шпильки к столу.
На фото видно, чем крепится блок к станине.
satmaster56 вне форума
Старый 21.10.2014, 06:34   #793
Rishat_M
bronze football orakul 2016
Аватар для Rishat_M
Автомобиль: Haval H3
Сказал(а) спасибо: 3,048
есть такой.
Знаем. Главное, чтобы не челябинский...
Отлично.
Зачем?
Находим ось первого цилиндра подтягиваем ближнюю к нему опору скалки, далее сдвигаем блок и лёгкими ударами медным (латунным, бронзовым) молотком по второй опоре скалки находим ось 4-го цилиндра, подтягиваем опору. Снова возвращаемся к 1-му. И так, пока не получим хотя бы +/- 0,1мм. После 3-го промера должны попасть. Затем сделать риски на станине вдоль опор скалки.
Имеется в виду, что после выставления всё затягивется предельными моментами. Т.к. шпиндель станка достаточно мощный и может таскать за собой блок при расточке.
Rishat_M вне форума
Старый 21.10.2014, 10:50   #794
Sasha_26
Аватар для Sasha_26
Автомобиль: ВАЗ 2170
Сказал(а) спасибо: 66
Поблагодарили 51 раз(а) в 41 сообщениях
Sasha_26 находится на правильном пути
Часто ли при расточке Вы пользуетесь центроискателем?))))))
Хочешь верь, хочешь нет, ни одного цилиндра эта учесть не обошла.Сначала грубо конусом накрученным на конец шпинделя, а затем центровщик.Честно говоря я не представляю себе работу без него, потому что фаски с цилиндров сняты примерно + - километр, поэтому даже придавив конусом получаешь отклонения до .....
По центроискателю - это не книжный совет! У каждого расточника он должен быть.
+100 Полностью согласен, без него НЕВОЗМОЖНО работать правильно.
Зрелище "прикольное", и на хонинговальном тоже "прикольно" танцует.
Я знаю только то, что ничего не знаю.
Sasha_26 вне форума
Старый 21.10.2014, 11:25   #795
satmaster56
Сообщение от Sasha_26 Посмотреть сообщение
Будешь смеяться, но резьба в шпинделе кривая и конус накручивается под углом. Вот с таким оборудованием пытаюсь сделать что нибудь приличное.
Rishat_M
Природа в этом плане полностью отдохнула))))
Скажу больше, это цех оф.центра АвтоВаза, попытался один раз там ключ динамометрический найти, не получилось, вернее получилось, но его состояние не оставляло шансов работы с ним. Одна радость, камни и резцы там находятся в лучшем в городе состоянии. В остальных местах станки такие же, а оснастка ещё плачевнее.
Старый 21.10.2014, 19:55   #796
Sasha_26
Аватар для Sasha_26
камни
камни????? или алмазные брусья на хонголовке?
Sasha_26 вне форума
Старый 21.10.2014, 21:23   #797
satmaster56
Не алмазные, а кремневые бруски. Точнее могу узнать, если интересно.
Старый 21.10.2014, 21:25   #798
Вес репутации: 43
И хорошо бы, чтоб шпиндель выставлен от стола был. Свежее. http://www.youtube.com/watch?v=ld9HR...?v=qmph5TW_pw0 http://www.youtube.com/watch?v=qmph5TW_pw0
Последний раз редактировалось syava-gor1; 22.10.2014 в 00:33.
Старый 22.10.2014, 07:50   #799
Sasha_26
Аватар для Sasha_26
Нет не надо, у меня алмазные, и когда-то читал что это лучше чем кремневые.
Sasha_26 вне форума
Старый 22.10.2014, 10:51   #800
satmaster56
Какие лучше или хуже это вопрос второстепенный. Главное какое зерно они после себя оставляют.
Текущее время: 08:34. Часовой пояс GMT +3.
