Старый 23.08.2016, 22:58   #791
Алексей_Павлович
Аватар для Алексей_Павлович
Re: Температура двигателя (прогрев, движение, включение вентилятора), часть 5...
Так какая тОЖ лучше при агрессивнейшей езде на трассе?
Раньше было 84-86. Сейчас 90-95.
Диапазоны: 2ая передача до 7000об, 3ая передача до 6500об, 4ая до 6500об.
Ускорения, торможения и так постоянно.
Не смог нагреть тОЖ выше 95.
Всё ли нормально с охлаждением?
сам как думаешь ?
Алексей_Павлович вне форума
Старый 23.08.2016, 23:10   #792
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
ему видимо надо чтобы поршни в поддон стекли, тогда успокоится
ВитюХа 57 вне форума
Старый 24.08.2016, 00:49   #793
reg62
Хвастун
Сказал(а) спасибо: 1,375
Алексей_Павлович, 84-85 непрогретый мотор
reg62 вне форума
Старый 24.08.2016, 06:43   #794
AliBaba007
Аватар для AliBaba007
Сказал(а) спасибо: 435
Термостат 85+-2градуса. Т.е . вполне м.быть 85 градусов.
У меня с новья так и было.
Правда термостаты эти(ТА) начинали занижать потом температуру через год. И, скорее всего, ТА задрали температуру открывания что бы на дольше их хватало. Кто-то вроде их исследовал - пружина у них отпускается типа и начинают открывать раньше.
Да ну вас...
а кто забудет- тому два
Последний раз редактировалось AliBaba007; 24.08.2016 в 09:33.
AliBaba007 вне форума
Старый 30.08.2016, 22:42   #795
GEMINI
Авиатор
Аватар для GEMINI
Сказал(а) спасибо: 711
Трассу оттестирую. Отпишусь дополнительно.
Оттестировал трассу. Показания были таковы. См. Вложение.
Термовставка WEEN разочаровала
Решил вновь заменить термостат. Купил Электон. См. Вложение.
В движении по городу температура была 93-95. На одном подъеме в гору, дорога узкая обогнать было не реально, так как встречный поток машин, плёлся за дизельным мердесес вито ползущим как улитка. К концу подъема пришлось переключиться на 1-ую. Температура выросла до 104. Вент быстро согнал до 96.
На участке объездной трассы температура была 90-93С (4 передача обороты 2,5-3,5). Температура воздуха была +30. Возвращался назад уже в восьмом часу вечера. Температура воздуха была уже +22 и температура уже была 87-90 (4 передача обороты 2,5-3,5).
Из вышеперечисленного сделал вывод - термостат, либо термоэлемент любого производителя это лотерея.
ID:	121662   Нажмите на изображение для увеличения
GEMINI вне форума
Старый 30.08.2016, 23:39   #796
ВитюХа 57
ды как бы не приговор для термоса. я бы ещё покатался бы, понаблюдал...
Старый 31.08.2016, 00:39   #797
GEMINI
Авиатор
Аватар для GEMINI
ВитюХа 57, Так я и заменил его. Это показатели вновь поставленного.
GEMINI вне форума
Старый 31.08.2016, 02:14   #798
Менялась/покупалось только крышка с темоэлементом или в сборе с корпусом?
Передави частично входной шланг печки офисным зажимом для бумаг (зажим вдоль шланга), кто-то отписывался про врезку шарового крана. Прокатись, контролируя темп-ру. Проверишь действительно ли это термостат или циркуляция по малому кругу является преобладающей в СОД.
Если менялась только крышка с темоэлементом. М.б. что расстояние от тарелки малого клапана до байпасного отв. в корпусе термостата более 8 мм. - циркуляция через байпас снижается позже, чем нужно.
Старый 31.08.2016, 09:10   #799
GEMINI
Авиатор
Аватар для GEMINI
Да менялась только крышка. Сам корпус термостата до сих пор стоит родной.
Попробую, хотя шланги на печку и с РБ поменяны местами.
То есть по хорошему надо менять корпус термостата?
GEMINI вне форума
Старый 31.08.2016, 11:19   #800
Это влияет только на контроль темп-ры ОЖ от печки термостатом. Сейчас печка не используется (отбор тепла), а циркуляция через нее постоянная. Т.е. часть малого контура (параллельно байпасу).
Нужно измерить.
Если соберешься снимать крышку, еще измерь диаметр отв. байпаса - при 10,5...12 мм. будет преимущество малого контура. Весь плюс - на трассе в хороший мороз Тдвс не снижена, печурка вроде бы тоже тепла дает нормально (т.к. Тдвс не снижена). О покупках термостата (корпусах) с уменьшенным отв. писали. Когда пытался просчитывать, оптимальное получалось ~ 9 мм. - и влияние печки при ее макс. отдаче не будет, и как не странно летом тоже Тдвс не будет так отличаться в большую сторону.
Последний раз редактировалось Serg901; 31.08.2016 в 18:57. Причина: дополнение
Текущее время: 08:33. Часовой пояс GMT +3.
