Старый 02.08.2017, 16:37   #791
Г-Мурад
Записей в дневнике: 6
Сказал(а) спасибо: 231
Re: Зарядка и обслуживание АКБ (часть 4)
Кальциевые и гибридные аккумуляторы в гораздо меньшей степени подвержены выкипаемости еще и потому, что состав их свинца обеспечивает свойства своеобразной "самовыключаемости" - они перестают принимать ток, когда заряжены на 95-97 %
Добавлено через 31 секунду
http://akb-s.ru/polezno/tehnologiya-caca
Что это значит
Г-Мурад вне форума
Старый 04.08.2017, 09:12   #792
Г-Мурад
Сообщение от Серж437 Посмотреть сообщение
ИМХО для Приоры лучше аккумулятор Тюмень, так как он выполнен по технологии Pb/Ca и зарядка такого аккумулятора будет начинаться с напряжения 13,4 В в бортовой сети. Аккумулятор Зверь сделан по технологии Ca/Ca напряжение бортовой сети Приоры 13,4-14,0В его будет только ускоренно губить.
Больше никто не хочет прокомментировать?
Г-Мурад вне форума
Старый 04.08.2017, 20:45   #793
viktor-
Аватар для viktor-
Автомобиль: 21703 03-018
Изображений: 7
Сказал(а) спасибо: 341
Сообщение от Г-Мурад Посмотреть сообщение
Посмотри здесь http://www.priorovod.ru/showpost.php...06&postcount=7
Роман выкладывал графики заряда для различных типов АКБ
На графике "Гибридный" Sb/Ca он-же Са+: Видно что absortion поглощение - заряд начинается с 13,2-13,4 v А чтобы догнать состояние заряда до 80% заряда то напряжение нужно 14,5 v Можно и 14,0 v догнать до 80% но потребуется намного больше времени .
На другом графике "Кальциевый"/"Не обслуживаемый" Са/Са: видно что начало поглощение идет с 13,7 v ,а 80% заряда только при напряжении 15v
При 14 v можно довести до 80% но времени потребуется еще больше по сравнению с Sb/Ca
Вот как бы и все . Выводы сделайте сами .Только еще учтите ,так как напряжение заряда у Sb/Ca ниже соответственно дистиллят доливать придется чаще .
Чтобы вообще все было на отлично нужен не только хороший АКБ но и хороший генератор . Генератор напряжение которого 13,4-14,0 хорошим не как не назовешь .
У меня сейчас при +34 и пол часа в пробке напряжение 13,8 v . Зимой на трассе при -25 и 15 v видел .
viktor- вне форума
Старый 07.08.2017, 10:05   #794
Серж437
Аватар для Серж437
Записей в дневнике: 69
Сказал(а) спасибо: 152
П
Что за генератор и какой регулятор напряжения?
Форум - это сила!
Серж437 вне форума
Старый 07.08.2017, 21:32   #795
viktor-
Аватар для viktor-
Изображений: 7
Генератор производства КЗАТЭ каталожный номер 9402.3701-14 .
Регулятор напряжения 9454.3702.http://www.vtnauto.com/ru/9454.html
viktor- вне форума
Старый 29.08.2017, 15:44   #796
Гога
Автомобиль: ВАЗ
Сказал(а) спасибо: 38
Гога имеет великолепную ауру вокруг себяГога имеет великолепную ауру вокруг себяГога имеет великолепную ауру вокруг себяГога имеет великолепную ауру вокруг себяГога имеет великолепную ауру вокруг себяГога имеет великолепную ауру вокруг себя
Всем привет!
Хочу попросить совета у знатоков:Есть АКБ не обслуживаемый,есть зарядник Электроника,тот самый который с авто и ручным режимами зарядки.Как заряжать этот АКБ?Плотность не измерить,уровень тоже...Пока стоит на автомате,напряжение выдаёт на клеммах в момент вкл.16.4В,в момент откл.14.2В(в режиме авто заряда)
Генератор стоит КЗАТЭ 115А
Гога вне форума
Старый 29.08.2017, 15:55   #797
Роман Торопов ©
Мегавольт
Аватар для Роман Торопов ©
Автомобиль: Пешеход
Разряди сначала АКБ до 12.2-12.4 В (без нагрузки, чтоб длительно держалось),
потом заряжай на ЗУ "авто", параллельно подключи лампочку ватт на 20Вт,
часов на 10, потом отключи лампочку, включи ручной и удерживай ток 1/20 ёмкости,
пока напряжение на АКБ не перестанет расти в течении 2 часов.
С Новым Годом !
Роман Торопов © вне форума
Гога (29.08.2017)
Старый 29.08.2017, 16:12   #798
Гога
Автомобиль: ВАЗ
Он был разряжен до этих значений,где лампу такую взять...
Гога вне форума
Старый 29.08.2017, 16:16   #799
Роман Торопов ©
Мегавольт
Автомобиль: Пешеход
ничего страшного, снова разряди
да с поворотника или задних фонарей ...
С Новым Годом !
Гога (29.08.2017)
Старый 29.08.2017, 16:21   #800
Гога
Автомобиль: ВАЗ
Роман Торопов ©, А как это разрядить без нагрузки-просто поставить и ждать пока не дойдёт до нужной кондиции?
Гога вне форума
Текущее время: 16:38. Часовой пояс GMT +3.
